УНЧ на TDA7560
suslickz
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение suslickz »
Буду от компьютерного блока подключать,как раз есть отдельный:) Все,больше никаких оффтопов. А у тда7560 какая мощность на канал,просто я ее использовал,устраивала. Но у нее 4 канала,а мне и 2 хватит.
kuzmitch
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение kuzmitch »
suslickz если есть небольшой опыт то сваргань ИИП на ir2153 деталей кот наплакал и статья здесь есть от сергея.А питание какое надо себе сделаешь.
suslickz
Re: УНЧ на TDA7560
kuzmitch писал(а):suslickz если есть небольшой опыт то сваргань ИИП на ir2153 деталей кот наплакал и статья здесь есть от сергея.А питание какое надо себе сделаешь.
Спасибо:) А как статью найти?
kuzmitch
Re: УНЧ на TDA7560
"питание" ИИП для новичков на ir2153
Сергей Гвоздев
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение Сергей Гвоздев »
у меня тоже такая же проблема была оказалось пустяк даже стыдно говорить :facepalm:
diman2310
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение diman2310 »
Здравствуйте,у меня на днях сгорел автоусилитель.Просто включил сильные басы,загорелась красная лампочка,звука нет,я его вык-л,опять включил...снова горит,через несколько сек. сгорел предохранитель и усё.....Помогите кто- нить что сделать,просто усилитель хороший...."был"
Усилитель SUPRA A 2130 2X130W.Просто у меня в районе нет мастеров,а до города далеко!Заранее спасибо!
Andrey101
TDA7560
Сообщение Andrey101 »
всем привет подскажите, почему на даташите стендбай такой рисунок где если с первой считать она пятая , а на схеме она 4 ая
Тема дубль.
Сюда перенес.
(35.64 КБ) 649 скачиваний
даташит
(8.1 КБ) 485 скачиваний
dream088
Re: TDA7560
Сообщение dream088 »
в даташите который есть у меня всё нормально
вот
TDA7560_4 x 80W2ΩMAX.pdf
(569.48 КБ) 468 скачиваний
Последний раз редактировалось dream088 Вт фев 17, 2015 19:28:17, всего редактировалось 1 раз.
Andrey101
Re: TDA7560
скиньте пожалуйста просто в поиске мне это выдает
Andrey101
Re: TDA7560
скажите сколько на неё можно вольт подать максимально?
Последний раз редактировалось aen Вт фев 17, 2015 21:51:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение AcousticManiac »
Максимально-18, но для нормальной работы лучше не более 16, оптимально 14-15. И ток она очень любит, на полном ходу ампер 8-10 на 4 канала на 4ом, и примерно вдвое больше на 2ом.
Andrey101
Re: УНЧ на TDA7560
Микросхема заиграла ура аа .подскажите написано типа выход 70 вт. Но на валиаает как 40. Как увеличить мощьность . надо кон дер на больше мкф ставить или не поможет
Andrey101
Re: УНЧ на TDA7560
Идет искажение при громкости большой
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA7560
Andrey101 писал(а):Микросхема заиграла ура аа .подскажите написано типа выход 70 вт. Но на валиаает как 40. Как увеличить мощьность .
ГДЕ написано 70?
(41.16 КБ) 620 скачиваний
Если вы имеете ввиду строчку EIAJ Output Power то к ней сноска- Saturated square wave output. (Насыщенный выход квадратных волны.) - в общем- "при усилении прямоугольного сигнала"- а в норме -для неё- на 4 ома- 23 ватта, на 2 ома- 43 ватта..
Максимальное РАБОЧЕЕ напряжение- 18 вольт, максимально допустимое (в режиме "молчания") - 28 вольт
Andrey101 писал(а):, почему на даташите стендбай такой рисунок где если с первой считать она пятая , а на схеме она 4 ая
Кстати, у Туруты в книге 5000 современных микросхем УНЧ та же ошибка..
(33.09 КБ) 621 скачивание
Andrey101
Re: УНЧ на TDA7560
Что то тыкал тыкал вообще все пропало на стен бай не реагирует .сама микросхема греется. . она сгорела или если греется то работает?
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
АлександрЛ писал(а):Если вы имеете ввиду строчку EIAJ Output Power то к ней сноска- Saturated square wave output. (Насыщенный выход квадратных волны.) - в общем- "при усилении прямоугольного сигнала"- а в норме -для неё- на 4 ома- 23 ватта, на 2 ома- 43 ватта..
Думаю, следует взглянуть под другим углом-максимальная моща дана при ТАКОМ диком клиппинге и перегрузе, что синус супер-кастрируется, трансформируясь в меандр.
Цифры номинальной мощности должны получаться при питании не ниже 14,4в., хотя бы вольтом меньше-и уже будет заметное падение.
И поднимать питание до 18в. не стоит, иначе можно нарваться на ограничение мощности встроенной защитой, особенно при игре на 2ом. Не более 16в, разумно 15в.
Andrey101 писал(а):Что то тыкал тыкал вообще все пропало на стен бай не реагирует
Знаете, без указания конкретного места тычка и сказать ничего нельзя. Может, один из выходов закоротили куда-нибудь?..
shkarpik
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение shkarpik »
Вечер добрый всем Котам))
Завалялся у меня в закромах TDA7560, когда то думал собирать усилитель для колонок, никак руки не доходили, то одно, то другое)))
В интернете что то ничего не нашел, чтоб с темброблоком (можно и с пультом(если по деталям не очень накладно))
Нашел одну схему, затраты минимальны (продают набор(печатку можно нарисовать, детали копейки))
Ваше мнение?
Может что то лучшее подскажите))
Спасибо за внимание))
(51.74 КБ) 526 скачиваний
(45.51 КБ) 660 скачиваний
(56.48 КБ) 721 скачивание
(62.35 КБ) 519 скачиваний
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
Этот конструктор мне не нравится выбранным операционником, конкретно TL084, как правило, не используют при однополярном питании всего 9в., для этого больше подходят JRC4558 и NE5532.
Можно использовать любой двухканальный темброблок, а выходы его раздвоить и подать на четыре входа 7560. Вот пример платы под 7560, а вот темброблок (обращаем внимание на красный текст).
m.ix
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение m.ix »
Ну и тему раздули аш на пять страниц.
Усилок собранный на макетке.
m.ix
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение m.ix »
дополнение к теме
