Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
dosdos622
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение dosdos622 »
Victor_P. писал(а):Да, нужно будет отрезать 5В от R5 и запаять эту ногу резистора на корпус (благо, копус там везде). И пищалку перепаять. Видимо проще таки прошивку отдельно делать, посмотрим.
Если на выводе BUZZ размах 5 вольт поставьте pnp транзюк и включите эмиттерным повторителем (поменяв коллектор с эмиттером), так проще всего.
CO42P65
Сообщение CO42P65 »
Victor_P. писал(а):
serg_svd писал(а):А что это даст? Питание то не поменяется
Блин, вот протупил, так протупил :oops:
Вставлю и я свои "5 копеек" - прошивку придется таки менять в любом случае - насколько я помню в новой схеме две части измерительных схем на ОУ идут на разные входы Атмеги ADC0 и ADC7 соответственно.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
CO42P65, это все верно, но при этом прошивка для новой схемы все-равно бы прекрасно работала со старой, просто ADC7 останется незадействованным.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
kava
Сообщение kava »
Позволю высказать свое видение вопроса.
Наврядли кто то будет использовать станцию одновременно под 3 вида паяльников, да и с разъемами будет путаница. Если так, то можно использовать первый вариант верси V2 (DSSuT12_MB_SCH) :? Тогда ADC7 можно вовсе не задействовать.
Усилитель термопары оного типа легко трансформирунтся в усилитель другого типа методом неустановки группы элементов (Q1, Q2, с обвязкой) и заменой номиналов нескольких элементов. Это даст возможность унифицировать аппаратную часть с первым релизом V2.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
kava писал(а): да и с разъемами будет путаница
Да не будет никакой путаницы. Для этого достаточно взять за основу разъем того же паяльника Gordak. Распаять его в станции под паяльник с раздельным включением нагревателя и термопары. Схему можно найти в сети или тут на форуме. А для паяльника с жалом Т12 заменить штатный штекер на такой же как у Gordak и правильно припаять в соответствии со схемой и с соблюдением полярности встроенной термопары провода от паяльника к соответствующим контактам нагревательного элемента на штекере.
Пользуйтесь! :beer:
kava
Сообщение kava »
serg_svd писал(а):Пользуйтесь! :beer:
СПАСИБО! Давно пользуюсь и V1 и V2 (фотки выкладывал) :beer: , потому и говорю, что каждому паяльнику своя станцмя, универсальность почти всегда ущербна. Не стоит спорткары использовать в качестве внедорожников, даже если эти 4х колесные лошадки из одной конюшни.
Victor_P.
Ну так второй вариант отличается от первого только возможностью одновременной поддержки большего количества паяльников. А использовать эту возможность или нет, это уже каждый сам себе решает.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
kava писал(а):Наврядли кто то будет использовать станцию одновременно под 3 вида паяльников
Дык никто и не собирается тыкать в одну станцию все паяльники, которые есть в наличии. По крайней мере, я так думаю.
У меня, например, 2 паяльника Solomon, 2 шт Hakko с нихромовым нагревателем и один с керамическим, картриджный паяльник Goot RX802, оловоотсос и термопинцет от Aoyue - для всех персональные станции. Но при этом, сделав станцию от Victor_P. (второй вариант), я могу ее настроить под любой паяльник, который есть у меня в наличии.
Еще хочу прикупить картриджный от Hakko, сравнить с Goot.
Так что конструкция востребованная. ИМХО.
Единственное, что бы я сделал, это 8 мегу заменил бы на 168 или 328. 8-ая уже заполнена под завязку, а потребность в новых плюшках со временем будет появляться.
kot-69
Сообщение kot-69 »
mr_kot писал(а):8 мегу заменил бы на 168 или 328
Поддерживаю.. Я, конечно, читал "История одного байта", и снимаю шляпу перед сильными программерами, но не стОит ущемлять себя в пространстве, когда рядом есть бОльший по возможностям камень.. ИМХО..
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
didov1
Сообщение didov1 »
Привет, у меня есть вопрос, касающийся hex на странице 66. Это вторая часть hex надписью "mein.eep". Для того, что касается, что цель?
DSS-100 v2.3.1.rar
(7.04 КБ) 315 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
main.hex - содержимое FLASH микроконтроллера
main.eep - содержимое EEPROM микроконтроллера
world
Сообщение world »
Всем добрый день! И я хочу сделать себе простенькую станцию, интересует только паяльник. чуть полазил по форуму и нашел для себя приемлемую схему (см. приложение). Вопрос в общем-то в прошивке и плате, кто поможет?
(56.25 КБ) 1420 скачиваний
kava
Сообщение kava »
world писал(а):вопрос в общем-то в прошивке и плате, кто поможет?
Где брали схему и кто автор?
world
Сообщение world »
Схему брал в этой ветке на 189с, автор сообщения некто d_Dred. Чуть пораскинул мозгами и решил, что впринципе можно и любую другую со всей инфой.
kava
Сообщение kava »
world писал(а):решил, что впринципе можно и любую другую
Тогда сначала с этим ознакомтесь, может просче выбрать будет.
nikolaev
Сообщение nikolaev »
To world . Посмотрите проект DeNew . Сам не повторял .
DSS-100 V2-2.zip
(435.63 КБ) 530 скачиваний
Yurik2304
Сообщение Yurik2304 »
world писал(а): И я хочу сделать себе простенькую станцию, интересует только паяльник
Тоже была такая же задача,и тоже делал по этой же схеме с прошивкой версии1.4,выбрал эту прошивку, потому как по моему она единственная, на которую есть подробное
описание по настройке.Короче все отлично работает.
Версия 1.4 для паяльника.rar
(613.13 КБ) 569 скачиваний
valikow
Сообщение valikow »
Помогите .собрал первый вариант очень греется lr2905 .осцил показывает размах 4в 100гц на затворе
kava
Сообщение kava »
valikow писал(а):собрал первый вариант очень греется lr2905
Вариант чего и откуда и где lr2905...
valikow
Сообщение valikow »
Первый вариант ПС Victora-P выходной lr2905 кипит .
