Мелкие практические вопросы
Virtue
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Virtue »
есть две кетайские рации с закосом под сиби. На коробке написано 27-125мгц. Там фм или ам модуляция? Внутри на плате есть две катушки: регулируемая и обычная. Какая из них на передачу а какая на прием?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
совсем как фюзы в Аврах. кто как напридумывал так и выставляет.
а у невнимательных растут горы кирпичей :))
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А что это за фьюзы, и чего вокруг них всё время такая паника? :shock: Регистры конфигурации чтоль какие? :dont_know:
les1982
Сообщение les1982 »
Андрей Бедов
Ну да, задают конфигурацию МК.
И можно сделать так, что прошивать МК можно будет только на параллельном программаторе
Люди могут жить без мозгов.
Virtue
Сообщение Virtue »
Мне скажи те то: на рации написано SB-style 27-125МГц, у нее АМ или ФМ модуляция?
Андрей Бедов
SSB
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):B
:facepalm: ты что, так ответил? :kill: теперь он голову сломает все мозги вынесет спрошая, что это значит :dont_know: .причем мозги форумчанам :facepalm:
les1982
Сообщение les1982 »
oleg63m
Да пусть читает что мне жалко что ли
Virtue
Сообщение Virtue »
олежка ты тупой нытик а это раздел "практические вопросы" а не "тупые ответы" не хочешь отвечать не надо ты тут не один и хорошо что не весь из таких вот состоит которые на самые простые вопросы херню пишут. То что андрей написал мне вполне понятно.
ST@S
Сообщение ST@S »
oleg63m , я обратил внимание, схема привиденная и правда дубовая... Стоит заметить, что при увеличении тока просто растёт количество силовых транзисторов, поэтому я "свой" вариант обкатаю... А за ссылку спасибо! :))
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Necroposter
Сообщение Necroposter »
Заказал РГБ-светодиоды, общий катод, 4 ноги, с мыслью регулировать цвет через ШИМ на все 3 канала. Сегодня пришли. Тестирую. Зеленый - ОК. Синий - ОК. Красный - ОК. Сине-зеленый - ОК.
Сине-красный - красный. Зелено-красный - красный. Сине-зелено-красный - тоже красный! Короче, как не подключай диод, если задействована "красная" нога, то только красный кристалл и горит. Он не ярче остальных и не затмевает их: зеленый с синим просто не горят.
В чем моя проблема?
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
К чему и как подключаете? Сопротивления поставили на каждую ногу РГБ?
Станислав
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Necroposter писал(а):В чем моя проблема?
Наверное, в кривом коде.
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Для пайки микросхем-феном, какую паяльную пасту подскажите? цена/качество
Martin76
Сообщение Martin76 »
Necroposter писал(а): как не подключай диод, если задействована "красная" нога,
У красного раза в полтора меньше падение напряжения, поэтому только он и горит при подключении БЕЗ РЕЗИСТОРОВ источника питания ко всем цветам.
noise1
Сообщение noise1 »
Я что то пропустил? Начали ФМ модуляцию использовать в переносных ширпотребовских РСТ?
Андрей Бедов
Давнищю уже.
А потому-что проще её реализяица. Достаточно срать в ёмкость контура звуковой частотой.
Михаил 1980
Сообщение Михаил 1980 »
Всем здравствуйте. Нужен совет от опытных людей. У меня сгорел сварочный инвентор Ресанта 190. Ресанту я купил новую, а сгоревшую решил всё таки попробывать восстановить. Спец по электронике сказал - сгорели транзисторы G30N60A4D. Я сам купил их, выпаял сгоревшие. Но вот беда- с дури вместе с транзисторам выдрал пяточки из платы. Как их восстановить ума не приложу.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Хехе, не иначе как в Калыча играемся... :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Андрей Бедов
А что, Калобайт это где-то оспаривал? :shock:
Ставишь вместо конденсатора варикаб, и изменяешь на нём напряжение в такт с твоим высером в микрофон (условно говоря). :dont_know:
Вернуться в «Практика»
