Фотоархив ваших устройств!
FreshMan
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение FreshMan »
Westbam писал(а):
СКАЗОЧНИК писал(а):Это че? ЛУТ? Как у вас такие аккуратные платы получаются? У меня все время дорожки то не пропечатываются, то подтравливаются... :( На фотобумаге Ламондовской печатаю. Грею нормально. Один хрен.
Да Лут, бумага ломонд, плату вытравить удалось раза с третьего.
Вообще лут это та еще ебучка.
В корпусе.
схемку можна посмотреть ? :))
Tell Me The Truth
Westbam
Сообщение Westbam »
maks14
Сообщение maks14 »
AcousticManiac писал(а):
maks14 писал(а):..прижимаем утюгом на 3-4 секунды. а потом разглаживаем хорошо
и равномерно. потом быстро горячую плату в книжку и под пресс на 30 мин...
А што не на полдня? :facepalm: заготовка платы и на воздухе неплохо остывает за пару минут, это же пластинка толщиной полтора миллиметра, а не слиток свинца :roll: После минутного остывания и в дальнейшем давлении тоже, думаю, смысла нет, когда тонер застывает.
за 30 мин. остынет.что бы пальцами брать можно было свободно.
может у вас утюг до 100 градусов только греет :))
а пресс нужен. подумай хорошо зачем.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Утюгом всё у меня лично переносится, но и остывает быстро. Т.е. сразу из под утюга могу взять за торцы и делать чего надо.
И ты врёшь!!! © Vladisman
alex-551
Сообщение alex-551 »
Тоже утюгом отлично переносится, через газету минуты 3. Потом достаю, остывает минут 5 и в тёплую воду. А книгу никогда не использовал, даже не читал про это.
-serg-
Сообщение -serg- »
В пользу книги есть аргумент: если на плате обширные земляные полигоны, при ЛУТ как правило, появляются потравы, из-за дефектов (мелких разрывов и тещин) на слое тонера.
Многие сняв бумагу, припекают тонер в духовке, другие дуют феном, а толстенькая книжка, это и пресс и термостат, дающий шанс тонеру растечься и припечься.
Все познают нюансы дела на "личной беде".
Плата Фоно корректора, со следами потравов на земляном полигоне, впрочем довольно удачная.
(115.65 КБ) 571 скачивание
bav123
Сообщение bav123 »
Регулятор влажности для увлажнителя
АлександрЛ
-serg- писал(а):Плата Фоно корректора, со следами потравов на земляном полигоне, впрочем довольно удачная.
А надо было "сплошную землю" делать "мелкой сеточкой", тогда бы, наверное, и протравов не было бы..
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Новый зверь обрастает начинкой
Установлены трансформаторы и электролиты, висящие над ними как летучие мыши :)
Ваши хотелки за ваши деньги
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Зарядное устройство для автомобильного АКБ.
Собрал себе в гараж :tea:
Регулировка от 0 до 22 вольт.
И еще есть защита от переполюсовки.
Можно бы еще что то прикрутить, места валом, но мне хватит :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Монофоническая, активная АС с биамплингом «Для Дачи».
Краткое представление.
Целью проекта, было создание акустического агрегата, воспроизводящего музыку со сторонних источников (мобильные телефоны, плееры итп). С учётом того, что места прослушивания, обеспечивающего стереоэффект, «в поле» не предполагается, было принято делать монофоническое устройство.
В качестве отягчающих ТЗ обстоятельств, были приняты:
· Двухполосная, активная система с мостовым усилителем в канале НЧ (для повышения КПД)
· Фазоинверсное исполнение (так же, для повышения КПД)
· Применение ширпотребовских, высокодобротных динамиков
· Электронная коррекция АЧХ высокодобротного НЧ динамика в заданном акустическом оформлении (ФИ)
· Однополярное питание,
· Широко распространённые ИС УМЗЧ (TDA2005 для НЧ и К174УН14 для СЧ-ВЧ)
· Активный регулятор тембра,
· Тонкомпенсированный регулятор громкости
· Индикатор перегрузки любого УМЗЧ
· Активный лимиттер по перегрузке любого из УМЗЧ.
· Принудительное охлаждение радиаторов БП и УМЗЧ, с пропорциональным управлением
· Устранение токовой петли при питании источника звука от БП АС.
· Бортовая телескопическая антенна, для подключения источника со встроенным радиоприёмником, коротким кабелем.
Вид на монтаж. Вентилятор (от процессорного кулера), размером 6х6 см - снят.
АЧХ устройства, измеренная ПО ARTA STEPS
Качеством звучания и полученным, в ходе работ, опытом, доволен изрядно. :)
По окончании работ, остался большой кусок перфорированного листа для гриля, с коэффициентом прозрачности 62,5%. Если кому то надо - пишите в личку.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 20, 2015 21:58:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.6 Правил форума. Предупредил!!
С уважением, ВикторС.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Вот, делаю контроллер универсальный. Таймер включения нагрузки по расписанию, температуре и освещению, с возможностью программировать удаленно и получать отчеты об работе и параметрах окружающей среды по сети. Будет подключен к системе видеонаблюдения.
Пока что проверяю нет ли ошибок на плате. Появится время,отмою от флюса, подровняю плату, покрою лаком, и упакую в корпус.
FreshMan
ВикторС писал(а):Монофоническая, активная АС с биамплингом «Для Дачи».
видна рука мастера :))
Tell Me The Truth
антошка
Сообщение антошка »
vanyap1 писал(а):Вот, делаю контроллер универсальный. Таймер включения нагрузки по расписанию, температуре и освещению, с возможностью программировать удаленно и получать отчеты об работе и параметрах окружающей среды по сети. Будет подключен к системе видеонаблюдения.
Вот это вешь
Если долго мучиться что нибудь получится.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Два года делал, честно. Последние три месяца ушли на то, чтобы правильный ремень для переноски сделать.
(Он может зажимать источник, чтобы тот не выпал при переноске)
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Все, осталось запрограммировать.
FreshMan
vanyap1, как у вас организована удаленная связь с мк ?
Tell Me The Truth
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
vanyap1, что за дисплей такой интересный???
Станислав
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
FreshMan писал(а):vanyap1, как у вас организована удаленная связь с мк ?
Это устройство подключено к ведомому по RS485, а ведомое по RS232 к ip камере.
ip камера имеет порт доступный из сети.
Диспей Winstar oled 1602 с отодраным поляризатором.
Кстати, об дисплее три года назад кто то тут писал что они не долговечны и через год теряют яркость полностью. Этот отработал 3 года круглосуточно в часах.
СКАЗОЧНИК
vanyap1 писал(а):Диспей Winstar oled 1602 с отодраным поляризатором
Что-то я у него не вижу знакомест.. .Такое ощущение, что он не строчный символьный, а графический.
Станислав
