Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
- Mem
Re: Усилитель звука из автомагнитолы(приемника)
Я так понял есть шасси от Урала-112 со всем навесом? Просто запустить нужно? Так БП, если их там два, должен тянуть 2 усилителя. Регулятор громкости можно и на устройстве воспроизведения использовать.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
miroslav79
- Родился
Да фактически у меня есть два усилителя каждый со своим силовым тр-ром,хотелось бы узнать как улучшить существующую схему в пользу качества звучания и т д.(просто хотелось бы дать вторую жизнь ненужному хламу).
Ничего там улучшать не нужно.miroslav79 писал(а):как улучшить существующую схему
Или Вы считаете, что 30 лет назад все люди, что разрабатывали данный приемник были настолько глупые, что любой нынешний школьник их умнее?
miroslav79
- Родился
SERJ писал(а): любой нынешний школьник их умнее?
Возможно
poman2013777
- Встал на лапы
сириус ме 325.
есть магнитофон сириус ме 325.там есть усилитель звука.но я не знаю куда свой звук подключать?питание там есть он рабочий.куда кидать свой звук?http://www.qrz.ru/schemes/detail/6706.html вот схема.тыкнете прям носом
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: сириус ме 325.
Из схемы по ссылке.
Подключать можно к блоку А5 на контакты 7 и 5.
Если нужно задействовать эквалайзер, регуляторы громкости, баланса и индикатор уровня, то к блоку А8 контакты 5 и 3
poman2013777
- Встал на лапы
Re: сириус ме 325.
vem566 писал(а):Из схемы по ссылке.
это там где написано умлп?
poman2013777
- Встал на лапы
Re: сириус ме 325.
а начал догонять к какому блоку
poman2013777
- Встал на лапы
Re: сириус ме 325.
контакты нашел.но на самой плате не представляю как искать
3 контакт не могу найти.можешь на скрине показать?
poman2013777
- Встал на лапы
Re: сириус ме 325.
спасибо.а то я 5 вход вообще нашел на другой стороне
poman2013777
- Встал на лапы
изза чего звук пройденный через усилить рябит очень сильно.точнее прям звуки громкие не понятные.тррррр.из колонки
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Из-за того, что усилитель работает неправильно. Или на него подаётся неправильный сигнал.
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Или конденсаторы фильтра не подключены/высохли, т.е. с питанием проблемы.
poman2013777
- Встал на лапы
что можете сказать о транзисторе п217г?
Структура p-n-p
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 60 В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 7,5 А мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 24 Вт Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 15...40 (3 В; 2 А)
Обратный ток коллектора <3 мА мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером >0,2* МГц
А от себя древний как г мамонта германий
Люди могут жить без мозгов.
poman2013777
- Встал на лапы
вообще нашел где то 300 шт транзистор.все начинаются на п.хорошие транзистыры?от меленьких здоровенных
Древние как мир, мало где уже используются
poman2013777
- Встал на лапы
куда можно продать транзисторы название начинается на П и МП
Никуда, оставить себе или на помойку
