Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Ок.Спасибо.
Здравствуйте ув. коты, собираю свою паяльную станцию на основе фена от 702 lukey Интересует есть ли в открытом доступе исходники проектов хочу прикрутить дисплей 5110. Спасибо
Уважаемое коты.
Возникла проблемка не качаются прошивки с страницы с «FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)»
Прошивка для фена и паяльника одна?
Еще вопросик по прошивке отмеги может кто подскажет, я шью через STK-200 мега почемута без присоедененного кварца шится незахотела ? в нете везде без него схемы ?
- mr_kot
- Друг Кота
Да неужели?radetskey писал(а): Возникла проблемка не качаются прошивки с страницы с «FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)»
А это тогда что?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2197680
Ладно здесь 300 страниц читать лень, но в FAQ их всего-то десять! Неужто такой занятой?
Разные.radetskey писал(а): Прошивка для фена и паяльника одна?
Значит ОТМЕГА (правильно пишется АТМЕГА) не новая, кто-то уже ее прошивал, и установил фьюз на внешний кварц. С завода она запрограммирована на внутренний генератор 1 МГцradetskey писал(а): Еще вопросик по прошивке отмеги может кто подскажет, я шью через STK-200 мега почемута без присоедененного кварца шится незахотела ?
Да вы правы форум пролистал 300листов читать долго. FAQ открывал тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print в виде статьи и ссылки тут не работают пишет «Выбранное вложение отсутствует». Форума не видел. За ссылку спасибо.
Да АТМЕГА видавшая виды. и стояла с кварцем.
Вопросик. Схема с ТЛ317 подходит для фена на 24 В потому как на схеме 14В. Или ткните носом на нужную схему.
Как я понимаю у ТЛ-ки до 32В входное напряжение. Фен у меня Lukey 702 http://i076.radikal.ru/1003/92/70cf8017d054.jpg/
- mr_kot
- Друг Кота
Для начала в ссылке надо убрать в конце слэш, чтобы ссылка открывалась.
И думаю, что картинка с феном мало кому интересна. Лучше бы было привести ссылку на схему, по которой возникли вопросы.
Здравствуйте,скажите пожалуйста чем отличается прошивка для паяльника v1.4 от v2.Подходит ли для v2 описание от v1.4 ?
Собрал канал термофена (схема №4, прошивка Luk_fan_CC.rar). При первом включении (нагреватель отключен, фен снят с подставки) на индикаторе высветилось 250, светодиод мигал иногда но вентилятор термофена не вращалcя. Потом на индикаторе высветилось 88. При оключеном вентиляторе на клеммах мотора 24 В а при подключенном - 4,5 примерно. Так и должно быть?
P.S. Наверное буду снимать контроллер и узел управления мотора термофена настраивать отдельно.
Со снятым контроллером регулятор оборотов мотора фена работает нормально (только подстроить малость нужно). Получается, что при комнатной температуре VT1 открыт и мотор фена отключен самим контроллером. Буду пробовать подключать нагреватель.
P.S. После танцев с бубном возле регулятора LM317 выяснилось, что нужно по входу и по выходу вешать керамику, иначе часто-густо не запускается (на выходе почти ноль). А в даташите четко прописано, что по входу керамика 0,1 мкф, а по выходу 1,0 мкф. Я поставил и там и там по 1,8 мкф.
P.S. Ну вот, после обвески керамикой LM317 и установки конторллера (без нагревателя) нормально запустился венилятор фена.
P.S. При подключенном нагревателе все нормально работает. Осталась калибровка температуры и в корпус.
- Yuretskok
- Прорезались зубы
А подскажите, сколько примерно две меги и два индикатора кушать будут по пяти вольтам? Канал фена и канал паяльника.
Потребление канала фена примерно 300 мА, а канала паяльника 3-4 А. А по 5-ти вольтам 2 меги и 2 индикатора не больше 100 мА.
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Меня именно пять вольт интересовало, на сколько обмотку мотать. А то с обмоточными проводами проблема, много только на 0,15 диаметром.
Добрый день.
Собрал фен и паяльник. С паяльником проблем не возникло.
А вот с феном к сожалению не так.
При включении мотор стартует на 0,5 сек и идет сигнал отключения с 26 ноги на экране (---).
Если поклацать кнопки температура меняется и в память пишется.
Подскажите в чем может быть причина.
Собирал по этой схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43469
Спасибо за ответы .
Спасибо за ответы .
Не замкнут геркон в фене.
А разве он не замыкается только на подставке ?otest писал(а):Не замкнут геркон в фене.
Или может иметь место КЗ контакта геркона на -?
Здраствуйте.Сделал себе станцию от михы псков все заработало но температура првгала+-15 гр перепаял переменный рез 50ком на 100 ком
после етого на индикаторе стало 00 .ОУ менял контроллер перепрошивал ничего не дало кто встречался с даной проблемой?
Дык в два (или три) провода намотай. Я практиковал так.Yuretskok писал(а): А то с обмоточными проводами проблема, много только на 0,15 диаметром.
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Ну вот для того и хотел ток узнать, чтобы выяснить, во сколько проводов мотать
Добрый день оказалось ларчик просто открывался. Геркон в фене залип намертво пришлось менять. Контроллер работает нормально.radetskey писал(а):А разве он не замыкается только на подставке ?otest писал(а):Не замкнут геркон в фене.
Но тут другая проблема на экране 0 и выставить комнатную температуру не получается при подключении 220 циферки идут (температуру показывает ).
В чем может быть причина. И как выставить комнатную температуру?
