Таймер для засветки фоторезиста
htscooter
Re: Таймер для засветки фоторезиста
Сообщение htscooter »
По конкретным вопросам подскажу конечно :) , но я этот проект делать не буду, уж извини :wink: . По твоему проекту - посчитай, хватит ли тебе ног меги8?
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
alexomega
Сообщение alexomega »
htscooter писал(а):По конкретным вопросам подскажу конечно :) , но я этот проект делать не буду, уж извини :wink: . По твоему проекту - посчитай, хватит ли тебе ног меги8?
Ничего, я просто спросил, тем более то у меня уже ваш есть, но мне интерестно, а нельзя ли добавить ему функции
1. Корректное сохранение настроек заданных
2. добавление второго канала таймера (для паяльной маски) думаю будет очень удобно, это сложно сделать или не очень, просто вакуум можно и отдельной кнопкой с фиксацией сделать )))
htscooter
1) Не совсем понял. Настройки ведь сохраняются. Возможный их сброс при выключении питания - насколько я помню, это баг всех AVR. Нужно устанавливать фьюз EESAVE.
2)Тоже не понял. Есть 5 независимых настроек. Или второй канал - это еще одна установка для засветки?
dimonvlg
Сообщение dimonvlg »
Доброго времени суток! Последние года три, четыре использую ЛУТ (правда через ламинатор)!
Теперь, читая форумы, хочу попробовать фоторезист. По- моему, платы получаются и c ЛУТ отличного качества или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось dimonvlg Чт апр 24, 2014 22:25:20, всего редактировалось 1 раз.
htscooter
Как повезет с бумагой и тонером. Технология фоторезиста дороже, больше нужно разного оборудования :), но повторяемость гораздо выше. Если есть ламинатор - самое главное для фоторезиста у Вас уже есть :)
dimonvlg
Плата, сделана ЛУТом. Сканер собрал для засветки фоторезиста.
(100.95 КБ) 1802 скачивания
(131.66 КБ) 1224 скачивания
(149.82 КБ) 1378 скачиваний
Shade2006
Сообщение Shade2006 »
Собрал данный девайс по последней версии прошивки :) автору РЕСПЕКТ :beer: есть просьба можно ли выложить исходник от версии timer_fotorezist_v_2.0.
Catshtein
Сообщение Catshtein »
Вчера наконец-то купил вторую ультрафиолетовую лампу и допилил аппарат.
Примерно так было:
Достался мне списанным, в нерабочем состоянии.
Отфигачил ножовкой все лишнее. Для больших ламп оказалось самое-то.
(110.19 КБ) 5429 скачиваний
(131.29 КБ) 5249 скачиваний
(105.31 КБ) 5348 скачиваний
(104.22 КБ) 5339 скачиваний
(20.79 КБ) 5393 скачивания
Catshtein
Кстати, большинство деталей использованы с платы этого же копировального аппарата, в том числе оптрон S21MD3T, триак TM1261, даже трансформатор питания со стабилизатором напряжения на 5 вольт на плате кэнона нашлись. Купил только микроконтроллер, динамик, индикатор и естественно сами ультрафиолетовые лампы. Кварц выпаял с материнки, патроны взял от старой люстры, которую ожидала свалка.
Автору огромное спасибо! :beer:
(114.83 КБ) 5071 скачивание
Shade2006
Доброго времени суток!!! Купил китайский индикатор а секундные точки в нем подвязаны на 6 и 8 ножки, относительно 3-й можно в прошивке: timer_fotorezist_v_2.0. сделать маленькое изменение :lol: перенести секундные точки на 6 и 8 ножки? за ранее благодарен!!! Распиновка индикатора на картинке
(30.47 КБ) 1280 скачиваний
htscooter
Я рад, что этот таймер пригодился кому-то еще :beer: . Исходники v. 2.0 во вложении.
Shade2006, как я понимаю, нужно менять не прошивку, а печатку. Ведь все отличие в отсутствии точек в первых двух разрядах и цоколевке :dont_know:
Catshtein, агрегат супер :)
bascom.zip
Исходники v. 2.0
(194.01 КБ) 664 скачивания
Shade2006
Еще раз благодарю вас за помощь :beer: . Все же проще в прошивке поменять пару битов ))) на индикаторе точки секундные привязаны к 3 и 4 цифре а в прошивке ко 2-ой если поменять печатку получится каша))) в отображении сегментов.
Shade2006
Доброго всем времени суток поправил чуть чуть прошивку под индикаторы серии BL-Q56X-42 отличный таймер!!! htscooter :beer:
BL-Q56X-42.pdf
(67.3 КБ) 1060 скачиваний
timer_fotorezist_v_2.0_BL-Q56X-42.hex
(10.86 КБ) 830 скачиваний
htscooter
Пожалуйста :) :beer:
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые помогите, ни фига не работает (проверяю в протеусе)
timer.rar
(22.14 КБ) 416 скачиваний
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Fox8320
Сообщение Fox8320 »
Насчет протеуса не знаю. В реале работает(версия 2.0). Правда запустилась схема только с кварцем выдранным из старой материнки
почему то с двумя новыми кварцами с магазина программа контролера тупо висла.
Фотка девайса Изображение
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 06, 2014 19:44:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
G@ns
Сообщение G@ns »
Собрал таймер, работает отлично!
http://youtu.be/TPIE9yDV_mg
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
htscooter
Ну прям видеоотчет ) :beer: . Токоограничивающие резисторы на индикатор лучше запаять, зачем зря микроконтроллер мучать :)
G@ns
Сообщение G@ns »
Пускай мучается! Запаяю, нужно будет подобрать сопротивление, чтоб более или менее ярче светились!
dimonvlg
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим способом прижима ПП к УФ лампам. Конструкция моего светильника, пару постов наверх. Использую бутерброд:
4 полиэтиленовых пакета (для рассеивания УФ т.к находятся лампы очень близко к ПП)
Пупырчатая пленка (для максимального прижима шаблона к ПП)
Шаблон негатив+ ПП с нанесенным фоторезистом и поверх всего груз грамм 100.
Дорожки ПП получались 0,05 мм идеального качества.
