Биполярные и полевые транзисторы
стьюдент
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение стьюдент »
Во всей литературе указывают, что истоковый повторитель имеет коэффициент усиления меньше 1.
(11.06 КБ) 289 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
Что такое коэффициент усиления эмиттерного, истокового, катодного повторителя? Вообще коэффициент усиления? Желательно своими словами, не цитатой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
стьюдент
Коэффициент усиления это отношение выходного напряжения ко входному. И в данном случае этот коэффициент меньше 1. Откуда тогда берется усиление напряжения в протеусе ? :shock:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
стьюдент писал(а):Коэффициент усиления это отношение ИЗМЕНЕНИЯ выходного напряжения к ИЗМЕНЕНИЮ входного.
Учите матчасть.
noise1
Сообщение noise1 »
Хотелось бы сначала узнать, Кр, Кu????
mickbell
стьюдент писал(а):Коэффициент усиления это отношение выходного напряжения ко входному.
Неправильно. Впрочем, Крам уже поправил. Советую переосмыслить информацию и сказать, что непонятно теперь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
стьюдент
Мда, а Хоровиц ввел в заблуждение, да и Джонс тоже. Получился коэфф. усиления 0.95. Хотя теперь непонятно, как вычислить Vвых при Vgs=0
mickbell
И как же это предполагается сделать, Vgs=0? Закоротить, что ли, затвор с истоком?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
стьюдент
Из даташита: Forward Transfer Admittance (VDS = 15 Vdc, VGS = 0, f = 1.0 kHz) Yfs 3.0 mmhos.
mickbell
Я не про даташит говорю, а про вот эту конкретную схему, что смоделирована в протеусе и рисунок выложен. Как в ней сделать Vgs=0? Мы ведь тут обсуждаем транзистор не сам по себе, а в конкретной схеме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
стьюдент
Да, предполагаю, что надо закоротить затвор с истоком
mickbell
Тогда на выходе будет 2 вольта. Впрочем, таким оно будет в любом случае, независимо от того, каким бы способом это Vgs=0 ни было получено.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
стьюдент
Значит proteus выполняет симуляцию некорректно ? Как вы вычислили, что там будет 2 вольта ?
Последний раз редактировалось стьюдент Сб янв 10, 2015 15:09:24, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
стьюдент писал(а):Значит proteus выполняет симуляцию некорректно ?
??? Не вижу каких-то некорректностей.
стьюдент писал(а):Как вы вычислили, что там будет 2 вольта ?
А чего там вычислять? Два минус ноль? :)) На затворе 2 вольта (поскольку с источника), разница затвор-исток нулевая, значит, на истоке тоже 2 вольта. А исток - это и есть выход.
Посмотрел вложение. Это модель некорректна, а не протеус.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
стьюдент
mickbell писал(а):И как же это предполагается сделать, Vgs=0? Закоротить, что ли, затвор с истоком?
Кажется понял, только закорачивать не с истоком, а со стоком
mickbell
Нет, не понял. Затвор со стоком в этой схеме вообще нельзя закорачивать - это всё равно что соединить источники 2 В и 9 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
стьюдент, вам нужно разобраться в том, как работает полевой транзистор с p-n переходом (JFET). Его работа отличается от биполярного транзистора. В частности, при нулевом напряжении затвор-исток его ток стока не равен нулю, более того, это - его максимальный рабочий ток. Когда к затвору прикладывается отрицательное относительно истока напряжение (для n-канального транзистора), ток стока уменьшается вплоть до нуля. Нетрудно догадаться, что, при нормальной работе, у JFET напряжение на истоке всегда больше, чем на затворе (точно также, при нормальной работе, у биполярного транзистора напряжение на эмиттере всегда меньше на 0.7В, чем напряжение на базе (имеются ввиду n-канальный JFET и n-p-n биполярный транзистор)). Но это не имеет отношения к усилению, это просто особенность установки рабочей точки.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
стьюдент писал(а):Мда, а Хоровиц ввел в заблуждение, да и Джонс тоже. Получился коэфф. усиления 0.95. Хотя теперь непонятно, как вычислить Vвых при Vgs=0
Хоровиц и Хилл - книга для любителей.
Стиль изложения и содержание рассчитано на человека не имеющего вообще никакой базовой подготовки.
Количество подобных неточностей просто зашкаливает.
ev3658
Слесарь-программист
Re: Все о биполярном транзисторе.
Сообщение ev3658 »
Всем привет! бывает, что нужно рассчитать транзисторные ключи или подобрать по параметрам, но не знаю на какие параметры надо смотреть
В основном иногда хочется управлять логикой ТТЛ силовой нагрузкой, как-бы пара дарлингтона иногда выручает, но вот не все полевые транзисторы работают с ТТЛ уровнем. Может набросаете умных слов, а я загуглю :oops:
mickbell
Для биполярного транзистора имеет значение напряжение насыщения, для мосфета - сопротивление канала в открытом виде. Для того и другого - максимальные напряжение и рассеиваемая мощность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
