Опознание радиоэлементов
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Re: Опознание радиоэлементов
Пожалуй, спрошу здесь..
Нашёл у себя небольшие залежи непонятных деталей,
Похожи они на конденсаторы, но подозрительно включены.
Маркировка frolyt 47/63 , вроде бы германские конденсаторы, но ни где про них ни слова. Есть похожие, конечно, но...
Смущает включение на схеме, вылитый диодный мост, я чего то не понимаю?
Можно конечно прозвонить, но лень, ибо надо их выпаивать.
И сразу второй вопрос.
Если это кондеры, что о них считают аудиофилы?
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
daniiiil112 писал(а):Можно конечно прозвонить, но лень,
Вот этим большей частью и ограничится ответ на ваш вопрос...
Ибо, вам ЛЕНЬ прозвонить диодный мост прямо в схеме можно это сделать. Диоды звонятся в одну сторону. Еще, как конденсатор может быть похож на диодный мост????
Нет ниодной фотографии и фотографии схемы, куда он включен.
Вот как можно на это ответить?
Вам повезет, если кто-то раньше сталкивался с такой маркировкой... Успехов.
Яндекс тупо на немецком выдает даташит на алюминиевые СМД электролитические конденсаторы.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс янв 18, 2015 19:18:49, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
http://www.frolyt.de/
47/63 - 47 мкФ (электролиты), может быть 47 нФ или 47 пФ (пленка, керамика) на 63В. Фото разъяснит многое.
Это уж точно не в "Опознание радиоэлементов". Лучше спросить на соответствующем сайте.
daniiiil112 писал(а):что о них считают аудиофилы
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс янв 18, 2015 19:19:29, всего редактировалось 1 раз.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Maykill
- Друг Кота
" Можно конечно прозвонить, но лень"
почему-то вспомнилось:" вчера сел на гвоздь- так ЛЕНЬ ДАЖЕ ОРАТЬ БЫЛО"
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Да, электролиты 47 мкФ на 63 В.
слева!
- СКАЗОЧНИК
daniiiil112 писал(а):залитой лаком
Щупы на мультиметре затачиваются под иголку мелким напильником, и тогда никакой лак не помешает ткнуть, куда хочешь. Очень много плат с лаком было, все прозванивались. )))) Особенно много таких в автомобильной электрике и промышленной электронике в сложных условиях эксплуатации.
Так что это не отговорка.
Станислав
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Отговорка, у меня щупы заводские:)))
Но теперь заточу, как-то и не думал об этом.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Прямо ЦИРК! Электронщики опознают классические вещи! А электронный ли здесь форум? Скоро кусок провода будем опознавать, или кусок канифоли!
Кошка случайно подсказала!
- СКАЗОЧНИК
reviver писал(а):кусок провода будем опознавать
Кажись опознавали уже где-то... ))) Может несколькими десятками сообщений выше.
Станислав
А канифоль как?
С южной сосны или с северной?
- reviver
6ф1 писал(а):А канифоль как?
А так же как и ёмкость, сейчас спросит где плюс. Я не удивлюсь.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 30, 2015 19:48:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Хочу вас огорчить, не спрошу.
З.Ы. конденсаторы уже благополучно улетели в мусорку.
Ёмкость в полтора раза меньше, чем номинал.
Последний раз редактировалось daniiiil112 Вс янв 18, 2015 21:06:21, всего редактировалось 2 раза.
- reviver
Я не удивился и не огорчился, и даже не расстроился. Есть люди даже резистор не могут..... Чего ж в могилу из-за таких ложиться?
Раз Вы так топорщитесь, помогите человеку который выше постами писал насчёт S295 и S0295.
- Gisteresis
- Друг Кота
daniiiil112 писал(а):З.Ы. конденсаторы уже благополучно улетели в мусорку.
Тоже такие кондеры есть. Тоже постепенно отправляю в мусорку. 80х годов выпуска...
- ublhjnt
- Друг Кота
Не факт, что они хуже выпуска 2014 г.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да.. Нашел, только ГДЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ- в телевизорах УПИМЦТ (Рубин 201, 202, 205, 208 и подобные).. Получается- только на радиобарахолках.. А маркировки этот разъём может и не иметь Сейчас, в принципе, еслу нужна, допустим, "розетка на кабель", то можно подобрать что- то, что подойдет
Хотя "наши" разьёмы делались, исходя из метрических размеров, а импорт- в основном, имеет дюймовый шаг..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср янв 21, 2015 22:33:21, всего редактировалось 1 раз.
Mylenef писал(а):подскажите,пожалуйста,тип разъёма
Долго вспоминал как же может называться этот разъём,т.к. его никак не называли кроме как "разъём от телевизора".Но потом вспомнил,что в журналеРадио очень любят точные названия.И вот в №9 1987г стр 27 есть схема самодельного блока сопряжения видеомагнитофона с телевизоромУПИМЦТ.Там использованы эти разёмы.Штырьки впаяные в плату(4 шт.)называется СНП-40-4В,ответная часть СНО-40-4р.Последняя цифра количество контактов.Гнездо,устанавливаемое на плату(7 контактов)называется СНО46-7р.Только вот не знаю,где их брать сейчас,может в старых залежах на складах.Ещё встречал аналогичные импортные польские или немецкие,лучшего качества кажется в каком то принтере.
- AL.EX
- Друг Кота
Re: тип разъёма
Mylenef, если иногда заходить в раздел "барахолка", то можно обнаружить много интересного.
Например темы с сылками => viewtopic.php?f=52&t=108104
А это прямая ссылка => http://rt22.mybb3.ru/viewtopic.php?p=195796#p195796
Ну, если конечно тебе треба новые и не паяные разъёмы,.... тогда...
Семь бед, один Reset.
