Ремонт осцилографа С1-118А
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Ремонт осцилографа С1-118А
Ну так что,никто не знает
Ни кто не знает какая у тебя диоптрия зрения и восприятие цвета.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Зрение и восприятие цвета нормальное
,я хотел узнать весь процесс регулировки
veejut
- Потрогал лапой паяльник
В ТО как описан "... весь процесс регулировки."?Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
В ТО при замене трубки написано следующее
После смены ЭЛТ провести настройку режимов её электродов.Резистором А2-R136 добиться параллельности линии развёртки горизонтальной линии шкалы ЭЛТ. Резистором А2-R125 добиться минимальных геометрических искажений ЭЛТ. Резистором А3-R33 и А3-R31 установить оптимальную фокусировку изображения сигнала. Есть таблица измерений напряжений на ЭЛТ,я так понял на трубке надо выставлять так чтобы они были в пределах напряжений что и в таблице? Просто достался С1-118А без трубки,трубку нашёл но она по ходу старая 85года выпуска.Хочу на ней выставить более менее эти напряжения что бы она мне ещё послужила некоторое время.
veejut
Таблица напряжений на ЭЛТ(как,впрочем и на других элементах) приводится,в основном, для облегчения поиска неисправностей.Режимы трубки устанавливаются согласно паспорту на изделие.
Какое напряжение Вы не знаете как отрегулировать?Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Ну например что бы увеличить яркость.
veejut
Яркость определяется напряжением на модуляторе(относительно катода).Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Т.е надо минусовым щупом встать на катод а плюсовым на модуляторе посмотреть насколько регулируется напряжение.В ТО в таблице напряжения на электродах ЭЛТ даны относительно общего минуса,кроме 1 и 14 - замерять относительно катода (-750в). Вообще я правильно понял на счёт таблицы как делать замеры?Извините что задаю может и глупые вопросы,но первый раз столкнулся с этим
veejut
Смотрите паспорт на ЭЛТ-там указаны полярность и допустимые пределы напряжений .Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Ещё вопрос,у трубки с боку находятся электроды сигнальных пластин Д1 и Д2. Какая из них Д1 и Д2,верхняя или нижняя?
.Или разницы нет к какой подсоединять?
veejut
А Вы попробуйте подключить так и эдак-поставте эксперимент,получите результат.
Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Хорошо попробую,спасибо
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Да,действительно разницы нет как подключать
.Ещё при замере напряжения -750в в высоковольтном преобразователе если коснуться этой точки (минус мультиметра на корпусе) происходит как бы срыв генерации т.е слышен писк
veejut
Нагрузка блока питания превышает допустимую-низкое входное сопротивлени мультиметра.Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Я так и подумал
, а как тогда замерять
. Искать мультиметр с высоким входом?
veejut
Можно и так.Вот только зачем Вам "это" мерять?Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Как это зачем?veejut писал(а):Вот только зачем Вам "это" мерять?
1 и 14.(относительно катода)- переменка 7,1в
2.+54,6в
3.-750в
4.регулируется ручкой ЯРКОСТЬ от -760в до -784в
5.-33,6в
7,8 в пределах нормы
10.-125,3в (регулируется R33 от -91,6в до -220,3в)
12.-118,1в (регулируется ручкой ФОКУС от -91,7в до -220,2в)
13.+65,2в
Д1.регулируется ручкой смещения луча вверх\вниз от +58,2в до +83,7в
Д2.регулируется ручкой смещения луча вверх\вниз от +57,7в до +83,2в
Высокое не замерял,нечем
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Ну так что,кто нибудь мне ответит?
veejut
Простите-Вы что-то спрашивали?
Спасибо.
