Совершенно не согласен. Может кино смотреть скорость и низкая. А для прибора, давайте посчитаем. Пусть SPI работает на 8 МГц, не напрягаясь. На точку надо 2 байта, т.е. 2 мкс. Весь экран 128х160=20480 pixels. Итого 40960 мкс. Накинем слегка на всякий случай 20%. 50 мс или 20 кадров в секунду. Для прибора надо быстрее?ozzy писал(а): Все цветные дисплеи с spi интерфейсом в топку, там скорость обновления экрана из за последовательного интерфейса низкая.
А если не весь экран, а только несколько строчек, и говорить не о чем.
Я тут как раз играл с разными цветными экранчиками, от 128х128
http://www.ebay.com/itm/1-44-Red-Serial ... 6366&rt=nc
до 320х240. Все быстро и красиво. Подрихтовал код под почти все варианты для STM32. Думаю, что 128х128 или 128х160 оптимально. Естественно на солнце монохромный видно лучше и без подсветки батарейки хватит на очень долго. Но в помещении цверной читается намного лучше.
OLED обычно совсем маленькие - 0.96". Бывают и большие, но дорогие.
И еще. Практичести все используют 8 бит SPI и отдельную линию команда/данные. А 1202 - 9 бит SPI. С одной стороны лишний провод надо, зато hardware SPI быстро и легко.
