Мотаем сетевой трансформатор
tingeniarius
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение tingeniarius »
Контактная сварка, использование в гараже +20С. Плотность я принимал равной 3 А/мм2.
Ну не могут расчеты давать на столько различные результаты. Сечение первички 2, 9, 18 квадратов, как ни крути. Хоть с охлаждением, хоть без оного.
Приведите пожалуйста свой расчет на мои данные если не трудно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для контактной сварки с учетом специфики её работы можете плотность тока увеличить до 8-10А.
АлександрЛ
tingeniarius писал(а): Гугл дал разные "методики", рассчитав по которым, получил разные результаты.
Прошу знающих дать методику расчета силового тороидального трансформатора с описанием (по-возможности) или указать на верный вариант. .
Вот ещё один вариант... :o
:))) .. Имхо- "сложить" все полученные результаты, и вычислить "среднее арифметическое".. :))) :dont_know:
зы.. расчёт по ВТОРОМУ варианту, где габаритная мощность 27'341 Вт, явно маловато сечение первичной обмотки..
tingeniarius
- Габаритная мощность трансформатора 13'351 Вт
- Первичная обмотка W1 = 153 витка проводом сечением 12 мм^2 (d=3.91 мм), расчитанная на 380В/36А;
- Вторичная обмотка W2 = 2,01 витка проводом сечением 867 мм^2 (d=33,2 мм), расчитанная на 5В/2600А;
Пользовался подобной программой в 1-ом варианте.
Второй вариант "Упрощенная методика расчета" решено исключить, согласен.
И по среднему арифметическому тоже :))
И хотя это крайне ненаучно, склоняюсь к:
W1 = (152+151+153)/3 = 152 витка;
W2 = (2+1,5+2,01)/3 = 1,83 ~ 2 витка;
S1 = (9,23+18+12)/3 = 13.07 ~ 13 квадратов (d1 = 4мм);
S2 = (667+1202,57+867)/3 = 912,19 ~ 912 квадратов (d2 = 34 мм);
В итоге надеюсь получить на выходе 5В/2500А при потреблении 380В/36А. Все согласны? :)
Получается, что "истинной" методикой расчета никто не владеет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Истинной методикой может обладать только завод изготовитель данного железа, так как он проводил испытания и замеры.
Я всегда где возможно при расчётах использую данные из прошлой жизни трансформатора. Плотность тока и количество витков на вольт, в результате не нужны программы и методики которые всё равно дают приближённый результат.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Вы же в гараже не серийное производство тележек для супермаркетов открываете?
Будет грется - вентилятор в помощ, или чаще перекур... :)))
Идеального всервно не выйдет, промышленная контактная имеет водяное охлаждение,
зачем вам полтонны воды в гараже ?
Как сделаете, так и будет истинно. Шина вторички максимального сечения, минимальной длины.
Телекот
Сообщение Телекот »
6ф1 писал(а): промышленная контактная имеет водяное охлаждение,
Она охлаждает не трансформатор, а электроды и проводники. В контактной сварке греются именно электроды, а горячие имеют плохую жёсткость. Трансформатор из за своей массы нагреваться не успевает. Поскольку там режим: Секунду работа, 10-20 пауза.
tingeniarius
Контактная сварка будет использоваться в качестве споттера. Плотность тока решил оставить 3 А/мм2, как запас прочности для трансформатора.
Но столкнулся с проблемой отсутствия намоточного эмальпровода диаметров 4мм. Видимо, редко такие используются для трансформаторов.
Скажите пожалуйста, если взять одножильный медный провод ПВ1 с поливинилхлоридной изоляцией и не снимая изоляции намотать первичку - такое исполнение обмотки силовых трансформаторов применяется?
Телекот
Сообщение Телекот »
Обмотка займёт много места при маленьком сечении и мощность трансформатора сильно упадёт.
tingeniarius
Я это понимаю. Зато не нужно изолировать слои и заливать все лаком.
Просто хорошо заизолирую и зафиксирую первичку перед намоткой вторички.
Вторичка всего два витка шины сечением 912 мм2 поэтому, думаю места хватит.
Мощность упадет из-за неплотного прилегания витков между собой из-за толщины изоляции?
Или Вы имели в виду, что из-за нехватки места при нужном количестве витков влезет провод меньшего диаметра, чем требуется?
Вопрос остался открытым - разрешается ли использовать провод ПВ1 в изоляции из поливинилхлорида для обмотки трансформатора?
Телекот
Сообщение Телекот »
tingeniarius писал(а):Или Вы имели в виду, что из-за нехватки места при нужном количестве витков влезет провод меньшего диаметра, чем требуется?
Это и имел в виду.
tingeniarius
Значит если я все-таки уложусь в размер окна, таким проводом можно мотать? На характеристики трансформатора не повлияет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Кроме уменьшения мощности не на что влияния не имеет. Да и перегревать не стоит, может изоляция поплыть.
tingeniarius
Но почему уменьшится мощность, если я именно расчетное сечение провода уложу?
Телекот
Сообщение Телекот »
Если сечение провода по меди то нормально. Если по изоляции то не нормально. А мощность уменьшится по сравнению с эмаль-проводом, так как уменьшится количество меди.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
tingeniarius писал(а): Плотность тока решил оставить 3 А/мм2, как запас прочности для трансформатора.
Запас прочности оставляете, а провод применяете какой найдется!
Я-бы увеличил плотность тока первички и намотал- бы в два-три провода, только нормальным намоточным. Изоляция ПВ-3 хороший теплоизолятор, да и "плывёт". Вы сами себе противоречите. Какое ПВ ориентировочно должно быть у Вашего трансформатора? Не экономьте на мелочах (обдув и т.п.) и выиграете в основном.
Не мешайте мешать!
tingeniarius
Т.е. если я не могу найти эмальпровод диаметром 4мм, могу взять диаметром 2мм, намотать две обмотки первички и запараллелить их? (Начало с началом, конец с концом, мотать в одну сторону) Просто мне казалось, что изоляция ПВ будет надежнее лака, а греться обмотка не будет вообще, т.к. выбрана плотность "с запасом"...
Телекот
Сообщение Телекот »
tingeniarius писал(а):Т.е. если я не могу найти эмальпровод диаметром 4мм, могу взять диаметром 2мм, намотать две обмотки первички и запараллелить их?
Нет тогда надо брать 4 провода 2мм. Здесь рулит не диаметр, а сечение. Мотать лучше сразу в несколько проводов, тогда не будет ошибки в витках и ток будет распределятся равномерно.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
А не думали намотать сначала вторичку? Два витка шины 900 кв - есть шанс пробить эмаль на первичке.
Телекот писал: режим работы: секунда... Доли секунды, но токи в килоамперах :cry:
Греется всё, охлаждаются водой и тиристоры и электроды.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
6ф1 писал(а):Два витка шины 900 кв
что такое кв?
в принятых стандартах такой единицы измерения не существует
