Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Это перемычка. Там не квадрат, а ноль.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- yurrka
- Электрический кот
я так и предполагал.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Может кто то сможет определить что это за тип аккумулятора? (для сравнения размеров спичечный коробок)
Питал этот аккумулятор вот эту плату с этими двигателями
Хотелось бы узнать тип аккумулятора и примерную емкость.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
- DJ_club
- Вымогатель припоя
Ребят, что означает маркировка ЦО-30 на шляпке транзистора МП38?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Цена - 0,30 рубля или 30 копеек
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
- btr-90
- Потрогал лапой паяльник
Re: Желтенькое с красной точечкой
Похоже на керамический фильтр 10,7МГц. Например, такой http://www.chipdip.ru/product/l10.7-ms- ... kij-filtr/
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
- btr-90
Как вариант - собрать простой генератор с этим фильтром и померить частоту.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Не только, ещё ЭТО может быть фильтром на 5, 5,5 или на 6,5 мГц - ПЧ звука под различные стандарты ТВ- вещания.btr-90 писал(а):Похоже на керамический фильтр 10,7МГц.
зы.. Собственно, вот, наверное-
фильтр на 5,5 мГц
по- моему, их ещё в пультах ДУ используют.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Можно влезу.
В ПДУ видел только на 455 кГц, и на 10 МГц (которые на МК).
А это не может быть режекторный фильтр?
- AL.EX
- Друг Кота
Geoandro писал(а):Кто знает что это такое с тремя ножками? похоже на кварцевый фильтр, но на какую частоту, имеется ли справочник на этот компонент?
http://forum.qrz.ru/attachment.php?atta ... 1257258065.
Семь бед, один Reset.
- Gisteresis
- Друг Кота
Это все полярные танталовые конденсаторы? (Ну кроме вылезшей слева кучки керамических)
Фото 1
Мультиметр показывает ёмкость 100 нан. Что за тип, какое напряжение. Гугл молчит.
Фото 2
Какое напряжение?
Фото 3
Фото 4
Другие конденсаторы не выкладываю, там суть таже, маркировка латиницей. Как ее понять?
Может посоветуете справочник...
Тоже как понять напряжение?
Фото 5
На верхних вообще ничего не написано, как понять напряжение
По нижним в ветке только что отвечали 100в.
А откуда это взято? То что N это 100в ничего найти не смог.
Фото 1
Фото 2
Какое напряжение?
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Последний раз редактировалось Gisteresis Вс фев 08, 2015 17:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Gisteresis писал(а):То что N это 100в ничего найти не смог.
Первая же ссылка тов. Гугла http://go-radio.ru/marking-capacitor.html
- Gisteresis
- Друг Кота
Спасибо тебе пряморукий кот.
А те кторые промаркированы 47n MD
10в? Правильно я определяю?
47n KD4
Тоже 10в?
47n KD4
Тоже 10в?
Это на 250 В кондеры, на них не написано, но этого типа , К73-5 на меньше не бывает.Gisteresis писал(а):А те кторые промаркированы 47n MD
10в?
Первая буква напряжение, дальше дата выпуска( не у всех) . KD4 = 63В, декабрь 1994г выпуска.Gisteresis писал(а):Как понять KD4, MD, NAD20, NV6, NX6...
Производителей и названий видимо много, собирательное название - керамический аксиальный конденсатор, бывают от единиц пик до 0,22мкф. В телевизорах , видиках и тп 1980-2000х годов самых разных фирм все платы ими уставлены, чаще они бывают полосатые, похожи на резисторы. С цифровой маркировкой , как на фото, больше встречаются на старом компьютерном железе 90х годов.Gisteresis писал(а):Мультиметр показывает ёмкость 100 нан. Что за тип, какое напряжение.
Импортные - тантал, наши - ниобий К53-18.Gisteresis писал(а):Это все полярные танталовые конденсаторы?
- Gisteresis
- Друг Кота
Завалялась вот такая деталька.
http://img.radiokot.ru/files/103769/med ... 3rzvd0.jpg
Из надписей только "L34" в центре в кружочке.
Вернее даже не надпись а штамповка заводская на пластике.
Как транзистор не звонится - проверял.
А может это бескорпусной транзистор? Как звонится?
mx220 писал(а):Завалялась вот такая деталька.
Если никак не звонится, то это может быть либо мосфет, либо тиристор. Хотя, у тиристора может звониться УЭ, значит это скорее всего, мосфет.
Они все одинаковые, 250, М-20% К -10% , это одного типа кондеры, К73-5, они так маркируются. Более старые они бывают розового цвета и на них написано 250В. Но знак завода на всех один и тот же.Gisteresis писал(а):Нижние на 250в
На К73-17 и многих других 250В маркируется например W.
В некоторой маркировке наших деталей можно запутаться, если много с ними не сталкивался
С тремя ножками еще бывают конденсатры-капельки похожи на резонаторы. Как то автомагнитолу курочил, там полно 3-х ножечных каплей было, я их не выпаивал, не мерял, а только по схеме понял что кондеры (поэтому имхо, неточно),
