Аккумуляторная отвёртка BOSCH PSR 3,6 V IXO
всем доброго времени)
накрылся мой любимый шуруповёрт!!!вот эта модель http://amper.shop.by/3/14/15/350/
перестала просто как то работать,не горит светодиод и не крутит...померил напр. 0в!заряд подается на шуруповёрт и где то пропадает...на АКБ нет напр...кто с этим разбирался подскажите пожалуйста
RK3AVY
- m.ix
- Друг Кота
Re: Аккумуляторная отвёртка BOSCH PSR 3,6 V IXO
А разобрать и народу потраха показать
Не судьба?
Не судьба?
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Вскрытие покажет...
- ublhjnt
- Друг Кота
Возможно окислились контакты переключателя. Стали зелёные. Проверь провода ввода.
Было такое.
Почистил и работает. Правда у меня на 4,8В, в ручке 4 пальчика типа АА на 1600мАЧ
Было такое.
я не совсем .... разобрал ,поставил на зарядку и смотрел напругу...в общем 10.3 с зарядника,дебильная система зарядника,лучшеб штекер сделали....
при подкл. шуруповёрта становится 9.3.дальше не знаю как проследить,схему не нашёл....собственно что смог сфоткать..
не как не реагирует,акб сел,но на него нет напр.
- (85.24 КБ) 3443 скачивания
- (91.87 КБ) 3017 скачиваний
RK3AVY
- ublhjnt
- Друг Кота
У тебя один литийионовый элемент. Какое на нём напряжение?
При вкл.нагругке и без. При подключённом заряднике?.
вольт всего,напр.на него не подается,потому собственно и не работает,мне кажется неисправно чтотов зарядке самой платы, в заряднике тупо транс и диодный мост)))я очень плохо разбираюсь в новых деталях,вот может ктото научит)
RK3AVY
- ublhjnt
- Друг Кота
Пока задан конкретный вопрос о напряжениях.
Какие они?
А затем перейдём дальше.
Какие они?
так яже написал 1в,так он 3.6 в если нажать на кнопку то на нём 0в)))но на него нет заряда когда ставлю на базу,в этом вся и проблема,даже не загорается индикация заряда...контакт норма.на плате на входе есть напр.9.3как я уже написал
RK3AVY
- POS_troi
- Мучитель микросхем
Аккумулятору хана.
- ublhjnt
- Друг Кота
Диагноз верный. Меняй на новый.
допустим,а почему на него не подается напр. для заряда?
RK3AVY
- POS_troi
Что-бы не устроить тебе фейерверк с химическими ожогами )
Теперь к делу.
Минимальный заряд литиевого аккумулятора составляет 2.7 вольта, если разрядил ниже то в мусорку или чревато.
Судя по фотографиям имеется какая никакая защита от разряда и перезаряда но она походу немного заболела и всё-же дала усадить акумулятор до минимума.
По фоткам я могу только предполагать что
v17(?) полевик в левом, верхнем, углу - комутирует напругу на двигатель.
v4(?) - предположительно стабилизатор напряжения для заряда акумулятора (вполне возможно lm117) и им рулит V1 .
Но я вот немогу понять.
Почему при нажатии кнопки падает напряжение на батарее ибо поидее если защита есть то она уже должна блокировать возможность открытия полевика или где-то что-то сгорело и при нажатии кнопки получаем КЗ.
Как вариант подрубить заместь литиевой батареи две пальчиковых батарейки и попробовать кратковременно! поставить на заряд - с целью выяснить работает ли вообще схема заряда, на батарейки должно пойти ~4,2 вольта. При подключении батареек померять падение напряжения - вдруг всё-же КЗ (Должно же что-то было высадить литий до 1в).
Теперь к делу.
постораюсь к вечеру проверить)он сдох неожиданно...
RK3AVY
Доброго дня!
В продолжении темы... Имеется вот такой девайс
После первого использования (закручивании плинтуса с усилием) произошла резкая потеря мощности, моторчик стал работать рывками.
Вскрытие показало
При подключении моторчика напрямую к аккумуляторной батареи, моторчик лихо крутит, таким образом здесь копать дальше не стал.
И если с мини платкой на которой трёхпозиционный переключатель всё понятно - ломаться нечему, то вот с другой возникло много вопросов, думается там проблема и решение.
Для удобства начертил схему:
Прозвонка транзисторов (переходы Б-К, Б-Э) показала исправность, D1 D2 тоже. Кто что может подсказать по этому поводу, и можно ли сделать всё напрямую, без индикатора заряда-разряда, я так понял что защиты никакой нет, зарядка идёт напрямую с БП на аккумуляторную батарею, благо акки NI-MH, не "бахнут" думаю.
Вскрытие показало
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да ЗАПРОСТО! Вот "состав" моей электроотвёртки- Разница только в том, что у вас "типа индикатор уровня заряда" на трёх светодиодах, а у меня "индикатор зарядки" на одном светодиоде и резисторе, и ограничитель тока зарядки на резисторе..
То, что у вас мрторчик "рывками" работает- это либо переключатель, либо мотор, или "редуктору пипец" - особенно, если шестерни пластиковые- без нагрузки они могут и работать, а под нагрузкой- нет..
"индикатор заряда" у вас вообще, в принципе, - НЕ НУЖЕН, так, для красоты...
Спасибо. Тогда и себе переделаю, упрощу схему, а можно номинал токоограничивающего резистора, или может подскажите как рассчитывать? Батарея 3,6 В 600 mAh, зарядник на холостом ходу выдаёт 6 В. Или может фото вашей платы с двух сторон, я б срисовал. Заранее благодарю.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Чего там рисовать- то? 20 Ом и параллельно 220 Ом и светодиод..san_b писал(а):. Или может фото вашей платы с двух сторон, я б срисовал.
Премного благодарен.
