Мелкие вопросы по питанию.
greenspotty
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение greenspotty »
Регулятор напряжения на LT1083CT отказывается работать. Какой возможен процент брака у этих микрух, может паяльником перегрел?
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Бурабат писал(а):
Братцы, попалась мне простенькая схема лабораторного БП. Собрал, работает не плохо, вот только надабы приделать амперметр и вольтметр. Нашел китайский, спареный. а вот как прицепить не пойму. Мозолит мне глаза R2. Как-то включено оно не по человечески. может вместо него можно амперметр поцепит. в нем же уже есть подобное сопротивление (шунт). Что посоветуете братці коті? Спасибо
R2 (1 Ом) сильно больше сопротивления шунта (скорее всего, в 10-100 раз).
Потому не мучайтеся, амперметр и вольтметр цепляйте отдельно.
greenspotty писал(а):Регулятор напряжения на LT1083CT отказывается работать. Какой возможен процент брака у этих микрух, может паяльником перегрел?
Процент того, что вы ее неправильно включили - выше.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Чт фев 12, 2015 21:56:23, всего редактировалось 1 раз.
МегаVольт
Сообщение МегаVольт »
Подскажите пожалуста зачем в схеме парные конденсаторы с3, с16 и с17, с18?Для сглаживания достаточно и по одному.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Потому что проводники имеют отличное от нуля сопротивление. По схеме это может и не видно, но в реальности эти конденсаторы могут стоять достаточно далеко друг от друга.
Пилот
Сообщение Пилот »
"Лишние" конденсаторы ставятся вблизи микросхем
Кислый
Сообщение Кислый »
комрады, для питания оу понадобилось двуполярное питание -/+12В из однополярного 9-12В, что из достаточно бюджетного можно применить ? была мысль использовать повышающий преобразователь на MC34063 со средней точкой на оу. в общем надеюсь на ваше авторитетное мнение.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
МС34063 умеет круче. Она цепляется к имеющимся +12В и земле. И создаёт -12В. Не надо будет делать искусственную землю.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Зачем повышающий, можно же инвертирующий и сразу получить -12В.
Есть еще такая штука ICL7660 - емкостной преобразователь, он тоже позволяет получить отрицательное напряжение из положительного.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
просто КОТ писал(а):Она цепляется к имеющимся 9...12В и земле. И создаёт -12В.
Может, ему ещё надо +12 стабилизировать.
просто КОТ
Может быть... :?
Кислый
Сообщение Кислый »
ага, надо.
@hobbyelectronics
zenon
Сообщение zenon »
Gudd-Head писал(а):Может, ему ещё надо +12 стабилизировать.
Неа, не надо, вчера собирал инвертирующий на 34063 из даташита, только на "-5", на вход давал от 8 до 20, без разницы, тот же степ-даун, только вверх тормашками. :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Только сильно шумные эти 34063, если например что то звуковое или сильно чувствительное на ОУ требуется питать. 7660 почище должна быть.
Кислый
Сообщение Кислый »
Собираю выходной каскад генератора. Ну как собираю.. в Орле рисую, собирать буду когда ноги слушаться начнут :)
@hobbyelectronics
zenon
Сообщение zenon »
7660 это которая LMC? Так она на переключаемых конденсаторах, разве лучше?
34063 понятно что шумная - частота работы то не постоянная, видел вариант как сделать из нее честный шим тут.
NCP3063 хотел, но в нашей дыре их только заказывать, все никак не соберусь заказать их штук 50, и забыть про этот вопрос...
mihelson
Сообщение mihelson »
Имеется дежурка по данной схеме. В указанной красным цветом точке слегка подгружена резистором на 0,5 вт где то (БП переделываю в регулируемый, все лишнее удалено). +5VSB в норме. Транзистор разогревает радиатор градусов до 40 за 5 минут. Как побороть?
(33.97 КБ) 293 скачивания
Пилот
Сообщение Пилот »
Если под нагрузкой больше 70 то плохо, а если 60 то это нормально, 40 так вообще хорошо. Что бороть?
KyPA
Сообщение KyPA »
Уважаемые коты, у меня вопрос. Есть набросок схемы трансформаторного блока питания.
(28.28 КБ) 226 скачиваний
Левая часть питается от 25 вольт, и оснащена отдельной обмоткой трансформатора(не начертил, поленился). Правая часть- силовая. Плавное регулирование напряжения- за счет кт803. Силовая обмотка транса разделена, дабы не перегревать транзистор, и не терять мощность. Возникло чувство, что при максимальном установленном напряжении на базе-эмиттере кт803, и минимальном корректор-эмиттер, переход база-эмиттер сгорит. Вопрос состоит в том, как это можно предотвратить, не теряя текущих положительных характеристик? И да, в нагрузке вилка из нержавки.
Телекот
Сообщение Телекот »
Верно базовый ток транзистора надо ограничивать. Можно резистором можно специальной схемой. Резистор внесёт проседание напряжения под нагрузкой.
KyPA
Сообщение KyPA »
Телекот писал(а):Верно базовый ток транзистора надо ограничивать. Можно резистором можно специальной схемой.
Ну специальную схему я сделал, а потом вырезал, ибо она сложная и не совершенная. Была мысль воткнуть каждому транзистору по резистору в коллектор, и выше делителя тоже. Но ведь напруга конкретно упадет.
А как узнать, сколько переход выдержит?
