ламповый усилитель для начинающих
dmr
Сообщение dmr »
наткнулся на такую схему:
будет ли работать? и примерные характеристики скажите кто может
http://www.ii4.ru/viewer.php?id=785910u ... -6n23p.gif
сэм
Сообщение сэм »
Работать будет нестабильно и хреново. напруга должна быть для этих ламп более 30 в. ( проводил испытания).
Ceshkot
Сообщение Ceshkot »
Я бы посоветовал вот этот: http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
Я собирал его лет семь назад... Работает до сих пор, звук вполне достойный :))) Есть идея, собрать три таких усилка и использовать его для 5,1. :)))
Olegatorse
Сообщение Olegatorse »
Лучше вообще делать на микросхемах. :idea:
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
Ceshkot
Сообщение Ceshkot »
Olegatorse, с лампой микросхема не сравнится:))) Хотя аудиофилы сыпят умными терминами что там про резонанс, и прочее бла, бла, бла... Я сделал сравнение для себя, взял TDA-шку, и свой ламвый усилитель... Выиграл безусловно ламповый :))) Звук на много чище.
*М@TROSSKIN*
Сообщение *М@TROSSKIN* »
Ceshkot писал(а):Olegatorse, с лампой микросхема не сравнится:))) Хотя аудиофилы сыпят умными терминами что там про резонанс, и прочее бла, бла, бла... Я сделал сравнение для себя, взял TDA-шку, и свой ламвый усилитель... Выиграл безусловно ламповый :))) Звук на много чище.
лампы : эмиссия / питание / выходной транс
микросхемы : боязнь статики / цена / теплоотведение
итог :
на вход - полевики :)
предусилитель - на микросхеме :))
оконечник на ГУ-50 (или подобных ) :)))
Настоящему КОТу и в декабре --- март !!! :-)
Ceshkot
Сообщение Ceshkot »
Действительно, Почему бы и нет???? 8)
As
Сообщение As »
Сделать транзисторный усилитель с "ламповым" звуком вполне возможно (Только зачем???), а вот на лампах получить неискаженный звук не так просто, как многие думают... Просто лампа искажает "приятно для слуха"... Так что лампы - для извращенцев, которые ищут в записи то, чего там изначально небыло, для большинства применений - достаточно различных микросхем, ну, а тем, кому нужно неискаженное звучание - прийдётся собирать весьма непростую схему на дискретных транзисторах.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Ламповые схемы очень критичны к правильному монтажу. Все новички сталкиваются с фоном, шумом и прочим.....
Ктомуже выходной трансформатор довольно труднодоступная деталь.
Ну и также транс питания не всегда удаётся найти.
Темнеменее если найден силовой и выходной транс, то нет смысла делать гибридник ИМХО. Только лишняя возня с низковольтными цепями.
И кстати по цене то как раз ламповый усь выйдет дороже, тяжелее и крупнее.
As
Сообщение As »
Любой высококачественный усилитель подразумевает соответствующее исполнение. Будь то ламповый агрегат или транзисторный - разводка и располдожение элементов будут оказывать большое влияние... Особенно критична правильная разводка общего провода. Лампы проще в том смысле, что все их цепи - малоточные, с высоким сопротивлением...
dmr
Сообщение dmr »
olegatorse, простота не главное, главное навыки и умение.
danch
Сообщение danch »
Первый работающий!)) усилитель делал именно ламповый, пп на 6п14п.
Думал будет много проблем с подбором и настройкой. Ничего подобного! фильтры питания сделал не LC а RC.. греется немного но все ок!
Монтаж навесной, общая земля звездой и все.
Сравнивали с усилом тик - разница очевидна, лампа приятней и не так "квадратно" звучит.
В любом случае такое сравнение субъективно, но собрать такую вещь все же стоит.
Если интересно дам фотки усила и схему.
dmr
Сообщение dmr »
давайте
стало интересно
danch
Вот фото усилителя
Сообщение danch »
Вид с закрытыми лампами:
Вид нижней части:
Вид верхней части:
Резисторы фильтра:
Схему ещё не нашел, выложу по позже, пока скажу что это 2моноблока пп на 6н2п+2*6п14п с обратной связью.
Усилитель вышел тяжеленный, около 10кг, может больше. Корпус из 1.5мм нержавейки, трансформаторы от Ригонды, конденсаторы в питании Jamicon, в усилителе Samsung и К4ОП-2А.
PS:Кстати провода почти все от комп. бп, очень здорово паяются)
x066it
Ламповые усилители для "начинающих"
Сообщение x066it »
Хочу начать мучать лампы. Дайте пожалуйста схемы наипростейших усилителей/предусилителей, которые сможет собрать даже однорукая блондинка-домохозяйка, желательно без трансов и высоких напряжений. Без разницы как будут звучать, главное чтоб работало. :)))
Света
Сообщение Света »
Лампы требуют напряжения накала довольно большой мощности и высокого напряжения. Без трансформаторов эти напряжения будет сложно получить...
GP1
Сообщение GP1 »
Да и выходы у простеших транформаторные, бестрансформаторные видел (не собирал :oops: ) только мостовые, но это не простейший класс
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
x066it
Сообщение x066it »
А как же ламповые радио на батарейках? :)
GRAF
Сообщение GRAF »
Убираете цепь после R9 и R10. Подключать можно наушники с импедансом 30 Ом.
GP1
Сообщение GP1 »
Ну это уж совсем старая схема, таких ламп сейчас не найти.
Жалко выбросил старые справочники по ремонту.
Закрыто
