Опознание радиоэлементов
Сергеj
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Сергеj »
Все класс. выкинул енту хрень, поменял предохранитель. работает.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Человек раньше тоже спрашивал про что-то похожее на варистор.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Тоже встречал такие. И что это?
Nyan Cat
Сообщение Nyan Cat »
человку вроде как ответили тут
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Весело там ответили. :))) Джамшут!
Вот такую деталь, часто обнаруживаю в цепи входного фильтра импульсных блоков питания.
Что это? С чем едят?
Если разломать, то там внутри такая таблетка круглая, примерно 3мм толщиной, около 10мм в диаметре, похоже на кварц.
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Gisteresis писал(а):Что это? С чем едят?
Судя по описанию - термистор(терморезистор). Служит для уменьшения бросков тока при включении БП, за счет относительно высокого стартового сопротивления. С прогревом (достаточно быстро) - сопротивление уменьшается практически до нуля и блок питания входит в полноценный рабочий режим. В двух словах - это "таблетка для мягкого старта БП".
P.S. Хотя в таком исполнении мне чаще встречались позисторы (те же термисторы, только сопротивление при нагреве растет) в цепях размагничивания кинескопа.
daniiiil112
Сообщение daniiiil112 »
на позистор смахивает, который в цепи размагничивания в телеках стоит
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Martin76
Сообщение Martin76 »
На 95% позистор системы размагничивания кинескопных ТВ или мониторов. Бывают еще в таком корпусе ограничительные NTC терморезисторы. Если очень интересно, то можно провести эксперимент, включить последовательно с лампочкой на 220В ватт на 60 и включить в сеть 220. Если плавно погаснет лампа, то позистор, если нет , то NTC.
diesel170
Сообщение diesel170 »
...а если вообще не загорится - варистор. :wink: :)))
Многое прояснит то, как эта деталь была впаяна относительно входа - последовательно или параллельно.
NITRINO
Сообщение NITRINO »
Помогите определить какой ТКЕ и напряжение у них.
Похоже что это керамические кондеры, емкость пронумерована верно но вот как остальное узнать?
vem566
Сообщение vem566 »
Кое что о конденсаторах есть тут http://kramtp.info/page/69/
Geoandro
Неизвестный полупроводник с голубой и белой полосками
Сообщение Geoandro »
Неизвестный полупроводник с голубой и белой полосками.
Ребята кто знает технические характеристики этого прибора? вместе с тиристором был впаян в импульсное зажигающее устройство натриевой лампы. Изображение
Сюда перенес.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
NITRINO писал(а):Помогите определить какой ТКЕ и напряжение у них.
Конденсаторы марки КД-1 (КД-1а)
ТКЕ - Н70
Вольтаж - 160 вольт
Допуски отклонения - (+50% / -20%)
Семь бед, один Reset.
krot0125
помогите опознать транзистор
Сообщение krot0125 »
здравствуйте , помогите опознать транзистор. Уж больно странная у него кодировка...
Сюда перенес.
АлександрЛ
Re: помогите опознать транзистор
krot0125 писал(а): помогите опознать транзистор.
КТ817Г... по- моему- так.. :dont_know:
И наверное дата выпуска- 2001 год октябрь..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 20, 2015 20:29:27, всего редактировалось 1 раз.
krot0125
Даже гугель мне не помог :cry: странно
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
krot0125
это вроде не 817 у того немного другая кодировка
Нарушение Правил форума п. 2.2
АлександрЛ
krot0125 писал(а):гугель мне не помог
"гугелем" тоже надо пользоваться уметь...
http://radiosayt.com/spravohnik_cvetova ... storov.php
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
С датой ошибся.. N для микросхем- 2001 год, а для транзисторов- 2000!! Ну, блин.. везде какая- то секретность... :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 20, 2015 20:43:28, всего редактировалось 2 раза.
krot0125
Большое спасибо :)
diesel170
Re: Неизвестный полупроводник с голубой и белой полосками
Geoandro писал(а):Неизвестный полупроводник с голубой и белой полосками.
Это вероятно динистор или стабилитрон. Если никак не звонится, то с большой долей вероятности это динистор. Проще всего проверить ВАХ этой детали - достаточно БП 0-50В, резистора и вольтметра.
Опять же повторюсь - важно, как неизвестная деталь была включена в схеме. Если в управляющий электрод тиристора - то это либо стабилитрон, либо динистор. Иначе - это может быть и простой диод.
Вернуться в «Практика»
