Таким чудом паял * http://www.tme.eu/ru/details/a559asn2ag ... ty/amtech/#alexf58 писал(а):В порядке гадания ножка 7 U2 не пропаяна.
Звонится ок... да и капнул ещё чуток и прогрел на 320 градусов.
Нормуль паста кстати для воздуха.
По поводу стлинк-утилити и мелких процессоров. Она позволяет и большие прошивки впихивать, алгоритм таков -krohovich писал(а):и прошиватся стал нормально с CT-Link utility.
Это надо в FAQ внести, полезное и сходу не догадаешься.Neekeetos писал(а):Она позволяет и большие прошивки впихивать, алгоритм таков...
Это у меня так, хорошо бы чтобы еще кто то проверил. Вообще сильно похоже , что стлинк утилити начинает глючить при обработке именно хексов.vlad5 писал(а):Это надо в FAQ внести
Это если только новый сделатьAlex62 писал(а):....Вот если бы наш любимый приборчег обрел бы цвет...........
проверил на прошивалке через компорт. лил 120к просто мусора.Neekeetos писал(а):хорошо бы чтобы еще кто то проверил.
Почти ничего не поменялось, актуальная тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2224236Scelikr писал(а):Так вот вопрос, ничего не изменилось? схема актуальная в статье?
Скорее всего нет, разрешение и контроллер не теScelikr писал(а):P.S.: да и с дисплеем от 5110 пахать не будет?
А где так дешево, на лебяжьем? На Ebay самый дешевый от 4$:Alex62 писал(а):У себя в Минске я купил такой за 2,6$.
16-128к какой под рукой и дешевле, чип у них у всех внутри судя по всему один с 128к. Есть небольшие проблемы с прошивкой но решаемые.Scelikr писал(а):У контроллера сколько флеша брать?
А никто и не говорил что будет легкоScelikr писал(а):В схемке у стаба вход с выходом попутан)
есть предложение прошивку выкладывать сразу в бинарнике, чтоб потом не морочить голову с конвертированиемNeekeetos писал(а):Есть небольшие проблемы с прошивкой но решаемые.
Все цветные дисплеи с spi интерфейсом в топку, там скорость обновления экрана из за последовательного интерфейса низкая....Вот если бы наш любимый приборчег обрел бы цвет...........
http://www.aliexpress.com/item/-/1940840987.html
Самое основное это делитель батареи сверху Rb1,Rb2 Cb и R7x. В остальном только емкости по питанию и кварца сдвинуты в сторону более распространенных номиналов, но они там не особо критичны.Scelikr писал(а):Чую где-то номиналы другие, но не нахожу)
Нашел R7x нету)
