Адекватность таблиц ESR
TIGR
Re: Адекватность таблиц ESR
Сообщение TIGR »
Фырчало писал(а):
А профессиональные LCR-метры почему-то упорно измеряют потери (абсолютную величину и тангенс угла потерь) и лишь некоторые из них дополнительно могут показать пресловутый E.S.R... :dont_know:
Идея привлекательная применительно к лабораторным измерениям :tea:
http://img.radiokot.ru/files/58840/koh2otvk3.jpg
А вот быстрая внутрисхемная диагностика требует других подходов :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Сообщение TIGR »
Borodach писал(а):изтотавливающие эти самые конденсаторы на частотах 100 кГц ... :)
Вот, например, кусочек заводской таблички "джамикон":
Интересует даташит на джамикон 1мкФ/450в на частоте 100кГц.Не найдется случайно?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пилот
Сообщение Пилот »
Borodach писал(а):У меня тоже имеется "Go" и принцип у него аналогичный с "микрой", так что можете сами убедиться ... :)
Да ладно! я уже давно убедился что не влияют, подключаю в любой полярности, потом в другой и показания не меняются :dont_know:
Он же его и разряжает до нуля
Фырчало
Сообщение Фырчало »
TIGR писал(а):Интересует даташит на джамикон 1мкФ/450в на частоте 100кГц.Не найдется случайно?
А серию не уточните? Их там минимум пара десятков наберется. :) Причем, чем-то друг от друга отличаются: от вида корпуса до внутреннего импеданса и цены. :)
А насчет лабораторного измерителя LCR, Тигр, вам несказанно повезло - он измеряет практически все, да еще и при разных частотах тест-сигнала. :) D, Q, Z, эквивалентные схемы и т.д. - дано по умолчанию, ну и про ESR не забыли. :)
usb
Сообщение usb »
TIGR Зачем вам столько разных измерителей ? Лаборатория ?
И так и помер бы, не узнамши ... :)
Borodach
Сообщение Borodach »
Нашёл только до 50-ти вольт.
Если найду другую, то выложу.
download/file.php?mode=view&id=206445
(91.45 КБ) 1494 скачивания
HariusHek
"-Тебя как, сразу прикончить, или желаешь помучится?
- Лучше, конечно, помучится."
("Белое солнце пустыни")
Лучше, конечно, хоть простой тестер для электролитов иметь под рукой, чем потом перелопачивать всю плату в поисках неисправности.
Borodach
Так esr пробники для того и изготавливают, что бы не "перелопачивать" всю плату, а проверить детали без выпайки конденсаторов ... :)
HariusHek
Borodach писал(а):Так esr пробники для того и изготавливают, что бы не "перелопачивать" всю плату, а проверить детали без выпайки конденсаторов ... :)
По мне, так лучше до установки. А то потом искать, какой именно негодный.
Borodach
"До установки" на заводе ... ? :)
Обычно эти платы уже приходят собранные, но неисправные и основная наша проблема, найти вышедшие из строя детали. А уж будете вы проверять новые или нет, это уже ваша забота ... :)
Фырчало
Сообщение Фырчало »
Borodach писал(а):Нашёл только до 50-ти вольт.
Borodach, я был о вас более высокого мнения, но как вижу, вы так и не поднялись выше уровня "Паяльника". :(
Если для вас существует только максимальное рабочее напряжение конденсатора и не существует различия в их сериях, то это очень печально... :(
Смотрите: http://www.jamicon.ru/capacitors/radial.html , http://www.jamicon.com.tw/media/technic ... CITORS.pdf , http://www.jamicon.com.tw/index.php?opt ... Itemid=146
Borodach
А я о Вас вообще никакого мнения не имел, и не хочу иметь - у каждого свой объём знаний, практики и навыков.
Главное, не рассуждать пространно о чём либо, а выполнить поставленную перед тобой задачу, качественно и в срок.
А всё остальное можно почерпнуть из справочников и нета ... :)
TIGR
Сообщение TIGR »
Фырчало писал(а):А серию не уточните?
TK
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Фырчало
Сообщение Фырчало »
TIGR, http://www.jamicon.ru/pdf/TK.pdf - прямая ссылка. А 120 Гц указаны потому, что эта серия предназначена для работы в цепях постоянного тока и обычных сетевых выпрямителях: http://www.jamicon.ru/pdf/doc6.pdf :) Единственная особенность этой серии - расширенный диапазон температур.
Хотите 100 кГц - смотрите низкоимпедансные, предназначенные для работы в ИИП, например, серию TZ: http://www.jamicon.ru/pdf/TZ.pdf
В общем, при 100 кГц пульсациях конденсатор серии ТК весьма шустро выйдет из строя, в отличие от конденсатора серии TZ. Ссылки я уже приводил выше, изучайте: http://www.jamicon.ru/capacitors/doc.html :)
TIGR
Сообщение TIGR »
Фырчало писал(а):Хотите 100 кГц
Хочу в таблицу записать :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Фырчало писал(а):в ДШ тангенс угла потерь приводится.
Тангенс имеет смысл использовать применительно к пленочным конденсаторам на стадии предварительной оценки качества диэлектрика.В ремонтной радиолюбительской практике применение у тангенса нет.Пленочные конденсаторы диагностируются по ESR внутрисхемно.Свежий пример.Конденсатор фильтра 0,47мкФ/250в вычисленный ESR метром :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Фырчало
Сообщение Фырчало »
TIGR, а че это у вас ESR-метр нанофарады кажет? :))) И что-то он больше на обычный мультиметр похож? :)
Еще раз говорю: ESR - искусственный параметр, который просто удобен в каких-то случаях. А вычисляются негодные конденсаторы просто:
1 признак - выход емкости за пределы указанного на них технологического допуска, причем, простейшие мультиметры при утечке будут емкость завышать в разы. Профессиональный LCR метр покажет же очень высокие потери.
2 признак - осциллограф и высокоомный вольтметр, надеюсь, у вас имеется - тоже сразу все видно, кто есть ху по контрольным точкам напряжений и прохождению сигнала.
В общем, на икону и даже идола ESR как-то не тянет. :)
Пилот
Сообщение Пилот »
:facepalm:
1. Не всегда даже известен допуск на конденсатор, не говоря о том, что видел кучу плохих конденсаторов с более-менее нормальной ёмкостью. Сильное изменение ёмкости часто лишь второй этап умирания.
2. Гораздо приятнее диагностировать конденсатор в схеме или нет не включая аппарат, тем более контрольные точки не всегда известны :dont_know: тогда часто проще по нагреву конденсаторы вычислять
Borodach
Фырчало писал(а):Еще раз говорю: ESR - искусственный параметр...
Как может быть "искусственным" повышенное сопротивления между выводами и обкладками конденсатора?
Фырчало писал(а):1 признак - выход емкости за пределы указанного на них технологического допуска, причем, простейшие мультиметры при утечке будут емкость завышать в разы.
Совершенно необязательно, более чем в 50-ти процентах, значение ёмкости остаётся в допуске, а чаще занижено.
Фырчало писал(а):2 признак - осциллограф и высокоомный вольтметр, надеюсь, у вас имеется - тоже сразу все видно, кто есть ху по контрольным точкам напряжений и прохождению сигнала.
Особенно в импульсных БП, который не запускается, а обычный тестр показывает, что ёмкость конденсатора в норме ... :)
TIGR
Сообщение TIGR »
Электролитический конденсатор новый 1мкФ/450в Jamicon в таблицы не влезает :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Закрыто
