Усилитель на TDA7294
ya-Ivan
Re: вопрос по подключению TDA7294
Сообщение ya-Ivan »
а в первом варианте сколько вольт подается на ST by\mute?
vem566
Сообщение vem566 »
Хрен бы его знал, сколько там подавалось. В даташите на стр. 3 указано, что порог срабатывания STAND-BY и MUTE от 1,5 до 3,5 вольт.
Glow2020
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение Glow2020 »
ya-Ivan писал(а):а в первом варианте сколько вольт подается на ST by\mute?
+Uпитания туда можно без опасения подавать
-serg-
Сообщение -serg- »
Первый вариант, примечателен аккуратным включением усилителя, при подаче питания (без хлопков и щелчков).
ST by\mute заводится на плюс питания усилителя. Схема рекомендована производителем и опробована на родственном семействе TDA7296, TDA7295, TDA7294, с хорошим результатом.
Схема подключения ST by\mute.
(22.58 КБ) 661 скачивание
HariusHek
Только не напрямую, а через резистор согласно даташиту.
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Без резистора можно угробить микросхему.
drsilver
Сообщение drsilver »
добрый вечер!
собираюсь поменять трансформатор (использовал ТПП322, а теперь есть возможность ТОР поставить) в БП усилителя на TDA7294
почитал статьи тут, ветку почитал, так и не понял, вот на нагрузку 4 Ома я вторичные обмотки делаю 2х26 на хх (на канал), а вот ток какой надо каждой обмотки?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Слушайте и запоминайте. Переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора сначала падает на двух диодах выпрямителя (около 0,7-1в. на каждом), а затем повышается в 1,41 раза на емком конденсаторе. В случае ДВУХполярного блока питания можно взять во внимание только одно плечо и падение на одном диоде в этом плече. На 4ом с учётом просадки на большой мощности можно устроить так, чтобы блок питания давал 28-30 вольт на плечо на ХХ.
С учётом вышесказанного транс надо мотать на напряжение 2*20-22 вольта. Например: 22 вольта переменки минус вольт падения на диоде-это 21 вольт, да умножить на 1,41-получаем 29,6 вольта постоянки на плечо вхолостую.
Насчёт тока, на одну микруху хорошо бы не меньше 2 ампер, емкость кондеров в блоке питания никак не меньше 4700мк. на плечо, для верности 10000, особенно, если микросхем будет две. И на плате усилка у каждой микросхемы по 1000-2200мк на плечо поставить.
-serg-
Сообщение -serg- »
Следуя наставлениям AcousticManiacа (абсолютно верным), для нагрузки 4 Ома: 20вольт X 2 X 4А = 160ватт.
ТПП 322 довольно приличный трансформатор мощностью 200ватт, его аналог с кольцевым сердечником ТПП-200 20X2 5А.
Может иметь исключительно не гуманную цену...
drsilver
to AcousticManiacа
вот как рассчитать ток? каждый раз же не будешь спрашивать..
а напряжение хх я всетаки возьму 2х26В, или это критично?
to -serg-
могу помочь вам с ТОР трансами...у нас мотают их на промышленном оборудовании, за довольно гуманную цену
Mem
Сообщение Mem »
Это где у "нас" мотают? :) И кто?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
drsilver
Mem писал(а):Это где у "нас" мотают? :) И кто?
В Ростове на Дону
AcousticManiac
drsilver писал(а):to AcousticManiacа
to -serg-
Нужный ток проще всего грубо прикидывать по заявленной выходной мощности усилка. У TDA7294 это 70вт. При КПД около 65% (класс АВ) микруха, выдавая 70вт., потребляет 100 с хвостиком. Я описал вам условия создания блока питания 2*30в*2А=120вт. на микросхему (соответственно, на 2 микры надо 4А).
Да, напряжение ОЧЕНЬ критично, посчитаем. Постоянка получится (26-1)*1,41=35,25в. на плечо, при этом динамик ОБЯЗАН быть сопротивлением не менее 8ом, иначе усилок может пыхнуть.
Даже если цены на бублики гуманны, негуманной станет уже пересылка, эх... :cry:
drsilver
пересылка порядка 500-600р
а почему усилок пыхнет при 35В? если у микросхемы макс 40В..к томуже у аудиокиллера я начитался что на 4 Ома как раз на обмотках надо 26В
-serg-
Сообщение -serg- »
Нас страничке Аудиокиллера, есть развёрнутая информация на все постигнувшие вас сомнения.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Игорь Евгеньевич (AudioKiller), оговаривает предельное напряжение питания усилителя, при работе в нагрузку 4Ома (27 вольт постоянного напряжения).
Что потребует применения трансформатора с напряжением переменного тока 20 вольт, на каждой из двух вторичных обмоток.
drsilver
так же там есть http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
где оговаривается 2х26В на обмотках трансформатора
As
Сообщение As »
7294, как и другие подобные, не слишком любит перегрев... Сумеете обеспечить достаточно низкую температуру кристалла - можете рискнуть с превышением мощности, но гарантий результата никто не даст!!!
Кроме очевидного снижения надёжности, превышение допустимой температуры кристалла вызовет характерные искажения звука, часто называемые "тепловой компрессией"... НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, НИ НА КАКОЕ ВРЕМЯ, даже на единицы микросекунд НЕ ДОПУСКАЕТСЯ превышение мощности рассеяния на кристалле!!! Не надо думать, что микросхема, подобно электронной лампе, выдержит кратковременную перегрузку - тепловая инерция кристалла ничтожна! При малейшей перегрузке возникает необратимая деградация, вначале это лишь ухудшает параметры микросхемы, но уже через доли секунды разрушение кристалла становится необратимым!!! Если производитель заявляет выходную мощность в 70 ватт, вы можете повторять любые схемы, обещающие 100500 ватт на выходе - при превышении допустимой мощности вы сможете увидеть лишь "волшебный дым"... :dont_know:
drsilver
вообще не понятно при чем тут превышение мощности и 100500вт..
As
Сообщение As »
Превысить мощность рассеяния можно либо увеличивая выходную мощность, либо снижая К.П.Д... :dont_know: Превышение напряжения питания при низкоомной нагрузке - типичный пример... :)
стати, используя микросхему на часть её возможностей, легче реализовать её параметры (про повышение надёжности уж и упоминать не хочется...).
WP_
Сообщение WP_ »
Семейство TDA7293 TDA7294 отличается какой то феноменальной склонность к самопроизвольным немотивированным отказам. Не рекомендую связываться.
