Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Neekeetos
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
yur45 писал(а):а поподробней по поводу Q?D?Z?
Q добротность , D тангенс угла потерь, обе в безразмерных величинах. Описание ищется в гугл. Z - модуль полного сопротивления, считается как корень из суммы квадратов активного и реактивного сопротивлений
Информация по RLC mini находится >тут<
yur45
Сообщение yur45 »
Спасибо.Так и думал , Z-думал проводимость.
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а): Z - модуль полного сопротивления
а зачем оно тут? может для строителей музыкальных колонок и т.п.
ohmycode!
primuss3.com
slav0n
Сообщение slav0n »
кстати, всяческим строителям УНЧей, наконец-то появился реальный измеритель добротности переходных кондеров
радуйтесь! кроме шуток...
ohmycode!
primuss3.com
Валерьян
Сообщение Валерьян »
Я после калибровки проверяю по резистору 100К 0.1 процента,если не показывает 100.0-калибрую еще раз и после этого все идеально показывает,ну если не считать что индуктивность 100мкгн-99.7,а кондеры до 4700 мкф точно.
yur45
Сообщение yur45 »
Да , я тоже думал про не качественную калибровку , кто как делает ... балансировка затем калибровка или наоборот С11, С12 какие у кого , поставил 200пф ,резисторов с такой точностью нету, только проволочные низкоомные...
Валерьян
yur45 писал(а):,резисторов с такой точностью нету, только проволочные низкоомные...
А последовательно параллельное соединение еще никто не отменял,было бы чем измерить до желаемой точности.У меня резисторы R2-R7
подобраны мостом не хуже 0.1 процента.
Да еще такая весчь-чтобы добиться хорошей калибровки протираю серебряные кончики щупов.
Neekeetos
yur45 писал(а): балансировка затем калибровка или наоборот
Калибровка без сделаной балансировки лишена смысла, надо сначала балансировать. Наверно заблокирую в следующей прошивке возможность калибровки если не было балансировки каналов.
Neekeetos
Сделал новую версию прошивки, которая использует лишнюю память, поэтому проверяйте у кого как попрет на версии мк с 16к, на всех остальных гарантированно заработает. Возвращаясь к нашему списку нужных возможностей, который обсуждался:
1) Определение диодов
2) Програмный поворот изображения, чтобы все экраны работали независимо от левости
3) Прозвонка с индикатором подсветкой
4) Хотелось бы вернуть старый шрифт
5) запись настроек во флеш
Сделано. Сохраняются настройки из меню, калибровки. Настройки меню сохраняются всегда при выключении прибора, но если они не менялись, то фактической записи во флеш не происходит. Сама запись параметров происходит последовательно в одну страницу , так что каждый раз память не стирается. Всего используется две страницы флеша по очереди, как одна заполняется начинает использоваться другая а текущая стирается. Нужно примерно 5 раз сделать перекалибровки и балансировку на всех частотах, чтобы текущая страница флеша была стерта или же 120 раз поменять настройки в меню на другие и выключить прибор. Ресурс получается 2 х 120 х 10000 = 2,4М записей параметров до уничтожения флеша.
6) автовыключение когда батарейка садится.
Выбирается из пороговых значений 3,5В (для тех кто использует стабилизатор питания на 3,3В), 3,2В (для тех кто использует стабилизатор питания на 3,0В) и 3,0В для экстремалов, поскольку есть нехилый шанс, что стабилизатор будет работать некорректно при разнице входного/выходного напряжения меньше 0,2В. При достижении порогового значения батареи прибор отключается, при этом на экране будет написано "Low battery". Аналогично при включении если напряжение батареи ниже порога, то выведется надпись и прибор отключится. Если сильно приспичит включить прибор при севшей батарее, то пока на экране эта надпись можно нажать кнопку REL, отключение при разряде батареи будет отключено в параметрах.
При долгом нажатии кнопки REL теперь включается/выключается подсветка
Вроде все, проверяйте.
rlc620b4.hex
Версия прошивки 6.20b4
(47.7 КБ) 626 скачиваний
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Прошивка влезла в 16 кб. Под дисплей 2760 так зеркало и осталось.
Neekeetos
JEKA-B писал(а):Под дисплей 2760 так зеркало и осталось.
Это пока не сделано, остались первые 4 пункта.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Все понял отстал.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Лучше бы убрать заряд батареи с экрана и в меню пункты (PARAM 1,2) . При достижении порогового значения батареи подсветка мигала раз 5 в 30 секунд.А шрифт сделать не много по больше.
Valery123
Сообщение Valery123 »
Не-не-не, заряд не надо с экрана убирать!
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Мигание дисплея на все 100 процентов не прозеваеш.
Valery123
Подсветка не у всех всегда включена - это раз, и во-вторых если она замигает где-нибудь на выезде (в смысле аккумулятор разрядится) можно попасть в неприятную ситуацию.
Последний раз редактировалось Valery123 Сб янв 10, 2015 16:55:03, всего редактировалось 1 раз.
ozzy
Сообщение ozzy »
я против чтобы убирать заряд батареи и доп параметры, именно это делает прибор законченной конструкцией
имхо, не нравится шрифт пользуйтесь старой версией с большим шрифтом
Валерьян
Neekeetos спасибо за новую прошивку.Подсветка работает как и хотел.настройки сохраняются-ждем дальнейших апгрейдов.
Шрифт нормальный менять не стоит-привыкается быстро.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
ozzy писал(а):я против чтобы убирать заряд батареи и доп параметры, именно это делает прибор законченной конструкцией
Мне бы хотелось сделать компактный прибор с маленьким дисплеем . А с большим шрифтом на много лучше.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
У меня с дисплей Нокиа 2760 потребляет 3.5 ма при измерении 3.8 ма . Контрастность на 23 . Вот такая разница с большими монстром .
