УНЧ к совковым колонкам 10 АС-318 от маяка-233.
Rad1oMan
Сообщение Rad1oMan »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеются в наличии данные колонки и собственно и сам приемник. Гложет следующий вопрос. Стоит ли собрать под эти колонки усилок или выдрать из маяка?
Характеристики колонок:
частота 100-16000 Гц
10 Вт
4 Ом
Цена 383 деревянных :)))
Будут ли они звучать лучше с усилком класса А или АВ? Или не парится и выковырять из Маяка-233?
Буду благодарен за схемы, если имеются на примете :beer:
-serg-
Re: УНЧ к совковым колонкам 10 АС-318 от маяка-233.
Сообщение -serg- »
Усилитель мощности Маяка-233, больное место (и не смываемый позор) этого магнитофона.
Пара советских (совершенно прокажённых) К147УН7, с мощностью 4 ватта. (телевизоры 3-УСЦТ, электроника-302) :facepalm:
10 АС-318 гораздо лучше сыграют с любым "мультимедийным" интегральным усилителем, выбор огромен!
Минимальной сложности и стоимости на TDA1715, в моём понимании "необходимо достаточный" на паре TDA2030A.
На форуме есть тема "Посоветуйте усилитель на микросхеме." http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59565
Конструкция должна совмещаться с желаниями и возможностями, почитайте о разных вариантах.
As
Сообщение As »
Попробуйте для этой АС собрать усилитель, схема которого опубликована в "Радио" №6, 2001г.,стр 16.
Результат может немного удивить... :))
Rad1oMan
-serg- писал(а):почитайте о разных вариантах.
К сожалению, я пока нахожусь на стадии "ткнуть носом в годную схему". Сам пока плохо разбираюсь, чтоб сортировать тонны инфы метлой :) Поэтому прошу помочь с выбором. Типа: "вот эта самый чистый звук, но дорогая. Это норм и подешевле. А вот можно сразу на 200 Вт с переходом из класса А в В в зависимости от мощности. Вот те на микроконтроллере с всякой кучей функций. Я советую такую то." Как то так пока :dont_know:
Rad1oMan
As писал(а):Попробуйте для этой АС собрать усилитель, схема которого опубликована в "Радио" №6, 2001г.,стр 16.
Нашел, схемка простая вроде... Пишут про ламповый звук :)) mda 2020 чем заменить можно, сомневаюсь, что в нашей глубинке он есть... Ну еси тока он, то притяну по инету конечно)
АлександрЛ
Rad1oMan писал(а): mda 2020 чем заменить можно, сомневаюсь, что в нашей глубинке он есть...
(24.26 КБ) 905 скачиваний
Но, на самом- то деле MDA2020 или TDA2020 искать совсем не обязательно- главное- принцип, а поставить в эту же схему можно и (имхо) "любимую" TDA2030 с соответствующим включением..
зы.. Ну, просто у автора этой схемы "в тумбочке" завалялась именно MDA2020, а не TDA2030 :))) :))) Тем более, в статье упоминается
"если вместо DA1 использовать УМЗЧ на дискретных элементах...."
- то есть, эта схема- "навеска" на ЛЮБОЙ УНЧ..
Rad1oMan
АлександрЛ писал(а):"навеска" на ЛЮБОЙ УНЧ..
Так в том то и проблема, какие ОУ подойдут под мои АС? Как рассчитать итоговую выходную мощность? И ОУ чтоб звучали хорошо. А то тут починял я колонки свен 2.1, так там у усилка звук как из унитаза, хотя повторить схему легче легкого...
АлександрЛ
Rad1oMan писал(а):И ОУ чтоб звучали хорошо. А то тут починял я колонки свен 2.1, так там у усилка звук как из унитаза, .
Там, скорее всего "стандарт"- TDA2030, и я - что- то не поверю, что "как из унитаза" - они в огромном количестве колонок используются, скорее- причина в чём- то другом.
Rad1oMan
АлександрЛ писал(а):Там, скорее всего "стандарт"- TDA2030, и я - что- то не поверю, что "как из унитаза" - они в огромном количестве колонок используются, скорее- причина в чём- то другом.
Даже не близко. Там на входе 4558, на выходе LM1876. Хоть они и дороже тда, но звучат хреново, тда я, правда, не слышал.
-serg-
Сообщение -serg- »
Помимо усилителей с частотно - зависимым выходным сопротивлением, предложенным As, существует родственная тема, усилители с источником тока, управляемым напряжением (ИТУН).
На страничке Lincorа http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm есть статья: ИТУН на TDA2050, с подробным наставлением и печатной платой.
Присутствуют и более традиционные варианты, (например усилитель на TDA2050) рекомендованные к повторению.
АлександрЛ
Rad1oMan писал(а): на выходе LM1876. Хоть они и дороже тда, но звучат хреново, тда я, правда, не слышал.
Ну, на счёт "что лучше- TDA или LM" споры не утихают.. Кто- то считает, что лучше TDA7294, кто- то - что LM3886..
conler
Сообщение conler »
Еще в юности вычитывал в "Радио" "о снижении искажений на К147УН7" - сначала изменением тока входного каскада, следующая итерация - с дополнительным транзистором на входе. Но как ни крути - К147УН7 есть неконкурентное советское говно и большая точка за сим.
TDA2030(A) сюда (ИМХО) в самый раз.
Rad1oMan
-serg- писал(а):Помимо усилителей с частотно - зависимым выходным сопротивлением, предложенным As, существует родственная тема, усилители с источником тока, управляемым напряжением (ИТУН).
Почему все советуют такие дешевые решения, мне же не на продажу, а для себя, для души так сказать.
Вот, что насчет opa или AD?
Только ОРА627 не предлагать :))) Это перебор уже :o
Последний раз редактировалось Rad1oMan Вт янв 13, 2015 08:28:34, всего редактировалось 3 раза.
Rad1oMan
Ну не может микруха за 200 р звучать божественно. No magic.
conler
Сообщение conler »
Для "10 АС-318" TDA2030 будет более чем божественна.
Rad1oMan
conler писал(а):Для "10 АС-318" TDA2030 будет более чем божественна.
А если прикуплю новые колонки, то эти тащить в гараж?)) Ну можно же чутка получше... А то реально куплю опы 627 :)))
Rad1oMan
Еще вопросик. Чтобы сделать стерео (если схема для 1го канала), просто дублируем схему и делаем общий вход и питание?
conler
Сообщение conler »
Стерео это два Моно
Rad1oMan
conler писал(а):Стерео это два Моно
Это понятно, но не нужно же под них отдельное питание и два разных входа? Хотя, что я спрашиваю. Верно же...
6000Volt
Сообщение 6000Volt »
Radioman, не парься. Делай, как говорят, на ТDА2030(2040, 2050), LM1875 и будет тебе счастье. Схему надо вылизать, разобраться в природе плохого звука.
Что бы снобы не говорили, ТДА2050 звучит вполне достойно и на дорогой акустике
