Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиметра
Re: Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиме
Вставлю и я своих пять копеек. Как-то оочень давно делал похожий преобразователь для китай-мультиметра, тоже автоген и со стабилизацией. В итоге на место кроны поместилась одна пальчиковая батарейка и рядом сам преобразователь. Батарейки, как помню, хватало очень на долго... Для включения впилил в корпус тестера тумблер - весьма удобно получилось!
Капитан МЯУ!
- Родился
_RUS73_ писал(а):Вот собственно точная схема по которой собирал преобразователь и номиналы, какие использовал.
Можно узнать почему стабилизатор идет на базу транзистора?
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Свежее решение.
- Питание мультиметра от АА.zip
- (296.84 КБ) 1609 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Без наличия данных по эффективности я не знаю, кто это будет собирать.
- fedyasolder
Выбрал вторую схему из этих. На макетной плате испытал - понравилось. Буду оформлять в законченный вид. В режиме ожидания около 1.5мА (с аккумулятором в пару тыщ махов и малым током саморазряда хватит на месяц если не злоупотреблять). Правда перерыл килограммы транзисторов в поисках призеров на самый большой коэффициент усиления в номинациях pnp и npn
У-У-У. Намоточные параметры и размер кольца брал другой
У-У-У2. С китайским мультиметром просадки нет. Добавил дополнительно индуктивность и емкость в конце для ну совсем красоты.
У-У-У3. Можно добавить защиту по току, но гурманы сами добавят (пока не определился)
У-У-У4. Вспомнил что мне лень доставать аккумулятор на зарядку... можно присунуть зарядное. Накидал вариантик с USB (элементная база выбрана исключительно мусорная, нарыть проблем ни у кого не возникнет). Ключевой транзистор в схеме нарисован какой попало (при разводке уже выберу подходящий).
- зарядка AA от USB.rar
- (14.75 КБ) 705 скачиваний
электропримат паяю даже лёжа...
- fedyasolder
Применил полевой транзистор в SO-8 по причине что он один занимал целую ячейку
и надо было сплавить. Лучше использовать транзистор с макс падением U на переходе чтобы меньше тепла выделялось на гасящем резисторе. Вместо подстроечника поставил два резистора по 10кОм (оно в аккурат выставляет U = 2.5 / 2 = 1.25В)
Вроде усЁ.
Платка во вложении.
У-У-У. Добился 0.4-0.5мА в простое.
У-У-У2. Для добавления режима капельной зарядки по окончании нужно в обход транзисторного ключа поставить резистор = (5 - 1.25 - Uп) / 0.05C. Где: Uп - падение напряжения на диоде; C - ёмкость аккумулятора в Ач (для аккумулятора 750мАч это 0.75)
У-У-У3. Во вложении файл протеуса с автогенератором
Вроде усЁ.
Платка во вложении.
- автогенератор.rar
- (20.98 КБ) 820 скачиваний
- плата.rar
- (20.73 КБ) 455 скачиваний
- (50.45 КБ) 6764 скачивания
- fedyasolder
Индикатор разрядки в мультиметре загорелся примерно при 0.7В
У-У-У. На входе компаратора изменил номиналы резисторов делителя на 10k/15k; 2.5 * (15 / (10 + 15)) = 1.5В. Иначе при снятии нагрузки с аккумулятора напряжение восстанавливается до 1.2 и горит зеленый (заряжен).
Теперь полный порядок. Поставил на зарядку.
Всем привет, собрал преобразователь по схеме из этого поста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1209135
запустился с первого раза, на входе 1.2в на выходе 9в
снял небольшое видео работы.
- Serj66610
колечко,четыре обмотки,два транзистора,два диода....паралельно нагрузке резистор в 100кОм+кондерчик керамика на 1мкФ......питается от АКК 1,25в 2/3ААА 270мА*ч......стоит в мультиметре заменяя 12 батарейку(АКК-точно вошел в отсек от нее)......уже 3-й год.....АКК регулярно подзаряжаю ассиметричной "приблудой"(так электроды не деградируют)...все работает,мультиметр на работе,пользую каждый день.
