Слегка интеллектуальный сигнализатор розлива воды на PIC12F6
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/55/
По-моему, железке не хватает главного - активной части. Ну что эта пищалка сделает, если вы на работе? Или, хозяин квартиры пришел домой вхлам, решил принять ванну, а сам заснул рядом на коврике, что весьма реально? Ему эта пищалка как слону дробина.
Предлагаю поставить к этой железке вот такую пепяку:
http://www.ebay.com/itm/motorized-ball- ... 1175101415
Тогда при возникновении нештатной ситуации аппарат сам перекроет воду на всю квартиру. Правда на квартиру нужно два крана таких, на горячую и холодную воду.
EDSedov
Re: Слегка интеллектуальный сигнализатор розлива воды на PIC
Сообщение EDSedov »
WildCat писал(а):По-моему, железке не хватает главного - активной части. Ну что эта пищалка сделает, если вы на работе?
К порту GP2 подключена оптопара для последующего подключения устройства к чему нибудь. Например к устройству отключающему воду в квартире. Простор для фантазии тут неограничен.
В статье же про это написано!!!
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
WildCat
Сообщение WildCat »
Упс, пардон, был напуган и растерян, проглядел это :oops:
Ну тогда сразу вот даю ссылку на нужные краны :)
Vik-11
Сообщение Vik-11 »
Уважаемый VasiliyR !
Собрал Ваш сигнализатор. Все работает за исключением оптрона.
Посмотрите пожалуйста может что с прошивкой, PIC менял,
на 5 ножке всегда 0.
Vell65
Сообщение Vell65 »
Кто спец по изменению прошивки? Переделайте, чтоб на выходе при заливе датчика был импульс. Хочу использовать бистабильное однокатушечное реле на 5 вольт типа TRX-5VDC или IM43TS, чтоб релюха не была постоянно под напряжением.
otest
Сообщение otest »
на каком выходе и какой импульс?
Vell65
Сообщение Vell65 »
На GP2, что идет на оптопару. Импульс (лог.1) в 3 сек. будет достаточен.
otest
Сообщение otest »
С исходной прошивкой проверял работу ?
Vell65
Сообщение Vell65 »
Нет не проверял, думал, что если автор предоставляет исходник должно всё работать. Сразу не стал собирать т.к. при использовании бистабильных реле им нужен импульс. Если проверю и всё будет работать поправите прошивку?
otest
Сообщение otest »
Работать не будет. Это работа студента двоечника.
Vell65
Сообщение Vell65 »
Действительно, не работает..... т.е живучесть показывает, сигнал воспроизводит при замокании контактов, светодиодик индицирует, а на GP2 лог.1 не выдает. Жаль, возлагал большие надежды, заказал электропривода уже пришли. Схема привлекла реализацией контроля за зарядом батареи. Наверное многие кто в программировании нули огорчились. Как страшно жить....
otest
Сообщение otest »
Чем она так приглянулась? У тебя привода на 3в ?
Vell65
Сообщение Vell65 »
Импульс и твердотельное реле позволит решить поставленную задачу в параллель кнопке. Вот такие привода http://gidrolock.ru/production/gidrolock-winner/
Ещё там есть функция, если замкнуты два контакта привод закрывается, если разомкнуты открывается. Для этого бистабильное реле. Вообщем два варианта решения.
Gena_p
Сообщение Gena_p »
Друзья, а вы это не пробовали? http://open.e-voron.dp.ua/datchik-protechki-vodyi/ похоже вроде бы... Исходники есть, схема и плата.
paulino
Сообщение paulino »
Подскажите как ИОН MCP1525 заменить на стабилитрон.
