Теория и практика применения таймера 555
Re: Теория и практика применения таймера 555
Как-то ты совсем загадочно накрутил.
Но, что б пояснить перезалей схему.
Пронумеруй элементы (С!, С2, С3 и т.д.). Иначе невозможно объяснять.
Логика первого таймера вовсе туманна. От чего он срабатывает? Что его запускает?
Разделительный конденсатор второй ноги следующей 555 - по идее должен разряжаться. А от чего? Что его заряжает?
Установи себе программу, например СПлан 7.0 например - схемы читаться легче будут, нежели рукой нарисованные. Не хочешь СПлан - РадиоКот предлагает нарисовать в какой-то своей программе (я её не пробовал - не знаю).
Пока, на вскидку - схема выглядит не живой.
Добрый день форумчане. Уже который день мучаемся со схемой на таймере SA555 (даже один сожгли
, и не можем добиться чтобы плавно мигала светодиодная лента на 12В. Можно было регулировать скорость мигания и т.д.. Если кому не сложно, подбросьте совет или схемку, которую мы до сих пор и не смогли найти. Вроде простейшая штука, а ума не хватает сделать
Выложи схему тог, что уже делал. Например ту, с которой 555 сгорела. Будет яснее, где ты ошибся.
Сначала делал это
555 Timer Pin 1- To Ground Pin 2- Jumper to Pin 6, Jumper to Base of NPN Pin 3- 33k resistor to base of NPN Pin 4- Jumper to Pin 8 Pin 5- NC Pin 6-Jumper to Pin 2 Pin 7-NC Pin 8-Jumper to Pin 4, Connected to Positive voltage Emitter of NPN to 470ohm resistor to LED Base of NPN to + side of cap, then ground - side
Collector of NPN to + voltage, мигал но медленно светодиодик на 1,5В. Сделали это
сгорела микросхема с треском.
555 Timer Pin 1- To Ground Pin 2- Jumper to Pin 6, Jumper to Base of NPN Pin 3- 33k resistor to base of NPN Pin 4- Jumper to Pin 8 Pin 5- NC Pin 6-Jumper to Pin 2 Pin 7-NC Pin 8-Jumper to Pin 4, Connected to Positive voltage Emitter of NPN to 470ohm resistor to LED Base of NPN to + side of cap, then ground - sideCollector of NPN to + voltage, мигал но медленно светодиодик на 1,5В. Сделали это
То, что ты выложил, это не схема. Это картиночки.
Попытался в них разобраться. Фигня какая-то.
Вот тебе классическое подключение.
(На будущее - не хочешь ставить программу типа СПлан, рисуй схему от руки. Но СХЕМУ, а не картиночки. Привыкай. Это важно)
А о 555 почитай в "Обучалке"
- (39.2 КБ) 830 скачиваний
та то я знаю что картиночки, но автор не выкладывал схемы электрические, пришлось по картинках и перерисовывать. Рисую я в PCad'e, и развожу платы, но все на работе осталось. Вот автор этого http://www.instructables.com/id/Throbbi ... 555-Timer/ не знаю можно или нельзя ссылку кидать. извините если что. Спасибо за схемку. но куда подключать ленту и как добиться чтобы таймер давал колебания от 8 до 12 вольт?Arwood писал(а):То, что ты выложил, это не схема. Это картиночки.
, сгорела так:
по моему одинаковы, надо в живую смотреть..Re: Теория и практика применения таймера 555
Ну вот смотри
Схема 1 - твоя.
Схема 2. Убираем детали "замутняющие взор" - имеем классику жанра. Мультивибратор. С той лишь разницей, что в твоей схеме, резистор подключён не напрямую к питанию, а к третьей ноге. А на ней появляется то плюс, то масса. В зависимости от состояния 555.Соответственно - третья нога - то заряжает, то разряжает кондёр. И всё это безобразие подаётся на базу транзистора.
Схема 3. Так бы я подключил. Пятую ногу принято обвешивать кондёром. Нагрузку в этом типе транзистора, принято ставить со стороны коллектора. (а сопротивление нагрузки - посчитай сам. в зависимости от тока ленты. или вовсе не ставить, если лента на 12в. - там уже стоит сопротивление)
Схема 1 - твоя.
- (100.8 КБ) 710 скачиваний
Сделали по 3й схеме, не мигает даже светодиодик на 1,5В с резистором 470Arwood писал(а):Ну вот смотри
Схема 1 - твоя.
без резистора лента на 12В не мигает тоже...
Тогда - проверяй по отдельности. Отпаяй базу транзистора. Через сопротивление 1-5к подай на неё плюс. Диод засветился? если да - идём дальше. Если нет - проверь транзистор. Запитай схему без транзистора. Вольтметром проверь, что происходит на стыке конденсатора и резистора на 33к. Что-то происходит? Если нет - меняй 555. (не представляю как её убить, но наверно можно)
Добились результата добавив стабилизатор 78L05, так как транзистор глушил все колебанияArwood писал(а):Тогда - проверяй по отдельности. Отпаяй базу транзистора. Через сопротивление 1-5к подай на неё плюс. Диод засветился? если да - идём дальше. Если нет - проверь транзистор. Запитай схему без транзистора. Вольтметром проверь, что происходит на стыке конденсатора и резистора на 33к. Что-то происходит? Если нет - меняй 555. (не представляю как её убить, но наверно можно)
А поподробнее. Со схемой. (?)
