Предусилитель на TL072, NE5532
AcousticManiac
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение AcousticManiac »
Переработал печатку под проект по ссылке из самого первого поста темы. Отличия от оригинала выделены красным. Поднял усиление первого и последнего опера, чтобы компенсировать падение сигнала на измененном узле баланса (с моими номиналами в нем равномернее регулировка, в оригинале она растянутая, плавная посередине и более резкая в крайних положениях). Ввел ФНЧ на вход просто так, захотелось :roll: Каналы поменяны местами, так получилось при рисовании платы. На схеме не отражен встроенный в плату стабилизатор, но там ничего особенного нет, электролит + керамика по входу и выходу каждой КРЕНки. Мелких кондеров 0,1мк. по питанию, повторюсь, набросал многовато, но, думаю, кашу маслом не испортить. Выводные или смд-кому как, какие нравятся-такие и ставьте, но СМД-шки все же предпочтительнее, они точнее расположены. Разводка модуля РТ в отдельной владке файла.
Все предыдущие свои печаки удалил во избежание путаницы, в коне концов, эта грамотнее. На практике не опробована, но, вроде бы, ошибок нет, проверял.
patrickCE
Сообщение patrickCE »
Дружище, а что у тебя за полигон красный? Не могу понять как там что соединять))) У тебя же вроде резаки никуда не подсоединены? :shock:
Работаю много - сплю мало :-)
AcousticManiac
Это заливка металлизацией, её часто используют в качестве земли. Кнопка металлизации в Спринте внизу окна сразу справа от переключателя слоев. Зазор между заливкой и каждой деталью/контактом/дорожкой можно регулировать. Сначала выделяешь все элементы и регулятором зазора металлизации выставляешь желаемый отступ от заливки. Потом индивидуально занимаешься деталями, которые должны идти на землю. Правый клик по детали-разгруппировать, выделяешь контакт, который должен быть заземлен, и регулятором зазора металлизации ставишь ноль. В итоге получается, что заливка обтекает все детали и дороги, поглощая только нужные контакты.
patrickCE
И еще вопрос, что за красные полоски которые соединяют выводы идущие от резисторов переменных??
AcousticManiac
Которые на картинке толстые и белые сзади регуляторов тембра НЧ и ВЧ? Это модули, стоящие вертикально платы, на которых находится обшивка собственно регуляторов тембра. Стоят за счёт жесткости соединительных контактов, их подразумевается выполнять из кусочков как можно менее гибкого одножильного провода. Разводка модуля в отдельной вкладке в файле (как в Microsoft Excel). Их надо сделать два одинаковых. Вот же, на прошлой странице показывал
Насчёт цветов, я их себе настаивал сам (слои, детали...) Каким цветом что будет у ТЕБЯ-зависит от версии/сборки Спринта, настроек по умолчанию.
patrickCE
Не получается найти плату вставного модуля в формате сринта :cry: поможете?
AcousticManiac
Я же говорю, в файле lay, внизу окна, вкладки, как в Excel. Вот например, плата 1, плата 2:
patrickCE
Хах, спасибо, а то я не мог понять :roll:
AcousticManiac
Надеюсь, не надо упоминать, что для печати под ЛУТ ничего зеркалить не надо? Как открылось-так и отправлять на печать. И при утюжении, и при пайке следует быть осторожнее, зазор от заливки всего 0,3мм., при неаккуратности можно замыканий наделать на землю везде. Ещё, кнопка ограничителя тембров, проверьте размеры своей перед печатью, совпадает ли, если нет-подкорректируйте контакты на чертеже. На проводах выносить кнопку нежелательно, они будут ловить фон.
Когда примерно ждать радостную весть об успешном запуске (тьфу-тьфу-тьфу) и фотоотчет? :tea:
mir0tv0rec
Сообщение mir0tv0rec »
Косячекс на плате имеется, кондерчик 1х50В на крайнем ОУ с 4-ой ноги перевернуть на 180 нужно, а то нога на "землю" коротит.
(23.23 КБ) 3304 скачивания
AcousticManiac
Упс :oops: Неприятно.. Извиняюсь, исправил, перезаливаю. Спасибо, что ткнули носом в мой недосмотр :beer:
TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 4.rar
(74.17 КБ) 1413 скачиваний
mir0tv0rec
Ниче, ниче - у всех бывает. И извиняться не за что, было сказано, что в "железе" не проверено.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Чтобы не было кривотолков по поводу глубины регулировки тембров. Я считаю,что расширение глубины регулирования больше +/-10-12дб неприемливым для качества звука.Надо больше лепите на интегральных регуляторах тембра типа К174УН13 и их импортных аналогах.
Вы же крутите и фазу сигнало и меняете АЧХ и перегружаете мощник,о каком качестве тогда говорить.А если надо менять усиление в какой то узкой полосе,то надо делать многополосный РГ на основе полосовых фильтров или делать РТ Лексиных
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Во блин, любитель Лексиных. Мне тут как то попалась в инете статья , что Лексины сейчас в оборонке работают , чуть ли не всю безопасность страны обеспечивают. Жаль ссыль где то затерял.Ан нет вот нашёл
www.forum-msk.org/material/power/10298921.html ,но если погуглить на тему братья Лексины то ещё кучу ссылок найдёте, чем то не здоровым попахивает.
sergeyksv
Сообщение sergeyksv »
Приветствую!
Прочитал всю ветку и появилась мысль добавить в усилок темброблок, пока в железе не собирал, но уже есть конкретные наброски.
если заинтересует кого мой проект скину печатку и схему. Предложенный вариант AcousticManiac только немного переделал печатку.
sergeyksv
В догонку к предпосту вопрос - Гуру подскажите правильно ли разведена земля на плате? Отвод между переменниками "высокие" и "баланс" будет использоваться
для крепления экрана над всей платой (экранировка из фольгированного текстолита как колпак будет ставится сверху)
mir0tv0rec
Всем привет! Уважаемые коты, подскажите, как можно увеличить (правильно) усиление "преда" ("Солнцев на импорте") по этой схеме (Максим_В - по моему это даже Ваш вариант)
(118.46 КБ) 2470 скачиваний
печатке
(197.19 КБ) 2349 скачиваний
Просто уж очень он сильно громкость "давит", что напрямую в раза 2 громче получается. Я так понимаю нужно увеличить резистор между выводами 2 и 6 DA2 (по схеме)?
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
В два раза? Увеличь 15к в обратной связи до 30к.
Verba volant
mir0tv0rec
Oberon64, спасибо! Попробую тогда, как руки дойдут (а то его пол дня подключать только). sergeyksv, скинь пожалуйста свой вариант печатки, по мне она более интересная (без доп. модулей).
Максим_В
Плата преда Солнцева от шурика.не моя
