Жентяй
Сообщение Жентяй »
ЗЫ. На ин1 сетка тоже разная бывает.Изображение
Последний раз редактировалось Жентяй Ср фев 04, 2015 19:50:07, всего редактировалось 1 раз.
Жентяй
Сообщение Жентяй »
Точно, нолик потерял. 208 дней спасибо))
Egorka
Сообщение Egorka »
*Trigger* писал(а):Вот:
:beer: :beer: :beer: :beer:
suslogon
Сообщение suslogon »
Жентяй писал(а): ИН-16 - минимальная наработка 5000 часов, приблизительно..28 дней.
ну вообщето 208 дней...а на деле у людей годами часы пашут и все ок.
Ruman
Сообщение Ruman »
Egorka писал(а):
Ruman писал(а): часы, дата, температура (не проверял, пока нет термодатчика), плавная смена цифр, разделительные точки мигают раз в секунду (можно будет добавить возможность выбора: горят, мигают, не горят. точки управляются независимо друг от друга).
Сегодня добил фотодатчик, R36 поставил 1МОм, R34 не ставил. Так что теперь ещё есть и автоматическая регулировка яркости, 4 уровня яркости.
Думаю будильник не помешал бы,для полного часового осмысленного функционала.Будете добавлять или нет?А то я подумываю Ваш вариант сделать. :)
В своих часах будильника не планировал, но если простой, на часы-минуты, то добавить сложности не составит.
Протестировал датчик температуры, исправил косячёк с отображением десятых долей градусов, теперь температура отображается корректно.
И есть пара вопросов к опытным никсиводам:
1. Где вы берёте такие маленькие неоновые лампочки на разделительные точки?
Может их можно откуда-нибудь или из чего-нибудь можно извлечь? Сейчас стоят ИН-3, эти лампочки живут своей жизнью. Как на часы посмотришь - аж жутко становится, кажется что в них кто-то шевелится
2. в преобразователе высокого напряжения я в двух моментах отошёл от исходной схемы.
Конденсатор С15 поставил на 390пФ и дроссель мотал сам на гантельке высотой 9мм и диаметром 7мм проводом 0.5мм, на гантельке уместилось около 70-ти витков, индуктивность получилась 160мкГн. Дак вот, этот самый дроссель на высоких яркостях очень хорошо греется, палец едва терпит. Почему греется? Дроссель маловат, индуктивности мало, конденсатор не тот, или всё сразу?
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
мелкие неонки я нашел на радиорынке у продавца всяких кнопок, разъемов. причем в трех размерах были. На крайний случай можно наковырять из пластиковых индикаторов, как на щитки монтируют, они есть на основе неонок.
Iggis
Сообщение Iggis »
Ruman писал(а):Где вы берёте такие маленькие неоновые лампочки
Есть в настенных домашних выключателях освещения с подсветкой. Также видел в радиомагазинах (через интернет :) ).
Вот такие бывают:
Ruman писал(а):в них кто-то шевелится
А мне нравится!
Ruman писал(а):преобразователе высокого напряжения я в двух моментах отошёл от исходной схемы
Меньше конденсатор - выше частота, ниже кпд. Лучше вернуть 510пф.
Индуктивности достаточно (в даташите вроде 170мкгн), толщина провода как раз, гантельку лучше бы покрупнее, 10х12мм
(Как у вас 70 витков получилось и 160мкгн :dont_know: у меня влезло 55 и 80мкгн)
Экспериментировал с индуктивностями - поэма в трех частях.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
uldemir
Сообщение uldemir »
Если хотите разобраться с преобразователями, читайте http://dos4ever.com/flyback/flyback.html <-- очень хорошая статья.
Собственно система такая, что в преобразователе есть два этапа: прямой ход и обратный. Во время прямого хода в индуктивности накапливается энергия, во время обратного - отдаётся. Так вот, энергия, которая накапливается за время прямого хода равна E=(LI^2)/2, где I= (U/L)*t. т.е. энергия растёт пропорционально квадрату тока. А ток тем больше, чем больше напряжение и время прямого хода (т.е. частота меньше!), и чем меньше индуктивность. Странно да? Увеличивая индуктивность - выход падает. Увеличиваем частоту - выход падает тоже. Так что для повышения мощности, надо понижать частоту и индуктивность. Но есть еще одна штука: ток насыщения индуктивности. Он далеко не бесконечен. И если ток достигает насыщения - индуктивность становится равной 0. Т.е. энергия не накапливается, а просто греет провода, транзистор и всё остальное. Вот поэтому и надо выбирать такую частоту и индуктивность, чтобы за время прямого хода катушка не вошла в насыщение и смогла накопленную энергию отдать во время обратного хода, а не расстратить в тепло. Так что когда выбираете дроссель, больше надо смотреть не на индуктивность её, а на ток насыщения.