Моей фантазии, как-то не хватает, представить куда же там можно 05-ю вставить.
после 33к. схемы пока нет, спаяем, обрисуем)Arwood писал(а):А поподробнее. Со схемой. (?)
- Borodach
- Модератор
Наверно схему от кроны запитывал ... ?
не) От блока питания Б5-7, 12-14 вольт давали))Borodach писал(а):Наверно схему от кроны запитывал ... ?
- Borodach
- Модератор
Нормальный БП, всё должно работать ...
Ну вы, блин, даёте. (с)
Сначала паяем, потом схему рисуем?
то добавить, это допаять, то попробовать и поэкспериментировать с вон тем и все окArwood писал(а):Ну вы, блин, даёте. (с)
Snaips
или светодиoда, незнаю что у тебя там, а потом смотри что делаем берем герконовое реле (стоит 50 рублей) типа TRR1A05F00-ц8а или другое, или магнитное реле конструкция и материал не важны, но для TRR1A05F00 к 2 ноге плюс хреначишь, тоесть 3-ю ногу не555 ко 2-й ноге минус батарейки то есть ногу 8, а на 1 и 4 ногу реле тот провод который идет из блока питания ленты диодной не важно минус или плюс береш разрезаеш и подсоединяешь всмысле паяешь к ним. Ещё при подборе управляемого током ключа нужно учитывать характеристики такие как мощьность ток напрежение, еще можешь использовать мощьный транзистор N-P-N ему цена тоже около 50 рублей только ему на базу надо паять резистор это уже будет простейший транзисторный ключ и вобще там все сложнее, автомобильное реле тока у тебя есть на 12 Вольт? вот его можешь прицепить, зато будет щелкающий контакт будет создавать уютную атмосфэру, и уютную обстановку и если у тебя диоды от сети 220 работают, то реле 12 вольтовое оно же контролирует ток с напряжением 220 же? ну на провод релешку кидай сразу который из вилки идет только один а не оба, такое реле должно еще и искру давать при отключении 1,5 милиметр поетому еще диод кудато там предохраняющий впаяешь чтобы чип не сгорел, все.
По моему ты написал колебания от 9 до 12 вольт здесь ошибка колебания в герцах.
Ну как помог?
Сразу скажу не 555 это первый чип который я взял в руки, значит так нагороди ту схему с 2-мя перемеными резисторами, батарейкой и конденсатором которая у тебя работала так что можно было настроить скорость мигания одной лампочкиSnaips писал(а):Добрый день форумчане. Уже который день мучаемся со схемой на таймере SA555 (даже один сожгли, и не можем добиться чтобы плавно мигала светодиодная лента на 12В. Можно было регулировать скорость мигания и т.д.. Если кому не сложно, подбросьте совет или схемку, которую мы до сих пор и не смогли найти. Вроде простейшая штука, а ума не хватает сделать
Ну как помог?
Знаешь, Snaips, а ведь схема-то и не должна работать. (вдруг я так осознал)
Со всеми этими сопротивлениями и падением напряжения на внутренних переходах 555 (и давай предположим, что ты используешь транзистор к К-усиления 30), получаем ток коллетор-эмитер - около 9мА. Вряд ли это может возбудить хоть какой-то диодик. А уж, тем более, не впечатлит диодную ленту. Надо использовать схему с составным диодом. Где котёнок теребит хвост кошки. Тфу... О чём это я? Ах - да. Где первый транзистор, открываясь (не забыть перед коллектором сопротивление поставить), подаёт ток на базу второго (помощнее). И уже мощный (ну тот - который помощнее
), управляет нагрузкой.
Ну что за бред я написал? Исправляю:
Надо использовать схему с составным /!!!диодом!!!/.
Ну конечно-же не диодом, а транзистором.
Последний раз редактировалось Arwood Пн фев 02, 2015 21:34:15, всего редактировалось 1 раз.
никита123 писал(а):SnaipsСразу скажу не 555 это первый чип который я взял в руки, значит так нагороди ту схему с 2-мя перемеными резисторами, батарейкой и конденсатором которая у тебя работала так что можно было настроить скорость мигания одной лампочкиSnaips писал(а):Добрый день форумчане. Уже который день мучаемся со схемой на таймере SA555 (даже один сожгли, и не можем добиться чтобы плавно мигала светодиодная лента на 12В. Можно было регулировать скорость мигания и т.д.. Если кому не сложно, подбросьте совет или схемку, которую мы до сих пор и не смогли найти. Вроде простейшая штука, а ума не хватает сделать
Ну как помог?
