Тестер полупроводников+С+ESR»
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Тестер полупроводников+С+ESR»
чтобы исключить путаницу с прошивками, приведу подсказку
- (42.75 КБ) 2625 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
А...! Помню! Сам рисовалoleg63m писал(а):чтобы исключить путаницу с прошивками, приведу подсказку
Высшей наградой для меня будет, если у пользователя этот "баян" запустится. Пол ночи он будет "втыкать" туда свои детальки из коробки, проспит на работу, "выгребет" от начальства, НО... запустит прибор
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
- oleg63m
- Друг Кота
ну-да. знакомое состояниеNickNI
я и до сих пор иногда сажусь за стол, паяльник в одну руку, прибор в другую и начинаю стртировать смд транзистры.
как оказывается, из того, что я раньше считал транзисторами, очень много диодных сборок.
ну а про "SokolMount" странно, что у него не работает. интересно, а опорник на 431 работает? схема то предельно проста. тем более ошибки разводки платы исключены. если и можно гдето ошибиться, так только в номиналах и цоколевке
и еще момент: кнопку то надо кратковременно нажимать, иначе он начнет пытаться измерять U стабилитрона
SokolMount
- Прорезались зубы
Проверка омметром: прибор Vichy VC8145, режим омметра.NickNI писал(а):С прошивкой в архиве меня интересует изменится ли 1,5В при надписи Cell! Я
отключить все питания на прибор и омметром проверить порты с + и - питания.
m328v365d7.zip
m328v365d7noCap.zip
Будете перепрошивать считайте фюзы и проверьте соответствуют ли они моему сообщению из первой страницы.
минус питания - 1 тест контакт - 4,2 мегаома
2 контакт - 4,02 мегаома
3 контакт - 4,03 мегаома
плюс питания - любой тест контакт = 0, т.е. прибор никакого сопротивления не видит.
прошивка
m328v365d7.zip
Bat. 8.1v ОК
VCC 4.97v
Cell!
1.48v 0mv 0 mv
short probes
гаснет
прошивка
m328v365d7noCap.zip
Bat. 8.1v ОК
VCC 4.97v
Cell!
1.48v 0mv 0 mv
short probes - моргает очень часто
затем начинается вывод большого количества разной инфы, записать трудно, если надо, будем фоткать,
но можно различить, что вначале идут
Т1 и разные цифры
Т2
Т3
и так до Т6 с цифрами, затем
Ri
CO
высвечивается заветное 1-||-3 >100n
вставляю конденсатор на 1 мкф, пауза
моргает 0nF затем
Ver 1.11 k R365
гаснет
может, что и упустил, много разного и сразу.
Если с этой прошивкой два раза нажать кнопку, входит в меню, но не понял как им управляться.
Напряжение минус питания - тест контакты появляется начиная с Cell!, напряжения прыгают так:
1 тест контакт - от 1,6 до 1,9
2 тест контакт - от 1,0 до 1,2
3 тест контакт - от 0,5 до 0,6
при появлении приглашения вствить конденсатор напряжения пропадают.
Фьюзы соответствуют:
Mega328
EXTENDED 0xFС (или FD)
HIGH 0xD9
LOW 0xF7 (или FF)
P.S.Была предпринята попытка подмыть атмегу, под сильной лупой в промывочной жидкости обнаружено много очень мелких темных предметов, похоже, ошметки от шариков, но ничего не изменилось, однако...
- oleg63m
- Друг Кота
ну так это же есть режим калибровки. он включается при замыкании всех трех щупов между собою и нажатии кнопки.SokolMount писал(а):прошивка m328v365d7noCap.zip
после его запуска следует убрать перемычки и приготовить конднр 0,1-1 МКФ. после прохождения все должно работать.
калибровку следует на всяк случай провести несколько раз, это написано в доке по сборке.
если он самоактивируется- надо искать замыкание в щупах или что там дополнительно подключается
кстати для измерения достаточно нажать на секунду кнопку и отпустить ее.
при отсутствии детали появится сообщение деталь неисправна или отсутствует. при длительной задержке кнопки запустится тест стабилитронов, который у тебя пока не работает. с меню все просто. выбираешь нужный режим и длительно, на пару секунд нажимаешь кнопку и отпускаешь.
Внимание. прошивка с меню чувствительна к дребезгу кнопки. (уже достало. вторую кнопку перепаял. есть идея поменять на резиново-графитную от факса)
Все пытается работать правильно, но железяка мешает. Сидит же где то такой шарик и ржет из нас, пока мы питаемся танец с бубном станцеватьSokolMount писал(а): P.S.Была предпринята попытка подмыть атмегу, под сильной лупой в промывочной жидкости обнаружено много очень мелких темных предметов, похоже, ошметки от шариков, но ничего не изменилось, однако...
Была такая сборка около 40 шариков было обнаружено, пытающихся подомкнуть куда попало. Два дня потратил пока все обнаружил
Т.е. короткое на 5В?SokolMount писал(а): ...плюс питания - любой тест контакт = 0, т.е. прибор никакого сопротивления не видит...
Потыкал своим китайцем 830 в режиме теста диодов любой вывод левый/правый тестовых резисторов на плюс и минус разъема программирования одинаково:
в одну сторону 710-716 в другую 1330-1339. Как то не профессионально такие измерения, но как есть.
