ИИП для новичков на IR2153
Re: ИИП для новичков на IR2153
проблема раз лечится снаберами, смотри комповые БП. И дросселем после диодов.
Проблема два лечится сменой точки питания с постоянки на переменку. И изъятием бесполезных резисторов на 4,7к между затвором и истоком.
Всё это здесь много раз обсуждалось.
- Artlav
- Прорезались зубы
Ага.Slabovik писал(а):Дроссель после диодов
А какого порядка размера/индуктивности он должен быть?
Последний раз редактировалось Artlav Чт янв 15, 2015 19:53:42, всего редактировалось 1 раз.
- Artlav
- Прорезались зубы
А есть какое-нибудь оглавление или перечень интересных постов?Телекот писал(а):Всё это здесь много раз обсуждалось.
Вслепую тут искать долго можно.
kitekat
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сделал я себе такой БП, силовой транс взл из компового БП, да и многое остальное оттуда же. Транс довольно мощный, на сердечнике что-то типа E40. Мне лень его перематывать, однако выяснилось, что на холостом ходу мой БП выдает +-40в, а это мне много. Однако под нагрузкой в 200 Ом на плечо он быстро просаживается на 27-29в, а на максимальной - вообще на +-23в... Засада...
Думал побороть завышенное напряжение обратной связью, наподобие как делают в БП на основе TNY-switch - стабилитрон и оптрон на ножку shutdown. В принципе работает, издает шелест в звуковом диапазоне (это понятно), ограничивает на +-27в. Но насколько долго микросхему так можно "мучить" ?
Artlav писал(а):Вслепую тут искать долго можно.
А если прочитать первый пост и взять от туда схему.
- Artlav
- Прорезались зубы
-В ней стоит резистор на 47кОм, что не отвечает на вопрос сколько тока достаточно для IR2153.Телекот писал(а):первый пост
-В ней не стоит снаббера на выводе трансформатора
-В ней не описана логика выбора дросселя на выходе.
От того и вопросы.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Смотри не первую картинку(пример схемы которая не обсуждается), а читай первый пост и последующие целиком.
- Slabovik
- Друг Кота
Оглавления нет (на форуме запрещено редактирование заглавных постов даже топикастерам). Но и в заглавном сообщении весьма много полезной информации.Artlav писал(а):А есть какое-нибудь оглавление или перечень интересных постов? Вслепую тут искать долго можно.
Со своей стороны могу предложить только это
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1756286#p1756286
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1783203#p1783203
Остальное - последовательным чтением и вниканием в проблемы, которые проявляются у собирающих...
Aleksandr0411
- Первый раз сказал Мяу!
Почему у мне БП ничего не выдает? Включаю лампочку на вход последовательно. При включении в сеть она моргнет (ну как и положено), а на выходе ничего нет.
Правильная схема, собранная без ошибок из годных деталей, всегда работает....Ищи, что у тебя из этого не так (микросхема негодная, а новая сгорает в момент включения
На предыдущих 160 стр наверняка есть все объяснения...(или ты предлагаешь другим гадать по облакам? )
Мультиметром питание микросхемы мерять умеешь?
Aleksandr0411
Нет не умею мерять
kitekat
Тогда извини, надо учиться. Для начала на обычных трансформаторных 50Гц блоках питания. Импульсники тебе еще рановато...
после того как по неосторожности спалил микросхему и полевики решил переделать - поставил ir2161 - все отлично работает!!!!самое главное - работает защита от кз!!!
номиналы все из даташита брал,только чтото с расчетом сопротивления накосячил - при 0,5ом больше 1ампера в нагрузке срабатывает защита.вобщем рекомендую.
kitekat
Так она стОит раза в два дороже!
- Analitik*ITF
- Встал на лапы
Добрый вечер всем. На днях было нечего делать, решил перемотать трансформатор для ИИПа. До этого он выдавал 200Вт с копейками.
После перемотки, не знал чем нагрузить. Взял автомобильные лампы по 24В, нацеплял кучу, оказалось мало, всего 260Вт.
Потом вспомнил о спирали для плитки (17 Ом), взял ее.
Первый замер - 104В; 5,8А (603Вт)
Второй замер - 561Вт, видимо задел спираль, изменилось сопротивление
Ну и третий сфоткал
Сам ИИП
Я думаю хороший результат, при том что трансформатор рассчитывал на 450Вт +-60В, на ХХ +-61В. Намотал еще доп. обмотку для питания мозгов усилителя, но еще мостик не сделал =)
Ну и третий сфоткал
Сам ИИП
Опасно спираль держать просто так, да еще и на деревяшке - в воду ее надо.
Странно при мощности 600вт спираль должна быть красная.
- Starichok51
- Модератор
не знаю, для какой плитки эта спираль, но 17 Ом - это около 3 кВт для 220 Вольт. при 600 Ваттах она красная не будет.
У меня электрокамин КЗБ-1,25/2-2 TULUKE-1, там 2 спирали по 600вт.
Когда были целые спирали то нагревались до красна. Тем более что на фото спираль сжата , а не растянута как в камине.
Доброго времени суток! В недрах interlavka.narod.ru «выковыряна» интересная схмека импульсника на Ирке… А примечательна она предложенным софт-стартом, который ограничивает ток первичной обмотки… Вот меня и интересует принцип выбора C13 и R14…???? И самое главное, какова будет форма тока в первичке, ичитывая что на выходе после диодов всё-таки какая никакая будет демпфирующая индуктивность….??? Хочется на выход «баночки» поставить микрофарад так 7000…. Или все таки термистор в первичке лучше, то какой????
http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/prset600xx.jpg
