зы.. Как ваш модуль подключить- я схему нарисовал
Помогите опознать девайс.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите опознать девайс.
Там и так схема унч "с вольтодобавкой"
.. Или вы что- то другое имели ввиду?
Имел ввиду что буду унч через 12 вольт питать т.е с вольтодобавкой, ведь если через 9 вольт буду питать этой вольтодобавки не будет как я понял ))
Окей понятно, спасибо Вам. Значит не надо конденсатор подключать
Нашел мотор
Написано Тип мк-1 ввожу в интернете и не мог найти информацию....
Вот выглядит так
Фото взято из интернета
и ещё мотор мэ5е
Вот выглядит так
Последний раз редактировалось Olegmik93 Сб янв 10, 2015 20:46:52, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Olegmik93 писал(а):Имел ввиду что буду унч через 12 вольт питать т.е с вольтодобавкой,
12 или 9 вольт к ВОЛЬТОДОБАВКЕ никакого отношения НЕ ИМЕЮТ! Это схема УНЧ так построена- "с вольтодобавкой" - напряжение на выходе микросхемы через конденсатор С8 "добавляется" к напряжению питания УНЧ, что несколько увеличивает напряжение выходного сигнала.
Контакт на разъёме 12 вольт- это ПИТАНИЕ УНЧ, которое понижается стабилизатором на транзисторах, так как для микросхемы "нормальным" является питание 9 вольт - которое так же выведено на разъём- из за того, что динамик в этой схеме включается между ВЫХОДОМ и ПЛЮСОМ ПИТАНИЯ микросхемы- (9 вольт)
И что, ни в паспорте, ни на шильдике ничего не написано? Никаких параметров?Olegmik93 писал(а):Нашел мотор
Не мешайте мешать!
Паспорта нет. А на шилдике только тип видно ну и что сделано в ссср
Д, забыл что фото из сети
Ну тогда нужно Ваши фото, желательно со снятыми крышками. Подозреваю что это преобразователь типа мотор-генератор. Да и на фото прописано "мотор- конвертор".
Не мешайте мешать!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
На шильдике: МК-1, ~110 V ... (дальше нечитаемо, ибо "ушло за горизонт").
Электромашинный преобразователь (умформер), скорей всего. Герц на 200-400. Видно, что две пары счёток.
И в правду...110 вольт не заметил на картинке. мой шильдик сгнивший какой-то, видно только (сделано в ссср) и тип мк-1
на нём ещё какие-то черные ручки (на картинке видно) на ручки от советских резисторов переменных похожи. я по откручивал их а внутри как бы пустота))
- Grave14
- Сверлит текстолит когтями
Штангенциркули поверяет не госстандарт, а предприятия на месте, НО - поверенными концевыми мерами длиныGudd-Head писал(а):А штангенциркулю что, не нужна?Grave14 писал(а):это не штангенциркуль, этим штукам госповерка нужна...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Предположу, что это как-бы колпачки, а в пустоту должны устанавливаться как-бы счётки (угольно/бронзо/меднографитные, ну и так далее, с вариациями).Olegmik93 писал(а):...на нём ещё какие-то черные ручки (на картинке видно), на ручки от советских резисторов переменных похожи. Я пооткручивал их, а внутри как-бы пустота.
Коллектор через эту пустоту не видно? Не светили фонариком?
Да точно! Сейчас посмотрел посветил фонариком и увидел что под каждой крышечкой есть коллектор. Нет вернее так:
Там 4 крышечки для щёток. 2 крышечки (щётки) подсоединяются к одному коллектору, а остальные 2 крышечки каждый к своему коллектору. И того 3 коллектора.
Вернее те 2 коллектора они не сплошные, то есть просто как 2 кольца к которым тоже щётки подсоединяются
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну, всё тогда правильно. Это преобразователь. Коллектор с ламелями – секция "постоянки", а два контактных кольца – секция "переменки".
Ищите ТТХ в интернетах. Иначе бесполезная штуковина. Да и мощность у неё не очень. Что-то "бортовое".
То есть это преобразователь переменного напряжения в постоянное? или я что-то не так понял?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Для этого есть диоды.
Скорее – наоборот. Причём с нестандартной частотой. Говорю-же, что-то "бортовое". Из авиации, с моря...
Olegmik93 писал(а):переменного напряжения в постоянное?
Хаха да точно, хотел наоборот написатьАндрей Бедов писал(а):Для этого есть диоды.
Если судить по ржавчине на валу то да, скорее всего с моря...
То есть как я понял применения этому преобразователю я не найду....эхх жаль
Спасибо за помощь
Нашёл в запасах знакомого электрика прибор, очень похожий на импульсный БП. Часть деталей отсутствует, вероятно это силовые транзисторы и трансформатор.
Хотелось бы узнать, от чего это и найти схему.
Уважаемые форумчане, помогите с определением транса, досталась мне часть от такого вот девайса
а в нем такой вот транс
на самом трансе одна надпись, а на наклейке другая
, гугл молчит, ничего не знает.
Лучший пояльник - это кувалда !
Трёхфазный, а на наклейке все об обмотках его.
