Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
neoneon
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение neoneon »
akl, спасибо :))
Полный чайник.
neoneon
Сообщение neoneon »
Подскажите еще :) Если ZH=0, ZL=11111111 и к нему прибавить 1, то ZH=00000001 ? Или просто ZL обнулится и установится флаг переноса/переполнения?
Полный чайник.
akl
Сообщение akl »
Командами SUBI ZL,-1 INC ZL просто обнулится с установкой флага Z.
Командой ADIW ZH:ZL,1 просто добавится 1, т.е. значение пары станет 0x0100.
Но.
   LDI   R16,1
   ADD   ZL,R16
приведёт к обнулению и установке флагов Z и C!
neoneon
Сообщение neoneon »
akl писал(а):Командой ADIW ZH:ZL,1 просто добавится 1, т.е. значение пары станет 0x0100.
   adiw   ZH:ZL,0b10000000;
:? error: Operand 2 out of range: 0x80
Полный чайник.
akl
Сообщение akl »
Да ну...? Операнд 2 не может превышать 63.
ADIW Rd+1:Rd,K d ∈ {24,26,28,30}, 0 ≤ K ≤ 63 PC ← PC + 1
neoneon
Сообщение neoneon »
akl писал(а): Операнд 2 не может превышать 63.
Спасибо! Я тоже хочу быть таким же умным :lol:
Полный чайник.
zero648
Сообщение zero648 »
akl писал(а):Командами SUBI ZL,-1 INC ZL просто обнулится с установкой флага Z.
Поправка, на флаг С не влияют команды INC и DEC, арифметика влияет, а SUBI ZL,-1 просто вычтет 255 из ZL и конечно же получится 0 и поэтому никакого переполнения не произойдет.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Поправка , не вычтет а прибавит ибо (минус на минус дает плюс)
Pink-Pank
Сообщение Pink-Pank »
Именно вычтет. Потому что 255 - это и есть -1.
Fucking static initialization order fiasco
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Вы хоть перед тем как писать ,написали бы две строки кода и посмотрели ,что происходит
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Вот именно. Если написать пару строчек и попробовать, то будет, конечно, 0 и флаг С не установится. Процессор не призводит никаких тождественных преобразований "минус на минус = плюс", а тупо выполняет предписанное :
SUBI ZL,0xFF => 255 - 255 = 0 безо всяких С.
Один мой знакомый перед тем, как дать кому-то рекомендацию к действию, на себе проверял ....
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
А ну да , он переведёт в hex
Petr_Vas
Сообщение Petr_Vas »
Здравствуйте форумчане!
Подскажите, желательно на примере кода в несколько строк на асме, реализацию следующей задачи.
Порт контроллера подключен 4 пинами к одному устройству, а остальными к другому, причём не подряд, а
вперемешку (d0, d1, d2, d7 - одно устр-во , d3, d4, d5 d6 - другое). Необходимо выводить по команде 4 бита только на
1-е устройство, не затрагивая остальные 4 бита, как реализовать?
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Особо вариантов не много. Либо сначала читать состояние порта, потом накладывать маску, изменять нужные, а остальные возвращать обратно и все это опять выводить в порт. Либо отдельно каждым пином управлять. :)
Если хочется примеры программ, то вот моя реализация второго варианта (там найдете, где объявлены линии порта, так и вывод в порт(ы)):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2254028#p2254028
И у ДИ-Халта на сайте тоже есть описание его библиотеки подобной, там сделано по первому варианту работы с портом.
И еще, несколько страниц назад, вроде описывали это уже.
и если лень будет ковырять мою писинину, то вот:
DB_LINE:                     ; Выводим тетраду в линии дисплея
            rcall OUT_PORT                 ; Делает пины, которые используются на ВЫХОД и обнуляет их...
            sbrc    R18, 4          ; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
            sbi      DB4port, DB4pin   ; Ставим бит
            sbrc    R18, 5          ; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
            sbi      DB5port, DB5pin   ; Ставим бит
            sbrc    R18, 6          ; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
            sbi      DB6port, DB6pin   ; Ставим бит
            sbrc    R18, 7          ; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
            sbi      DB7port, DB7pin   ; Ставим бит
   ret
Станислав
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Petr_Vas писал(а):Необходимо выводить по команде 4 бита только на
Почитай у Ди-Хальта сталью про виртуальные порты. Под твою задачу - само то.
