простой преобразователь 12/220 нужна помощь
Юзз
Сообщение Юзз »
начну с того что я начинающий, очень начинающий)
преобразователь на основе мультивибратора. собрал по схеме http://vip-cxema.org/index.php/home/blo ... -220-50gts
не смотря на простоту схема довольно удачна(для начинающих) и работоспособна(проверено)
при кондерах 4.7 мкф(смотреть схему) получаем около 60 гц , а при 4700 пф- 60кгц( из слов хозяина статьи)
немного забежал в перед, но вернемся к сути
нужен преоб. для УНЧ и хотел перевести его для уменьшения веса и габаритов в импульсную...
но тут то и началась беда при кондерах ниже 0.1 мкф (3 кгц) нет генерации мультика(((
мучаюсь с этим вопросом почти год а помощи не могу найти даже от хозяина статьи(не отвечает)...
помогите опытные элекроньщики как довести мультик до 50-60 кгц?.
(41.88 КБ) 523 скачивания
Исскуственный интелект заменил мою природную тупость.
Martin76
Re: простой преобразователь 12/220 нужна помощь
Сообщение Martin76 »
Скопируйте блок питания от почти любого китайского автоусилителя на TL494 + эти же самые IRFZ . Либо есть куча схем подобных на этом комплекте деталей. И не стоит пытаться использовать неподходящее решение ( мультивибратор) для достаточно высоких частот.
Юзз
Сообщение Юзз »
хотел на ТЛ-ке, но меня отговорили, типо если нет опыта, туда не лезь- капризная очень...
но если если говорите что мультик не предназначен для таких частот будем наверно тл.. мучать)
ну а хоть теоретически что из мультивибратора можно выжать с максимально стабильной работой?
N114
Сообщение N114 »
На 60 кгц даже если это загенерит - там мож уже очень медленные и пичальные фронты будут и ирфз погорят или кпд упадет караул как. Лучше уж на обычной кмоп логике делать.
Юзз
Сообщение Юзз »
просто вот видео с демонстрацией, так и не скажеш что со схемой могут возникнуть проблемы https://www.youtube.com/watch?v=cLmITwXfe_c
Martin76
При таком включении получаются емкости заворов подключены параллельно транзисторам мультивибратора, пока емкости RC цепей генератора велики, емкостями затворов можно пренебречь.
Единицы нанофарад - сопоставимы с емкостью затвора (2Х1500 пф =3нФ 2хIRFZ44) Поэтому у Вас генерация и не возникает при определенном снижении частотозадающих емкостей. Тогда нужны дополнительные каскады, развязывающие мультивибратор от ключей и обеспечивающие оптимальное включение их на большой частоте.
494я или подобная - намного проще выйдет, они вовсе не капризные, кто такое написал значит действительно капризных микросхем не видел.
Тем более с микросхемой имеется практически идеальная симметрия импульсов, чего с конденсаторами сделать нельзя хотя бы из за разброса параметров деталей. Несимметричность импульсов вызывает подмагничивание сердечника, и что железо переживет, ферриту не очень понравится.
Юзз
Сообщение Юзз »
Martin76 писал(а):При таком включении получаются емкости заворов подключены параллельно транзисторам мультивибратора, пока емкости RC цепей генератора велики, емкостями затворов можно пренебречь...
Исчерпывающий ответ.
с разбегом наминалов идентичных комплектующих тоже полностью согласен.
значит эту схему и оставим под 50-60 гц. и будем переходить на следующий этап-(..494).
спасибо за ответы!
hrpankov
Сообщение hrpankov »
...перед Вашим переходом к 494 попробуйте К155ТМ2 ( до 45 кГц), а то буде опять "мучаюсь с этим вопросом почти год "........ и еще изпользуйте силовики с защитними диодами, а то денег нехватить... и еще, когда схемку викладивать будете ставьте кОм, Мом, пФ, нФ, мкФ, а то непофеншуюкактосорри...
Юзз
Сообщение Юзз »
hrpankov писал(а):...ппопробуйте К155ТМ2 .
не нагуглил ничего конкретного...
можно схемку ?
Юрий_60
Сообщение Юрий_60 »
Попробуйте, как здесь: http://www.radioman-portal.ru/pages/1113/index.shtml
Задающий генератор и триггер - в качестве основы. И не нужно озадачиваться питанием +5В для 155 серии.
Юзз
Сообщение Юзз »
как ее под импульс разчитать?
hrpankov
.....вот здесь оптрончик сделает ето за Вас...
http://www.rlocman.ru/forum/picture.php ... tureid=629
... но если хотите сериозно разчитать свой вариант, то для начала нужно знать индуктивность первички "L" и ее сопротивление "R" .... т.е. времеконстанту L/R...
mikes357
Сообщение mikes357 »
Либо пробовать CD4047
