Думаю будильник не помешал бы,для полного часового осмысленного функционала.Будете добавлять или нет?А то я подумываю Ваш вариант сделать.Ruman писал(а): часы, дата, температура (не проверял, пока нет термодатчика), плавная смена цифр, разделительные точки мигают раз в секунду (можно будет добавить возможность выбора: горят, мигают, не горят. точки управляются независимо друг от друга).
Сегодня добил фотодатчик, R36 поставил 1МОм, R34 не ставил. Так что теперь ещё есть и автоматическая регулировка яркости, 4 уровня яркости.
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
- Egorka
*Trigger* писал(а):Сделал наклейку на переднюю панель:
А можно отдельно рисунок панели,у Вас там в кучу собраны распиновки наших ламп
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Egorka писал(а):А можно отдельно рисунок панели,у Вас там в кучу собраны распиновки наших ламп
Тоже хотел попросить ради распиновок на одном листе
Распечатаю, повешу на стенку.
*Trigger*, спасибо!
- Только распиновки, черно-белая
- (19.46 КБ) 662 скачивания
Dimone писал(а):как делалось Славиком , -выгладит отлично ,цельно , управляется просто полярностью, нафиг городить эти этажерки на проволочках.. https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1 ... r_embedded
Не подскажите, описание этих часов на декатронах где-нибудь публиковалось?
Похвастаюсь утренним уловом. ИН18 22шт по 6,5$ 4 штуки без одной ноги по 5 (пойдут на единицы часов), ин13 14 шт по 1,25$ и 2313 30 шт по 0,72$
Вот уж точно - кто рано встает - тому Бог подает
Теперь надо думать за платы под ИН18.
Dark_Rider
у ИН 18 вид какой то черный, это блики или?
б/у шные, есть налет в колбе у некоторых. Были вообще все "зеркальные". Все лампы я проверил, есть и частично отравленные, будем лечить. При такой цене грех жаловаться.
(частично отравленные, будем лечить. ) вопрос , каким образом это делается ? спасибо
redut68 писал(а):(частично отравленные, будем лечить. ) вопрос , каким образом это делается ? спасибо
в этом топике раз десять обсуждалось... лень погуглить?
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Напаял одним разом..
Захотелось посмотреть как будут выглядеть лампы ИН-1. К моему небольшому огорчению цифры немного "мутноваты", как и на других индикаторах (ИН-8-2, ИН-14). Я почему то был уверен, что эту "размытость" придаёт синева - пары ртути. Но в ИН-1 ртути вроде как нету.
Идеально светится ИН-4 - чётким ярким оранжевым светом.
Ради эксперемента расколотил ИН-1 и подпаял ИН-4, даже на хреновом фото видно разницу.
Свечение других ламп в сравнении с ИН-4 как будто немного расфокусировано.
Почему так? Какие будут предположения?
- Microtech
Может стекло заляпано? Протрите ацетоном.
Честно говоря, ИН-1 и ИН-4, не самые удачные лампы. В ИН-4 есть лишняя сетка, а все ИН-1 кривоваты и косоваты изначально. И срок службы у них короткий.
- Умка
Причём тут стекло..Светятся они по-разному!
- suslogon
- Друг Кота
Умка писал(а):Напаял одним разом..![]()
в установку для пайки волной что ли закинул?
- Умка
Да нет, руками всё.suslogon писал(а):в установку для пайки волной что ли закинул?или в печку?
Просто делал их одновременно. Сначала на все платы проволочные перемычки поставил, потом нулёвки, резисторы и конденсаторы, потом smd микросхемы, далее dip элементы итд. Получается гораздо быстрее и удобнее, чем делать по одной плате.
- Microtech
Умка писал(а):Причём тут стекло
Не совсем чистое стекло может давать муть. Даже тонкий слой загрязнений от бытовой пыли и прикосновений рук, может дать эффект "расфокусировки". После протирки и чистки, лампы и индикаторы в ГРИ и ВЛИ часах, смотрятся совсем по другому.
- Iggis
Всякие лампы кривоваты и косоваты. Из шести ин16 с трудом четыре выбрал, наименее разных (и стекло, и кишочки разные!), в ин12 заметил наклонную цифру только когда запаял и включил, в одной из так дорого мне доставшихся ин18 тоже одна из цифр наклонная и весь блок цифр смещен вверх...Microtech писал(а):все ИН-1 кривоваты и косоваты изначально
Ну чё.. Все в пределах допуска.. Конечно, из 22 штук легче шесть ровных выбрать, чем из шести..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Iggis писал(а):в одной из так дорого мне доставшихся ин18 тоже одна из цифр наклонная и весь блок цифр смещен вверх...
на ин-16, ин-14 блок цифр внутри баллона гуляет на несколько мм. даже в одной партии. это нормально считается.
- Умка
Забыл уточнить..ИН-1 и ИН-4 новые, из коробки. (у меня их несколько..коробок).Microtech писал(а):Умка писал(а):Причём тут стекло
ИН1=ИН8-2=ИН14 светятся одинаково.
В ИН-4 совсем по другому. Я это заметил сразу же ещё в первых часах на 511ой логике и неоднократно говорил об этом.
Был абсолютно уверен что чистый оранжевый свет фильтрует паразитный синеватый оттенок ртути. Поэтому был сильно удивлён, когда подключил блок ИН-1.
Объяснения пока не нахожу, конфигурация баллона и цифр примерно одинаковая, может экранная сетка играет роль?
________
Кстати ИН-1 04 92
- Жентяй
- Встал на лапы
Microtech писал(а):Может стекло заляпано? Протрите ацетоном.
Потому и выводы мягко говоря не гибкие. ,,Села,, лампа - в топку. Удобство замены так сказать. По даташитам самая надёжная ИН-17. А как часы работы отпущенные заводом вообще исчисляются. По паспорту завода, допустим: ИН-16 - минимальная наработка 5000 часов, приблизительно..28 дней. Может у кого наработки, наблюдения.. Сколько вообще живут лампы, имеется ввиду в статике и динамике. Ессно при заявленным заводом напряжении и токе.
