Секретный кот писал(а):
FanatOf80s писал(а):1. Можно ли заменить ADE7756 на ADE7757? С учетом различий в распиновке, понятно дело.
С какой целью это могло бы понадобиться?
В Промэлектронике, где собираюсь покупать детали, 7756 нет, а есть 7757.
С учётом, что ADE7757 – это микросхема-драйвер шагового двигателя для электромеханических электросчётчиков
Ясно, т.е. функционал 7757 для данной конструкции недостаточный и надо искать именно 7756...
Потребление одной только подсветки индикатора составляет около 100мА, подозреваю что с подбором балластного конденсатора будут проблемы.
С запасом возьмем 200 мА, с учетом однополупериодного выпрямителя с дополнительным обратным диодом (чтобы один из сетевых проводов общим сделать) - 400 мА. Потребное емкостное сопротивление для 5 В при сетевом (опять же с запасом на случай пониженного напряжения) 200 В получаем 487 Ом. Потребная емкость из формулы емкостного сопротивления при 50 Гц 6.5 мкФ. Не такая уж и запредельная величина, тем более для стационарного прибора. Зато простота, надежность (если кондеры должного качества), не нужно подбирать транс. И проще реализуется вариант 220/380.
А если взять OLED индикатор, что я и собираюсь сделать, то он в варианте 16*2 максимум 30 мА потребляет - емкость можно еще уменьшить (насколько понимаю остальная часть схемы мизер потребляет?).
FanatOf80s писал(а):Обвязка 5-6 ноги DD2 на схеме выглядит нелогичной - зачем нужны эти делители, если на обоих концах общий провод).
Это уже обсуждалось ранее в этой теме...
Откопал:
Строго говоря, по этим линиям не ноль, т.к. токи-то текут... "Лишние" элементы добавлены для сохранения симметрии входных цепей (V1P/V1N, V2P/V2N),
А в теории, R4 как бы можно не устанавливать, а R6 – заменить перемычкой.
Ясно. т.е. один из сетевых проводов все-таки должен соединяться с общим проводом схемы.
axillent писал(а):если бы я делал без трансформатора то собрал бы схему на LNK30
Лишнее усложнение имхо. И намоточные детали остаются в таком варианте. Схема с балластным кондером хороша предельной простотой и "дубовостью". А стратегический запас Д815/817 для параллельного стабилизатора имеется.
