gessor
- Встал на лапы
Разрешите задать вопрос - на сколько хуже использование в схеме одного дешифратора 155ИД1 при 6 лампах ИН-14? Какой вариант предпочтительнее?
сколько нравится столько и ставь разницы нет.
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Совсем недавно же обсуждали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2247372
gessor
- Встал на лапы
Iggis Благодарю
Здравствуйте, друзья!
Хотелось бы узнать о долговечности ламп ИН-1, а то накупил много и наверное зря... Расскажите кто на них что то делал и сколько они живут?
- АлександрЛ
- Друг Кота
В "сопроводилке" написано "больше 1000 часов"- на сколько больше-TarDis писал(а):Хотелось бы узнать о долговечности ламп ИН-1, а то накупил много и наверное зря...
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Я же не ставил, просто подпаивал для сравнения.woddy писал(а):извиняюсь, спутал, там наоборот ин-4 вместо ин-1 ставил Умка
На днях слепилTarDis писал(а):Здравствуйте, друзья!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2263389
http://robocua.blogspot.ru/2015/02/blog-post.html#more
Визуально смотрятся неплохо, так и "дышат" стариной.
Так что часики на них делать можно и нужно, но с непременным условием - для постоянной работы панельки обязательны!
- slavector
Можно ещё подцепить их через датчик движения. Срок службы увеличится в разы!
crocodil
Или как я делаю - через акустический активатор. (Тоже новая мысль, всего лет пять часы так делаю).
У датчика движения есть существенный минус - когда валяешся на диване, придётся вставить, чтобы он сработал. В случае с акустическим активатором достаточно цокнуть языком.
А можно еще раз попросить макрос ИН-12* для Sprint Layout..?crocodil писал(а):ИН-12 http://dl.dropbox.com/u/32823203/%D0%98%D0%9D12.lay
crocodil
Не было у меня его никогда, но вот, что-то сконвертировал с диптрейса:
- 12.zip
- (2.3 КБ) 276 скачиваний
Подскажите мощность блока питания на 6 ламп ИН-14 по схеме славика. 15 Вт 12В хватит?
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
ПойдетRad1oMan писал(а): 15 Вт 12В хватит?
Блин, терь я больше сомневаюсь
Может больше надо? Я прост заказывать буду и если нужно например 25Вт, то лучше такие закажу. Или более чем достаточно 15Вт? Успокойте меня
Разница в цене у блоков 20%, что существенно, если нет необходимости в более мощном БП, да и габариты больше, а так можно впихнуть в корпус самих часиков.
- Egorka
Успокаиваю.Смотрите мне в глаза.Я Вам говорю:"уЗбАгОйТеСь"Rad1oMan писал(а):Блин, терь я больше сомневаюсьМожет больше надо? Успокойте меня
Теперь спокоен как слон!
Премного благодарю. Вы психологом случайно не подрабатываете? Больно уж качественно выходит
Есть еще блоки на 200 мА розеточные (пылятся лежат). Значит их тоже хватит на 1 часики?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
- suslogon
- Друг Кота
да. вроде пара человек делали сами управилово для таких штук.
думаю, они вам ответят.
- Microtech
Так делал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1671623
Часы исправно работают в непрерывном режиме.
Там схема питания избыточная и лохматая, но не требующая особых расчетов. Все мои попытки сделать обратноходовую схему на 3 напряжения, без утечек теплорода и волшебного дыма, не привели ни к чему.
Последний раз редактировалось Microtech Ср фев 11, 2015 17:23:41, всего редактировалось 2 раза.