Petr_Vas
СКАЗОЧНИК
Seriyvolk
Спасибо за ответы! Буду вкуривать.
neoneon
Сообщение neoneon »
Здравствуйте :) Задача была - на ATtiny13 собрать устройство, которое включало бы светодиод на 3 минуты. Т.к. требовалось сильное энергосбережение - всё сделал на на прерываниях и сне :) Но дебаггер (avr studio 4) ругается на переполнение стека, как и протеус. В общем, суть программы на псевдокоде такая:
$000 nach (переход при сбросе\включении питания)
$001 knopka (при наличии 0 на входе INT0)
$003 timer (переполнение таймера\счетчика)
nach:
       sei
       разрешение прерыв. от Int0
       rjmp start
Knopka:
       запрет прерыв. от Int0
       sei
       разрешение прерыв. от переполнения
       разрешение idle mode
       rjmp bla
Timer:
       sei
       inc REG
       _проверка REG на совпадение с некоторым числом(для формирования задержки)
       если REG<числа, то rjmp bla
       иначе
       запрет прерыв. по переполнению
       sei
       rjmp start
Start:
       разрешение Power-down
       sleep
       rjmp start
Bla:
      sleep (был разрешен Idle mode)
      rjmp bla
Для полного понимания - вся прога:
.device      ATtiny13
.nolist
.include   "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn13def.inc"
.list
.def   temp=r16;
.def   srl=r17;
.def   srh=r18;
.cseg
.org   $000
rjmp nach               ; (reset)
.org   $001
rjmp   Knopka            ;
.org    $002
reti
.org   $003
rjmp   timer            ; Timer\counter overflow
Nach:
   ldi      temp, low(ramend);
   out      spl,temp
   ldi      temp,0x80      ; выкл. комп.
   out    ACSR,temp      ;
   ldi      temp,0b11111111 ;
   out      DDRB,temp      ;
   ldi      temp,0b00000011   ;
   out      PortB, temp      ;
   sei                  ;
   ldi      temp,0b01000000   ;раз. прер. от Int0
   out      GIMSK, temp      ;
   rjmp    start
Knopka:
   ldi      temp,0b00000000   ; запрещ прер INT0
   out      GIMSK, temp      ;
   ldi      temp,0b00000010   ;вкл LED
   out      PortB, temp      ;
   ldi      temp,0b00100000   ; разр. sleep, idle
   out      MCUCR, temp      ;
   sei                  ;
   ldi      zh,$00   ; вводим числа, с которыми будет сравниваться т.н. REG
   ldi      zl,$02   ;
   out      TIMSK0, temp   ;разр прер по переполнению
   ldi      temp,0b00000001 ;
   out      TCCR0B,temp      ; clk/1024
   ldi      srL, $00
   ldi      srH, $00
   rjmp    bla
Timer: ;проверка
   inc      srL
   brvc    PC+3         ;
   inc      srh
   clr      srl
   sei                  ;
   cp      srh, zh         ;
   brlo   bla            ;
   cp      srl,zl         ;
   brlo   bla            ;
   ;проверку прошел
   ldi      temp,0b00000011   ; выкл LED
   out      PortB, temp      ;
   out      TIMSK0, temp   ; запр прер по переполнениню
   ldi      temp,0b01000000   ; разр прерыв INT0
   out      GIMSK, temp      ;
   rjmp start;
Start:
   ldi      temp,0b00110000   ; sleep, Power-down, проснется от 0 на Int0
   out      MCUCR, temp      ;
   sleep
   nop;
   rjmp start
Bla:
   sleep;
   rjmp bla
.exit
тут схемка
Спойлер[url=http://img.radiokot.ru/files/100717/medium/kqb7q9qmr.PNG]
Есть мысль, что это из-за прерывания в прерывании, но не более того :dont_know: В дебаггере работает верно, если не считать ошибки переполнения стека :dont_know:
Полный чайник.
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
.. а где в обработчиках reti?
neoneon
Сообщение neoneon »
ChipKiller писал(а):.. а где в обработчиках reti?
В обработчике Timer его нет, да. Если поставить reti, то после окончания задержки возвращается на bla...поэтому поставил rjmp start, а перед ним sei. Просто здесь sei еще не дописал :) Прерывание в прерывании, поэтому в конце два раза писать reti? О__о
Полный чайник.
ChipKiller
reti нужен в конце любого прерывания - стек и улетает из-за его отсутствия
Вернуться в «AVR»