Короче, сплошные компромиссы.
BlackAlex
Господа, кто подскажет, чем заменить 2SC1740 на такой же только в SOT23 ? Цепь управления ИН-13, MMBTA42 как в часах Slvik подойдет? Или что то широко распространенное? Это в анализатор спектра на ИН13. Да, для дип трейса ИН-13 в библиотеки ни у кого нету?
Iggis
Сообщение Iggis »
uldemir
Как узнать ток насыщения индуктивности? Это его указывают в каталогах и ценниках?
Tolerance ±20%
Series resistance 0.3 Ω
Type of housing/package/case 1210
Rated inductance 220 µH
Rated current 1.3 A
Self-resonant frequency 2.2 MHz
Dimensions L x W x H 12.0 x 12.0 x 10.5 mm
Temperature range -40...+125 °C
например
BlackAlex писал(а):чем заменить 2SC1740 на такой же только в SOT23
Полный аналог в SOT23 - 2SC2412K
BlackAlex
Iggis писал(а):Полный аналог в SOT23 - 2SC2412K
спасибо
woddy
Сообщение woddy »
Ruman писал(а):1. Где вы берёте такие маленькие неоновые лампочки на разделительные точки?
их массово производят китайцы, стоят копейки, называются ne-2. бывают разных размеров и цветов (синие зеленые - с люминофором)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
*Trigger* писал(а):....доделал тестер...
:beer: классно получилось.. взрослая проверялка.
сегодня спаял себе.. просто преобразователь с "крутилкой" напряжения...
схема тандартная. на 34063
Egorka
Сообщение Egorka »
Ruman писал(а):]В своих часах будильника не планировал, но если простой, на часы-минуты, то добавить сложности не составит.
Да совершенно обычный и нужен,чтобы пищалку подключить.Конечно совсем кошАрно будет если по сработке будильника по одному выводу проца идут импульсы для пищалки а по другому просто лог. 1,для включения музыкального будильника. :roll: :roll: :)
1. Где вы берёте такие маленькие неоновые лампочки на разделительные точки?[
Если Вы на Украине,то поможем такими.
Дроссель на 1А,индуктивность порядка 330-470 мкГн,тот кондер на 470 пФ.Тут уже не раз обсуждали. :)
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Egorka, по моему опыту оптимальными номиналами будет 220мкГн и 510пф. Индуктивность больше - меньший ток тянет на выходе. Правда это относительно статической индикации, т.е. 15-17мА нагрузки.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Ян
Сообщение Ян »
Ruman писал(а):Где вы берёте такие маленькие неоновые лампочки на разделительные точки?
Покупал в Митино по 20 р. Заказал в Китае 200шт, вышло по 5,50р. Теперь надолго хватит.
bss
Сообщение bss »
TESLight писал(а):На них на всех один логотип, кажется эти микры выпускались у нас эксклюзивно "Интегралом" :)
Есть еще вот с таким логотипом:
Гугл сообщает, что это логотип завода Изотрон, когда-то так же имевшего отношение к Интегралу, но не долго, а сейчас как будто бы занимается производством медицинских препаратов.
ewrey
Сообщение ewrey »
Скажите пожалуйста, а кто нибудь видел схему часов на 4-х индикаторах с термометром?
Egorka
Сообщение Egorka »
ewrey писал(а):Скажите пожалуйста, а кто нибудь видел схему часов на 4-х индикаторах с термометром?
В блоге РобоС они есть. http://robocua.blogspot.ru/2014/01/wav- ... .html#more
Я 5 штук таких сделал,только без музыки.
uldemir
Сообщение uldemir »
Iggis писал(а):uldemir
Что указывают в каталогах, затрудняюсь сказать, но, полагаю, что указанный ток еще не вводит индуктивность в насыщение, так что этот параметр можно так использовать. А для измерения, в вышепомянутой статье была приведена схема, позволяющая это сделать.
Вернуться в «Умные мысли»
