Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
WiseLord
Re: Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Сообщение WiseLord »
Обычный на двух полевых транзисторах, в первых же результатах поиска в Google.
Когда опубликуют статью (уже вторую неделю висит неопубликованной) про вариант приёмника на RDA5807 - увидите схему. Сейчас дублировать информацию не хочу.
WiseLord
Статья про вариант на RDA5807M опубликована.
P.S. Обновленная прошивка для приёмника из статьи. Добавлена проверка контрольной суммы при чтении температуры, ложные показания теперь исключены (раньше, бывало, ошибочно 0°C могло считаться или другое некорректное число).
rda5807segm-967bf63.7z
(6.43 КБ) 585 скачиваний
bond47
Сообщение bond47 »
Mazzz писал(а):Набросал плату. Состоит из двух частей. Цифровая с индикатором, энкодером, кнопками, приемником, и второй-питание и усилитель. Распиновка полностью изменена, включен стерео режим. На плате усилителя две перемычки +5V и +12V. По даташиту на TDA7052AT питается она от +4,5 до 18V.Соответственно если вся схема питается от +5 то ставим только перемычку +5. Если от 12 то только +12V. Не проверял так как нет возможности вытравить плату. Платы зеркальные, печатаем как есть и утюжим. Если видите ошибки пишите. Может кому пригодится. Кстати индикатор ОК. Плата приблизительно 70 на 30 мм.
Уважаемый Mazzz я купил радиомодуль RDA5807М подойдёт ли он к Вашей печатной плате и прошивке?
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Привет! Нет. Надо брать исходники на RDA и подправить файл pins.h согласно плате. И все. Дайте ссылку пожалуйста где покупаете RDA? В городе не найти
FreshMan
Сообщение FreshMan »
WiseLord, подскажи пожалуйста в этой формуле uint16_t chan = (freq - 8700) / CHAN_SPACING; что такое CHAN_SPACING и почему оно равно 5 ?
Tell Me The Truth
WiseLord
Величина шага настройки 50 кГц
misa
Сообщение misa »
Тема антенны раскрыта недостаточно
ZUB
Сообщение ZUB »
Повторил, а часы не тикают (время на месте), в чем может быть проблема? Остальное работает
FreshMan
а какую ф-цию выполняют Q1 & Q2 ?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/202/02.png
Tell Me The Truth
ZUB
Сообщение ZUB »
FreshMan писал(а):а какую ф-цию выполняют Q1 & Q2 ?
Преобразователь уровней 3.3-5В
FreshMan
за счет падения напруги ?
Tell Me The Truth
WiseLord
Нет, принцип немного другой.
FreshMan
а по какому принципу ?
Tell Me The Truth
WiseLord
По принципу работы полевого транзистора - канал открывается, если на затворе относительно подложки есть напряжение.
На I²C шине активный уровень - лог. 0. Единица же вытягивается резисторами.
Если ни контроллер, ни приёмник не передают ничего (или передают лог. 1), то резисторы вытягивают лог. 1, при этом транзистор закрыт, т.к. на затворе (3.3В) относительно подложки (3.3В) нет открывающего напряжения.
Стоит напряжению справа (от приёмника) понизиться, т.е. если приёмник передаёт лог. 0, то транзистор открывается (на затворе относительно подложки открывающее напряжение), и этот лог. 0 попадает и в контроллер.
Если же напряжение понижается слева, т.е. лог. 0 передаёт контроллер, то за счёт диода сток-исток напряжение на стоке (справа) станет равным 0,7В, транзистор откроется и будет поддерживать себя открытым.
FreshMan
спасибо, очень познавательно, николи доселе не видал подобного решения
а почему на схеме к тюнеру не подключен часовой кварц ? это опЭчатка, али может тоже какая-то хитроумная задумка ? :)
Tell Me The Truth
WiseLord
Кварц и какая-то минимальная обвязка уже являются частью модуля RDA5807.
eess9
Сообщение eess9 »
Пришел из Китая вот такой TEA5767.
Кто-то с таким работал? Кварца на нем нет и подавно, хотя китайцы и утверждают
Built in 32.768khz clock crystal
Если дать тактирование от контроллера, то сколько? В разных источниках предлагают 32.768кГц и 13МГц.
(134.89 КБ) 1317 скачиваний
уткодроз
Сообщение уткодроз »
Отличное устройство.
Но вот нет энкодера и в продаже в моем городе то же нет.
Вот если бы автор переписал прошивку под вариант - кнопки вместо энкодера и термометр убрал - было бы классно :beer: :beer: :beer:
WiseLord
Обновление прошивки.
Изменения:
- Код для вариантов приёмников из статьи и из первых страниц форума объёдинён. Для RDA5807 используется встроенный регулятор громкости, для остальных тюнеров используется управление TDA7052A через ШИМ.
- Поддержка обычных кнопок вместо энкодера (как просили выше). За выбор варианта отвечает байт по адресу 0x06 в EEPROM. Если значение равно 0x01 (по умолчанию), предполагается энкодер на соответствующих пинах, если же поменять на 0x00, то эти выводы обрабатываются как обычные кнопки.
- Значение яркости в ждущем режиме теперь не зафиксировано в 1, а может быть изменено в EEPROM, по адресу 0x05.
- Улучшено управление яркостью: упрощён код, немного расширен диапазон регулировки.
- Отображение температуры вместо времени каждые 20 секунд и в рабочем режиме (ранее только в ждущем).
fm7segm-20150201.7z
(20.02 КБ) 601 скачивание
bond47
Сообщение bond47 »
Mazzz писал(а):Привет! Нет. Надо брать исходники на RDA и подправить файл pins.h согласно плате. И все. Дайте ссылку пожалуйста где покупаете RDA? В городе не найти
Я брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot- ... 70149.html
Пришли очень быстро и не дорого.А Вы можите подправить файл pins.h я в програмировании совсем не сображаю?
Или вот по 0,27$ http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 72242.html но надо брать 50шт.
Вернуться в «AVR»
