Фотоархив ваших устройств!
Андрей Бедов
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Андрей Бедов »
Я этим переболел только недавно - в 18-19 лет. :facepalm:
А до этого тоже всю индикацию переделывал под свой лад, менял светодиоды (даже делал мнемонические - надфилем :))) ).
А потом позадумался: а стоит ли тратить время на такую малозначительную хуйн... проблему? :dont_know:
Показывает, что происходит - и чёрт с ней! Больше от неё не требуется, кроме полусекундного взгляда время от времени...
As
Сообщение As »
А у нас на подстанции женщин-дежурных нет, только мужики... Вроде, в качестве помощника диспетчера есть, больше нигде... :dont_know: :) Энергетика - это не для женщин, тут и ответственность, да и думать и принимать ответственные решения очень быстро приходится... :dont_know:
Selin
Сообщение Selin »
Андрей Бедов писал(а):Поэтому моему БП в компьютере уже 8 лет! :shock:
А как электролиты - не высохли за такой срок?...
Я просто сейчас разбираю завалы, вывезенные в своё время из мастерской (увы - закрылся институт и моя мастерская вместе с ним...)
Так вот - внешне половина БП выглядит идеально, но под нагрузкой пульсации хорошие идут... Приходится менять электролиты на выходных фильтрах. После этого всё норм.
Входные (которые на 200В) - как правило, все норм. Только в ёмкости теряют 20-30% (или изначально были такие). Но ESR в норме :)
А вот совсем старые АТ-шные радуют: электролиты, как правило, все Made in Japan. За 15 лет ничего им не сталось... Только вентиляторы заменить.
Вот только куда эти БП теперь применять?... Разбирать жалко - уж больно красиво и аккуратно всё в них собрано. Хоть и сделаны в тайвани. И корпус из стали 1,5мм!
As
Сообщение As »
Если комповый БП даёт завышенную пульсацию, проблема частенько не только в конденсаторах (на них , в грамотно рассчитанном БП, меньше четверти тока пульсации приходится!), проблема в ДГС... После ДГС должна быть "пила" с небольшой, в несколько процентов, пульсацией - даже при полном отсутствии выходных конденсаторов... :dont_know: (по крайней мере, так говорит теория... :)) ). Опять же - про "входные" конденсаторы... Почти во всех БП там стоит два конденсатора на 200 вольт последовательно. Посчитайте сами, сколько реально на них будет при 260 в сети! А запаса по рабочему напряжению у импортных конденсаторов нет! Это "наши" могут много лет работать при завышенном напряжении на обкладках... :dont_know:
Собирая конструкцию из импортных деталей, не забудьте про "запас прочности"! Никогда не пытайтесь использовать детали на пределе их возможностей - надёжность падает катастрофически! :dont_know:
(эх, развратила нас наша "военная" промышленность... :( )
Андрей Бедов
Selin писал(а):А как электролиты - не высохли за такой срок?
Ну я и писал выше, что один раз менял все по вторичке. В остальном всё чуфагес.
As писал(а):...развратила нас наша "военная" промышленность...
Мне уже иной раз кажется, что на импортных деталях пишут не рабочие параметры, а предельно допустимые. :facepalm:
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Вместо неконструктивной ругани приведу конструктивную ссылку на теорию работы ДГС. Позже, если будет желание, можем обсудить пульсации.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Стерео-мост на KA2206 с регуляторами "Громкость" и "Tone"
Входная часть схемы срисована с Microlab B58, построенных на аналогичной ТЕА2025 по стерео-схеме. Предполагается питание не более 6в. (в первую очередь от USB), потому радики не предусмотрены. Нагрузкой будут маленькие телевизионные ШП динамики. Пока что не смог найти коробочек под дины, потому пока без корпуса. И да, некузявый вид, зато состояние полностью рабочее :))
антошка
Сообщение антошка »
А если корпус с водопроводной 50 миллиметровой трубы сделать :idea:
Если долго мучиться что нибудь получится.
AcousticManiac
Хм, а квадратные пластиковые трубы бывают?.. Вроде нет :(
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Вентиляционные.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
АлександрЛ
AcousticManiac писал(а):квадратные пластиковые трубы бывают?.. Вроде нет
"квадратных" нет, а вот прямоугольные- есть, и ещё какие! Действительно, как AlekseyEnergo написал- вентиляционные, ДВА размера, и ещё куча всяких переходников, тройников и прочих поворотов.. Когда на них смотришь, то во многие из них- прямо руки чешутся- чего нибудь "запихнуть" :))) :)))
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Ещё можно в пластиковые профили для кабелей, не знаю как они точно называются по русски:
Тоже очень разных размеров бывают - хорошо иметь знакомых-строителей-электриков.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
АлександрЛ
maxfox04 писал(а):пластиковые профили для кабелей, не знаю как они точно называются по русски:.
Кабель- каналы, кабельные каналы, кабельные короба... ну вот так, как- то..
misterzu
Сообщение misterzu »
усилитель для наушников Ушастик, внутренности и характеристики вот тут, перед этим было еще небольшое обсуждение
(52.94 КБ) 582 скачивания
(59.38 КБ) 657 скачиваний
AcousticManiac
AcousticManiac писал(а):Стерео-мост на KA2206 с регуляторами "Громкость" и "Tone",
входная часть схемы срисована с Microlab B58. Предполагается питание не более 6в. (в первую очередь от USB), потому радики не предусмотрены. Нагрузкой будут маленькие телевизионные ШП динамики. Пока что не смог найти коробочек под дины, потому пока без корпуса. И да, некузявый вид, зато состояние полностью рабочее :))
На сей раз просто стерео на TEA2025, плюс ноавя плюшка-режим 3D, спасибо схемке от Microlab B53 (суть эффекта заключается в подаче части выходного сигнала с каждого выхода через делитель на ОС другого канала, крест-накрест.). Питание предполагается полное, потому на сей раз есть место под радик. Все еще тыркаюсь в поисках корпусов, роюсь по углам, в хозмаг пойду, только если не удастся намутить полезного хлама 8)
Андрей Бедов
Если есть поблизости магазин "Fix-Price", то там можно найти полезные хуйнюшки с годными корпусами для самоделок. :) :idea:
А Вы не сталкивались у себя, что эти П2К окисляются и глючат потом... :cry:
AcousticManiac
Переключатель был выпаян из какого-то старинного устройства с помойки (уж и не вспомнить точно, СТОЛЬКО их распаял). У него уже солидный возраст, и он еще пашет, тьфу-тьфу-тьфу.
По Яндексу в соседнем Орехово-Зуево Фикс-Прайсов аж 4 штуки :beer:
антошка
Сообщение антошка »
я думал вот так сделать
AcousticManiac
Если и труба, то лучше из крупнокалиберного уголка. Только "морду" ему отрезать заподлицо с "туловищем"
Только вот в нее не выйдет вставить плату горизонтально в "область живота". Только вертиакльно "в почку" :)))
Но в приоритете прямоугольные объекты
антошка
Сообщение антошка »
Моё дело придложить, я думал так делать под мой унч всё подходит и динамик тютелька в тютельку становиться
