Замена реле на MOSFET
select2
Сообщение select2 »
Коллеги, здравствуйте!
Есть устройства (блоки питания), которые питаются выпрямленным сетевым напряжением 300VDC.
Есть блок управления, который их включает при помощи электромагнитных реле. Построен по классической схеме, как описано в учебнике ДиХальта http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-2.html :
(4.03 КБ) 717 скачиваний
Т.е. в блоке установлены ULN2003, реле - внешние. Хочу реле убрать и сделать коммутацию на MOSFET'ах.
В блок управления лезть не могу - т.е. в нем остается многоканальный выход ULN'ок, которые коммутируют землю.
Ум уже сломал как в таком случае построить схемотехнику??
У меня не получается реализовать именно многоканальную коммутацию, когда плюс - общий.
Подскажите пожалуйста?
p.s. Тип нагрузки - индуктивный (нагрузка - прямоход). Ток - до 2А, напряжение коммутации - 300VDC.
Телекот
Re: Замена реле на MOSFET
Сообщение Телекот »
А чем вам не угодили реле? Малое падение напряжения, большая перегрузочная способность простота реализовывая, и самое главное гальваническая развязка.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Да, реле хороши, если это промышленность, и может быть нужна проверка изоляции. Ведь мосфет не выдержит несколько киловольт испытательного напряжения, в отличие от сухих контактов реле.
Автору - чтобы было проще разбираться, для передачи сигнала управления на затворы, используйте оптроны. На них логика реализуется влегкую. Только не забыть защитить их от высокого напряжения, или взять высоковольтные.
Как победите на оптронах, поймете, что и без них можно :-).
Однако, коммутационные помехи (если такие будут) много легче бороть опторазвязкой.
Пилот
Сообщение Пилот »
Проверка изоляции иди без нее транзисторы гальванической развязки не дают, соответственно если схема управления на изоляции, а мы ей связываем с сетью ждите приключений. Значит оптроны, но ведь их транзисторы тоже надо питать, в общем проблема на проблеме на пустом месте :dont_know: Реле для таких применений специально сделаны
select2
Сообщение select2 »
Телекот писал(а):А чем вам не угодили реле? Малое падение напряжения, большая перегрузочная способность простота реализовывая, и самое главное гальваническая развязка.
Реле не угодили габаритами. Одно промышленное реле на DIN рейке занимает один модуль. 30 штук - половину линейки щита.
Хотя, подумал сейчас, может и правда установить в БП мелкие реле 24-вольтовые. Посмотрю что у них с габаритами.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Размеры непосредственно связаны с коммутационной способностью. Очень маломощные реле - существуют очкнь маленькие, корпус, приблизительно, размером, как корпус микросхема DIP8.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Vovk_Z прав.
Можно конечно использовать и малогабаритное реле с котактами расчитаными на
, но долго не проживут. И это без учета электро, пожаро, взрыво безопасности и надежности.
Может по этому реле промышленые такие габаритные.
MOSFET конечно красиво и малогабаритно, но как поведут они себя в условиях промышленных помех?
Пилот
Сообщение Пилот »
Реле на 10 А имеют небольшие габариты. А промышленные такие большие из-за крепления, унификации, необходимости выжить при КЗ будучи защищены автоматом ампер на 10, не менее...