SokolMount
- Прорезались зубы
Спасибо!
Пока всунутый для калибровки конденсатор конденсатор 0 нф.
Никакие измерения не работают.
Будем искать дальше!
- oleg63m
- Друг Кота
совет тем, кого как и меня достал дребезг кнопки.
кондер параллельно кнопке на 22 нана вполне решает проблему
NickNI Оставляю полную прошивку.
уж больно удобно стало измерять епс эликов
. и стабилитронов в частности. (не надо каждый раз ждать перезагрузку)
насчет енкодера еще подумаю
Еще раз спасибо за подмогу
А новая прошивка то с сюрпризом
- (12.15 КБ) 2373 скачивания
- (9.22 КБ) 2347 скачиваний
Та вроде так и было 1МГц, 2МГц, 1Гц, 10Гц.....1МГц, 2МГц... и по кругу.oleg63m писал(а): ...А новая прошивка то с сюрпризом...
- oleg63m
- Друг Кота
1000.000мГц Это миллигерц или мегагерц? милли-это слишком точно получаетсяNickNI писал(а):Та вроде так и было
Как раз мили 1000.000мГц = 1Гц. У Автора действительно точноoleg63m писал(а):1000.000мГц Это миллигерц или мегагерц? милли-это слишком точно получаетсяNickNI писал(а):Та вроде так и былоа если Мегагерц, так это уже Гигагерц получается, врят ли МК с 8 мегами на борту такое сможет. вобщем гдето ошибка в представлении затесалась
- oleg63m
- Друг Кота
Тогда понятно. спасибо за науку. всетаки наш образ мышления похоже от немецкого немного отличается.NickNI писал(а):Как раз мили 1000.000мГц = 1Гц.
Такой умный, да. Пипец. Как же конечно який же украинский хлопчик москалям поганым помогать будетspeedprog писал(а): НЕ умеющим читать и анализировать,нет желающих писать одно и тоже.. :)
Да еще и за бесплатно. Не хотите не надо. Тогда идите в свою тему где торгуете и сидите там. А тут от вас ни одного дельного ответа
никто не получил, не только я. От вас сквозит высокомерием и пренебрежением к участникам которые в электронике разбираются меньше вашего
а может и вы не особо в ней смыслите если по существу ответить не можете. А торговать чужими разработками то оно проще конечно.
- oleg63m
- Друг Кота
Это тянет на отдельную тему о нац вражде в разделе "мяу". не будем засирать топикAlex119 писал(а):Как же конечно який же украинский хлопчик москалям поганым помогать будет
а думать и читать, даже китайсам не вредит
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
Помогать охеревшим персонажам .....Встречный вопрос-Если ВЫ такой обалденный военный,то почему сами плату не сделали???РУКИ заточены под Х...? И мозг тоже!Alex119 писал(а): НЕ умеющим читать и анализировать,нет желающих писать одно и тоже.. :)
Более 100 покупателей собрали прибор и все работает, только у одного проблемы...
В основной теме есть есть фото,на точно таких платах..
НЕ Ваша ли топология на моих платах???А торговать чужими разработками то оно проще конечно.
На вырученные деньги от плат купи себе орден за заслуги в области электроники и повесь себе на шею или свои прямые руки, а охеревший это как раз ты, у тебя просто совета попросили, а ты начал умничать какой я крутой, а вы все лохи раз у вас не работает. Много я таких повидал на своем веку.speedprog писал(а):Помогать охеревшим персонажам .....Встречный вопрос-Если ВЫ такой обалденный военный,то почему сами плату не сделали???РУКИ заточены под Х...? И мозг тоже!Alex119 писал(а): НЕ умеющим читать и анализировать,нет желающих писать одно и тоже.. :)
В основной теме есть есть фото,на точно таких платах..НЕ Ваша ли топология на моих платах???А торговать чужими разработками то оно проще конечно.
Не можешь сказать или помочь по существу, так молчи себе в тряпочку, а учителей без тебя хватает, учи жену щи варить.
Извиняюсь перед всеми участниками форума что пришлось такое не в тему писать, но чесслово зацепило, я культурно спросил совета по конкретной проблеме, а пришлось хрень всякую выслушивать.
можещь не отвечать ТЫ . дальнейшее общение не считаю с тобой нужным и жалею что связался с тобой.
Извиняюсь перед всеми . Больше не буду.oleg63m писал(а): Это тянет на отдельную тему о нац вражде в разделе "мяу". не будем засирать топик
Да читал я читал,
- speedprog
Alex119 писал(а): В основной теме есть есть фото,на точно таких платах..НЕ Ваша ли топология на моих платах???А торговать чужими разработками то оно проще конечно.
Я с тобой свиней не пас,и на ты базарь со своими амЁбоподобными дружбанами..На вырученные деньги от плат купи себе орден за заслуги в области электроники и повесь себе на шею или свои прямые руки, а охеревший это как раз ты, у тебя просто совета попросили, а ты начал умничать какой я крутой, а вы все лохи раз у вас не работает. Много я таких повидал на своем веку.
можещь не отвечать ТЫ . дальнейшее общение не считаю с тобой нужным и жалею что связался с тобой.![]()
И купи мозг...
с
