Биполярные и полевые транзисторы
elektronshchik
- Открыл глаза
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Около 20шт. КТ361 вчера выпаял, проверил тестеромм, все работают, так что насчет это т-ра можно не волноваться
elektronshchik
- Открыл глаза
вот так, да?
- (30.98 КБ) 877 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Верно.
Правда, у меня есть серьёзные сомнения насчёт номинала R3, но это вы уже сами... Да и с милифарадами вы погорячились конкретно...
elektronshchik
- Открыл глаза
Slabovik писал(а):Правда, у меня есть серьёзные сомнения насчёт номинала R3
правильны ваши сомнения, где-то 2кОм надо
Slabovik писал(а):Да и с милифарадами вы погорячились конкретно...
там МИКРОфарады
зы
можно кое о чем попросить, схему правильно нацарапал?- Вложения
- (219.31 КБ) 844 скачивания
- AlekseyEnergo
- Модератор
elektronshchik писал(а):там МИКРОфарады
Обозначается только, "мкФ".
Подскажите пожалуйста, какую характеристику транзистора надо смотреть, чтобы понимать какой минимальный ток базы нужен, чтобы транзистр был открыт?
- Slabovik
- Друг Кота
"Транзистор открыт" - очень растяжимое понятие, начинающееся от состояния "транзистор закрыт" - это когда ток базы нулевой (или оч. близко к нулю) до "транзистор в состоянии насыщения", это когда ток базы настолько велик, что ток коллектора от тока базы уже не зависит (т.е. ток задаёт цепь в коллекторе транзистора, а не транзистор). Всё остальное - так называемый "активный участок", при этом ток коллектора в h21 раз больше тока базы.
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
И на сколько я помню в Хоровице-Хилле крайне не рекомендуют строить схемы зависимые от h21.
У меня есть BC5XX транзисторы. У одного показатель 30, у другого 190. Покупал в одном магазине, с одной ленты.
Это так. Никто и не строит схем, зависимых от h21э. Так делали в прошлом веке (подбирали резистор в базе).
В некоторых случаях может быть важно, чтобы h21э был гарантированно большой (скажем, более 300). На этот случай существуют супербетта-транзисторы, вроде советских КТ3102, КТ3107.
Понятно.
Мне просто не то, чтобы важно, но хочется знать, при каком значении базого тока будет открыт транзистр. Но я так понимаю, что это значение очень маленькое.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это значение примерно в h21э меньше тока коллектора.
Если нужно, чтобы транзистор гарантированно был открыт - если он используется в качестве ключа, то нужно иметь в виду, что в режим насыщения (Uкэ стремиться к нулю) не является линейным режимом, и для расчетов нужно брать значение h21э меньше (скажем, в 10 раз). Плюс запас. В общем, раньше считали, что в базу надо давать ток в 10 раз меньше, чем планируемый (максимальный) ток коллектора.
Vasiliy_tERKIN
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Мелкие практические вопросы
Здравствуйте, пытаюсь изучать биполярные транзисторы)Читаю книжку Айсберга(Транзисторы- это просто)))Там есть такая схемка)
Собрал)Взял Кт203Б вроде даже что-то получилось) НО не могу понять , как у транзистора хар-ка тока коллектора от напряжение КЭ имеет прямую линию (с оговоркой что транзистор при повышении напряжения КЭ перестает увеличивать ток коллектора тк наступает насыщение)Но у меня ток растет и растет) и растет намного выше предела транзистора) а не тормозит). В чем причины? напряжение базы я оставляю такое какое есть(пробывал разное начиная после выхода из режима отсечки).
- Slabovik
- Друг Кота
Попробуйте задавать не напряжение базы, а ток базы. Дело в том, что ток коллектора зависит от тока базы, а не от напряжения на ней, а вот ток базы зависит от напряжения на переходе база-эмиттер, но зависимость тока от изменения напряжения настолько сильная, что часто обычным мультиметром невозможно уловить разницу напряжений, хотя ток при этом изменяется очень значительно.
Поставьте последовательно с базой транзистора резистор сопротивлением килоом десять, тогда крутя ручку R1 можно вполне уже нормально управлять током базы...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Сюда перенёс.
В такой схеме вы не только меняете напряжение КЭ, но и "внутреннее" сопротивление источника ЭДС, потому и ток меняется.
Vasiliy_tERKIN
Последний раз редактировалось Vasiliy_tERKIN Чт сен 18, 2014 12:21:18, всего редактировалось 3 раза.
- Slabovik
- Друг Кота
На вашей схеме ничего не стоит. Или вы уподобляетесь, показывая одну схему, а в реальности имеете другую? Приведите схему опыта в соответствие реальности - тогда и получите реальные советы...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Если у вас ЛБП двухканальный, нах*я вам тогда потенциометры???
Помогите определить, что не так с истоковым повторителем в Proteus. На выходе напряжение больше чем на входе, это же бред.
- (6.44 КБ) 280 скачиваний
Нет, всё нормально, где-то так и должно быть. Почему бред, в чём бред?стьюдент писал(а):На выходе напряжение больше чем на входе, это же бред.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
