Как уменьшить мощность паяльника?
Re: Как уменьшить мощность паяльника?
Там вывод один откушен совсем, у корпуса...
Стоп, а может, это лавинный транзистор, раньше выпускали такие?
- Borodach
- Модератор
Похоже, что ссылки, которые вам дают, вы даже не просматриваете ...
Почему же, посмотрел, только там у транзистора используются все три вывода, а в моём регуляторе - только два.
Это и навело на мысль о специальном лавинном транзисторе (вроде ГТ338, но корпус не такой, а как у 117-го).
Вот это уже проясняет дело. Похоже, КТ501М или подобный по корпусу.
sig552
- Встал на лапы
Один из самых древних способов как уже писали выше - включить последовательно в цепь диод. Помнится делал так еще давным давно, когда не было паяльных станций, фенов, и прочих приспособлений. Диод был Д226Б.
Такой способ уже предлагали на первой странице, но не интересно так просто.
- WishMasterMax
- Потрогал лапой паяльник
Регулятор мощности для паяльника 220В 40-50Вт на основе шим
Доброго времен суток! Подскажите пожалуйста схемку регулятора мощности для паяльника 220В на основе шим, желательно на основе импортных компонентов. Заранее благодарен
перенес сюда. Starichok51
- WishMasterMax
И смысл было переносить мой топик сюда
Тема два месяца как неактивна.....
- Starichok51
- Модератор
а какой смысл создавать новую тему, если уже есть аналогичная тема?
vbfbk2020
Для забаненых в Гугле http://plazon.ru/pro-radio/vini/rlz/reg.html или http://www.kruso.su/pitanie/247-regulya ... -toka.html или:
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- WishMasterMax
И возвращаясь к моим предыдущим постам...
Неизвестная деталь с откушенным выводом работать не хочет. Поставил вместо неё DB3 из дохлой сберегайки, подрегулировал подстроечником на плате. Заработало!
Регулировка плавная, оба полупериода.
Выходит, загадочная деталь была динистором или даже низковольтным симистором? Либо это была сборка из двух динисторов с общим выводом.
Но тут возникают вопросы: 1. Что это за сборка?
2. Если это динистор, что с ним произошло? На пробой не похоже, деталь не звонится. На сгорание тоже не похоже, потому что в схеме регулятора плохо, но работает...
Прилагаю фото:
Прилагаю фото:
- (39.57 КБ) 1214 скачиваний
ViRUS_chelny
- Встал на лапы
купить диммер для ламп накаливая светильников и вместо ламп его к паяльнику... дешево и сердито.
ХренМоржовый
Re:
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=253656#p253656"]Включи через диод. Ровно в 2 раза мощность снизишь.[/uquote]
Мощность паяльника равна
P=U*I
Если ставим диод, то напряжение уменьшается в 2 раза (не пропускает полу-волну). Сопротивление паяльника осталось то же, а вот сила тока, равная
I=U/R
из-за этого так же станет ровно в 2 раза ниже начальной
Итого, при использовании диода, мощность паяльника уменьшится в 4 раза, а не в 2.
Для нерегулируемого уменьшения мощности паяльника, можно использовать балластный конденсатор.
P=U*I
I=U/R
- Нолик
Re: Re:
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3119823#p3119823"]Итого, при использовании диода, мощность паяльника уменьшится в 4 раза, а не в 2.[/uquote]Нет. Все не так.
Журнал "Радио", номер 6, 1999г.
В редакцию поступают заметки и статьи, в которых авторы предлагают использовать однополупериодное выпрямление для снижения напряжения вдвое, например, для питания паяльника на 120 В от сети 220 В, или для уменьшения мощности, выделяемой нагревателем кипятильника, в четыре раза.
Напряжение и мощность действительно снижаются, но не в такой степени, как нередко предполагают авторы.
Дальше читать здесь.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 58_59.html
С чего вы взяли что напряжение после диода станет меньше в 2 раза? Напряжение хоть и уменьшилось, но только на величину падения на диоде 0,7-1в что можно не учитывать. Так что напряжение и ток остались неизменными. Так как диод пропускает только одну полу волну синуса Уменьшилось время которое паяльник подключен к сети в 2 раза.ХренМоржовый писал(а):Если ставим диод, то напряжение уменьшается в 2 раза (не пропускает полу-волну).
Правильнее будет сказать - уменьшилось действующее напряжение. Только оно вроде бы не вдвое уменьшается, а раза в полтора. Хотя - ХЗ.
- Плюсик
Re: Re:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3120228#p3120228"]уменьшилось действующее напряжение. Только оно вроде бы не вдвое уменьшается, а раза в полтора.[/uquote]
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3119830#p3119830"]Напряжение и мощность действительно снижаются, но не в такой степени, как нередко предполагают авторы.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 58_59.html[/uquote]Если включить напрямую то
Uэф=Umax*0,707=310*0,707=220 вольт
Если включить через диод то
Uэф=Umax*0,5=310*0,5=155 вольт
Отсюда следует, что если включить через диод, то мощность снизится в два раза.
Подпись пока не придумал.
- Maykill
- Друг Кота
даже без цифирок
диод отрезает одну ПОЛУволну
тоесть уменьшает ВДВОЕ...А чего - это уже кому как нравится
