Фотоспособ
vitos
Re: Фотоспособ
Сообщение vitos »
oleg105103 писал(а): Нифига не смывается после засветки .
Ruzik писал(а):oleg105103
Сначала нужно попробовать накатать фоторезист (на маленький кусочек текстолита) и проявить его без засветки.
после засветки и не должно смываться
KOSTYA
Re: Фотоспособ
Сообщение KOSTYA »
Порошком не пробовал, насчет соды да купить не проблема. По поводу порошка, угадать концентрацию в разы сложнее (соду или по весу или народной меркой - крышечкой), а это может повлиять на проявку. Если дорожки широкие, то еще куда ни шло, а вот с мелкими уже хуже. В общем я о том, что и быстрая проявка плохо и медленная - плохо. Тем более по технологии проявка вообще "напорная". У меня к примеру фотошаблоны не очень (лазерник) поэтому стараюсь не пересвечивать, мне важно, что б проявка была щадящей, но при этом не медленной, т.к. может подъедать слабо засвеченный фоторезист. Я несколько раз достаю и смываю струей воды. Потом можно уже проявленную еще досветить.
1dimon1
Re: Фотоспособ
Сообщение 1dimon1 »
Извините, не удержался, по поводу порошка - это примерно как: давайте суп посолим мочой, в ней же тоже соль есть!
KOSTYA
Re: Фотоспособ
Сообщение KOSTYA »
Так чего уж, сразу пить, возможно в ней вчерашний суп. :))
Может и такое быть.
У вас капусту солят, а у нас соль капустят (с)
Okkupant
Re: Фотоспособ
Сообщение Okkupant »
Когда прочитал, что кротом проявляют пленочный фоторозист - :shock:
Плохо, Вы батенька, изучили (прочитали) технологию изготовления ПП с помощью фоторезиста(пленочного).
Вам даже лень было перечитать основные азы, проверить самого себя, так сказать(а вдруг чего упустил?). Уперлись в "крота", которым жидкий фоторезист проявляют.
А потом, а потом тупик с последующими глупыми вопросами, типа, а чего он, резист, светлый-то?
oleg105103
Re: Фотоспособ
Сообщение oleg105103 »
Okkupant писал(а):Когда прочитал, что кротом проявляют пленочный фоторозист - :shock:
я перед тем как взяться за фоторезист как раз все несколько раз прочитал только не тут. Забыл за радиокота
так в той статье где я читал автор делал проявку и смывку кротом . якобы он соду заменил на крота потому что у него медленно шла проявка .
Купил сегодня соду сейчас буду пробовать
oleg105103
Re: Фотоспособ
решил сразу делать отчет о своих действиях
вчера экспонировал сегодня заколотил раствор кинул платку и получилось то что на фото ниже (делал просто заслонками полоски чтоб понять что происходит ) засветки делал с права налево с различным интервалом
[url=http://img.radiokot.ru/files/103788/medium/kl0p1qcft.jpg]Изображение
Фото сделаны после купания в соде на протяжении 15 минут
KOSTYA
Re: Фотоспособ
Сообщение KOSTYA »
У тебя пересвет. Свети от 5 сек.
Сообщение выше поправь, а то как то коряво.
Последний раз редактировалось KOSTYA Пн фев 09, 2015 21:26:38, всего редактировалось 1 раз.
oleg105103
Re: Фотоспособ
KOSTYA писал(а):У тебя пересвет. Свети от 5 сек.
СПАСИБО! сейчас как раз подготавливаю плату
просто там где я пробовал 30 сек вообще не видно полоски
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
Сообщение Seriyvolk »
Возьми кисть для рисования и три фоторезист при проявке. Сам он не слезет.
Ну и плёнку верхнюю не забудь перед проявкой снять. А то всякое бывает. :)))
oleg105103
Re: Фотоспособ
Seriyvolk писал(а):Возьми кисть для рисования и три фоторезист при проявке. Сам он не слезет.
Ялозил ватной палочкой пока не отлепился вообще
Вообщем очередная неудача :(
Фото экспонирования прикрепил
Время брал от 5 сек потом 15;30;35;45; 1 минута; 1.20;1.45;2; 2,25 и так до 5.30
на фото с права налево
после засветки подержал в книге 10 минут и потом сняв пленку кинул в соду 0,5 л -1ч ложка купал пока не надоело добавил ещё ложку нет результата потом ещё начал морщится фоторезист с краю а потом вовсе отстал
Скорее всего что-то с фоторезистом или с руками )
oleg105103
Re: Фотоспособ
:o :shock:
не думал что будет столько головной боли
помогите братцы )
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
Бери другой фоторезист.
1dimon1
Re: Фотоспособ
Сообщение 1dimon1 »
Светлые и темные полоски - это результат засветки? просто для эксперимента - возьмите кусочек фоторезиста (снимите предварительно пленки) и бросьте его в проявитель - посмотрите - раствориться или нет. Именно раствориться должен, а не набухнуть, скукужиться и т.п. Если это произойдет (растворение) ищите нормальную лампу. Судя по фотке у вас случайно не лампы для загара? Такие лампы не очень подходят.... нужна именно лампа с черной колбой свет от которой в темноте фиолетовый...
oleg105103
Re: Фотоспособ
на форуме читал мои симптомы "3.Фоторезист не смывается вообще нигде, но на тех участках где он должен смыться он слегка мутноватый, виден рисунок, и рисунок четкий - прозрачный шаблон на темных участках, но в данном случае он гораздо темнее, чем в предыдущем варианте."
Все как и тут но у меня в качестве шаблонов банковские карточки так что просвет шаблона исключаю .
Наверное это действительно фоторезист :(
Буду искать другой но он гадость такая так подорожал :shock: метр 130 грн. ранее стоил, а сейчас так вообще завтра буду искать
oleg105103
Re: Фотоспособ
1dimon1 писал(а):Светлые и темные полоски - это результат засветки? просто для эксперимента - возьмите кусочек фоторезиста (снимите предварительно пленки) и бросьте его в проявитель - посмотрите - раствориться или нет. Именно раствориться должен, а не набухнуть, скукужиться и т.п. Если это произойдет (растворение) ищите нормальную лампу. Судя по фотке у вас случайно не лампы для загара? Такие лампы не очень подходят.... нужна именно лампа с черной колбой свет от которой в темноте фиолетовый...
да это результат, блин (
Лампа не для загара а для наращивания ногтей и для покраски лаком типа того
свет фиолетовый дальше некуда , думаю что дело не в лампе потому как некоторые даже от лампы дневного света засвечивать умудрялись
Sailanser
Re: Фотоспособ
Сообщение Sailanser »
А такой вопрос на засыпку как гриться :)) а у вас фоторезист какой, марка?
По вашим фото явно не альфа, а скорее какой то промышленный. Альфа и похожие к примеру индикаторные, т.е изначально он зеленый или голубоватый, после засветки он резко меняет ориентацию :)) вот так
alexf58
Re: Фотоспособ
Сообщение alexf58 »
В 80х годах прошлого века у меня получались очень стабильные результаты на советском СПФ-ВЩ и именно лампе для загара. С расстояния метра полтора. Может, конечно, другие пленки требую другую длину волны...
Chettuser
Re: Фотоспособ
Сообщение Chettuser »
Меня зеленый цвет фоторезиста настораживает. А фоторезист ли это?
1dimon1
Re: Фотоспособ
Сообщение 1dimon1 »
oleg105103 - проведите опыт с фоторезсистом который я вам описал - половина вопросов отпадет.