Теперь так схемы выкладывают ?колечко,четыре обмотки,два транзистора,два диода...
- Serj66610
вообще-то да....21-й век все-же,как-никак....а что,тяжело по словам схему составить.
ну тогда по старинке,как в 20-м веке.
P.S. на схеме-"очепятка"....выходной резистор(+12в)- 100кОм
- (77.38 КБ) 1158 скачиваний
Первоисточник схемки с описанием.paralaxx писал(а):Всем привет, собрал преобразователь по схеме из этого поста viewtopic.php?p=1209135#p1209135
нужна схема на преобразователь
Входное 1.1 -1.35 вольт
Выходное 7.3 -9.5 вольт (ниже 7.3 горит разряд батареи UT890D
поэтому сточки зрения кпд лучше стабилизировтаь на уровне 7.5 Вольт
Выходной ток до 20 мА(именно столько жрет UT890D на прозвонке при кз с пищалкой )
входной ток ХХ (без нагрузки по выходу) до 500мкА
ух ты.... показывает
Оба тестера перевел на питание от пальчиковой батареи.
Один 9-вольтовый, другой - 12 вольтовый. Подбирается только кол-во витков до нужного напряжения.
При отключенной нагрузке генерации нет, соот-нно потребления тоже.
Есть фото только 12 вольтового - колечко самое мелкое, какое было. Транзисторы именно кт209, в продаже были с индексами И и К.
Выдают примерно одинаково. Другие транзисторы перепробовал все что были, дают в 2 раза меньше на выходе 3-5 вольт.
В некоторых случаях не запускается генерация - тогда параллельно выходу сопротивление нужно поставить.
- (80.36 КБ) 1042 скачивания
- (58.19 КБ) 924 скачивания
- (4.35 КБ) 34135 скачиваний
не проще ли перевернуть схему чтобы испльзовать NPN у которых лучше характеристики
Последний раз редактировалось 12val12 Вс ноя 27, 2016 10:35:27, всего редактировалось 1 раз.
Здесь нужны транзисторы с большим допустимым обратным напряжением э-б , КТ209 таковыми являются. Без нагрузки нет базового тока транзисторов и преобразователь не работает, соответственно ничего не потребляет. Эта схема известна очень давно, я по крайней мере видел ее в журнале МК середины 80х годов.
Конечно же сделайте свою версию, а потом нам расскажете.
Насчет тока повторяю, при отключении нагрузки генерация срывается и схема ток не потребляет.
UPD: Martin меня опередил с ответом )
- musor
- Друг Кота
делал флай автоген на 1 кт 501 правда дл\ другой цешка
Добавлено after 58 minutes 4 seconds:
Re: Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиметра
это тема популярна нва всех форумах...
менявот заиинтересовала скрециваение ее с вытоотключателем подобным дт9205
но толко интерактивка если не мерим идет отсчет и выкл если есть активность питание НЕ СНИМАТЬ может есть таки наработки?
делитесьсамих схем степапов обсуждено немало я и сам испробовал десятка два это еще когда пытал на 1 батарейку АА
позже интересне стала идея с литиком на 500-150ач от сотки плоская-вот ее и применяю вместе с платой от повербанка доработаной под 7-9в
те когда прибор в отключке потребление упало
генерация сорвалась на приборе меньше вольта .. соответсвенно его нельзя включить и дать нагрузку
и генерации нет?
не настолько эта схема хороша как расказывают ?
Выдает ли эта схема 20 ма при 7.5-8 Вольт?
и генерации нет?
Последний раз редактировалось 12val12 Вс ноя 27, 2016 10:48:13, всего редактировалось 1 раз.
Раз такая плохая схема , то просто не обращайте на нее внимания, сделайте правильную
Так же, если Вы не понимаете, как она работает, то не нужно сразу заявлять, что она плохая.
