Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Очевидно Alexeyslav говорит оь этой схеме.
Схема хорошая, но требует полной симметрии по току потребления. Иначе будет намагничиваться трансформатор.
Martel-
Сообщение Martel- »
Телекот, интересный вариант. Спасибо за схему. А двух диодов не мало? Для сглаживания?
Полной симметрии значит требуют.
Совсем полной? :)
Например, если в одном плече будет на пару маломощных транзисторов больше,
то это уже серьёзный перекос?
И вот ещё, другой вопрос, по питанию.
Например я имею обычную двуполярку с трансформатора (две обмотки на выходе, диодный мост, кондёры) и мне надо стабилизировать напряжение .
Я беру две 7812 и решаю эту проблему зеркальным исполнением.
Это же возможно?
Ведь необязательно покупать 7912?
7812 - это минус на массе,
7912 - Это плюс на массе.
Там же (в 7812) , по сути, два провода выход. И их можно и так и эдак включать.
Это я так, для верности спрашиваю.
гостевая2
zenon
Сообщение zenon »
Martel- писал(а):zenon, у меня задачи гораздо более простые. Мне такой большой лаборатрный б/п не нужен :)
А зачем весь лаб? :( кусок формирования минуса разве не видно?
Телекот
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Телекот, интересный вариант. Спасибо за схему. А двух диодов не мало? Для сглаживания?
Совсем полной?
Я проверку не проводил и обычно использовал такие схемы как чисто удвоитель, но думаю в пределах 10% допустимо. Опять это зависит от мощности и конструкции трансформатора. Подмагничивания боятся мощные ТОР трансформаторы.
Пульсации можно побороть увеличением ёмкости конденсаторов.
Martel- писал(а):Например я имею обычную двуполярку с трансформатора (две обмотки на выходе, диодный мост, кондёры) и мне надо стабилизировать напряжение .
Тогда надо использовать два выпрямительных моста и среднюю точку формировать после стабилизаторов.
Martel-
Сообщение Martel- »
Ах вот как.
Значит тогда два моста.
Спасибо, Вы мне очень помогли. Сейчас с этим полная ясность и понимание. :)
И ещё одна мелочь, но может не одному мне любопытная.
(раз уж пошла такая скурпулёзность :) и уважаемые специалисты помогают советами
В современных стабилизаторах (LM317,78ХХ и подобных) рекомендуют максимально укорачивать выводы неполярных конденсаторов на входе и выходе (0,1....0,33 мкф) и припаивать их непосредственно на ножки стабилизаторов.
Но это же возможно только для одной из ножек конденсатора?
Максимально укорачиваю 0,1 мкф и припаиваю его одной ножкой к выводу IN. Максимально укорачиваю (ну или просто делаю пайку так, чтобы контакт был ближе к корпусу) кондёр 0,33 и припаиваю его к выводу OUT.
А вторые выводы обоих кондеров ведь между собой. И на землю (массу) через уже всяко не короткий общий провод?
То есть,максимальное укорачивание возможно только одного вывода кондёра?
Этого достаточно ?
гостеваая 3
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Martel- писал(а):и припаивать их непосредственно на ножки стабилизаторов
это где вы такое вычитали? Бред однозначный, паяйте себе спокойно на плату. Да, рядом со стабилизатором. Но вот к выводам паяться - явно колхоз какой-то.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Не стоит понимать рекомендации слишком буквально и доводить их до абсурда. В промышленных изделиях никто кондеры на ножки м/сх не паяет, и ничего - работают.
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT »
TERAVOLT писал(а):Схема ваша конечно сложновата,как вам вторая схема(драйвер)- http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/sk ... telya.html а мощность 250вт это на запас,а так там два усилителя на тда7293,при питании +-35в это около 80вт+80вт,надеюсь для этих целей хватит двух ирф3205..
Забыли про меня :) спасайте,нужно решить со схемой драйвера полевиков ирф3205,от тл494 для преобразователя 12в в +-35в 200-250вт...Или можно не заморачиваться и сделать обычные эммитерные повторители,или даже вот так- http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_in ... /2-1-0-105 на такой то мощности)))
Заранее спасибочки :)
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Martel-
Сообщение Martel- »
Jack_A писал(а):Не стоит понимать рекомендации слишком буквально и доводить их до абсурда. В промышленных изделиях никто кондеры на ножки м/сх не паяет, и ничего - работают.
Мне это рекомендовал (в одном серьёзном форуме по звуку) специалист, в квалификации которого сомневаться (вроде) не приходится.
А в промышленных изделиях как раз кондёры по питанию припаяны вплотную к микросхемам. Очень близко к 14-й ноге, а другим концом на массу, которая широкой фольгой обтекает микросхему.
Но...что ж, если без буквальности, то спасибо, и этот нюанс Вы прояснили :)
Один продвинутый радиолюбитель настоятельно порекомендовал и обосновал.
К выводам паяться может и есть смысл, в самоделках, для себя.
А в промышленных масштабах может быть и неудобно, технически.
А для себя-то, можно :)
Но...не так уж и обязательно, как вы оба утверждаете.
Спасибо огромное, прояснили. :)
( вот пройдут выходные, и соберу б/п со знанием дела, с крепкой теоретической подготовкой! :))
И вообще...ВСЕХ С МАСЛЕНИЦЕЙ!! Желаю всем вкусных блинов и позитивных выходных! :tea:
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто некоторые экземпляры микросхем стабилизаторов возбуждаются при сильно длинный проводах до конденсаторов. И чем ближе они к микросхеме тем меньше шансов на это. Но обычно длинна концов в пределах сантиметра вполне нормальна.
NebelWefer
Сообщение NebelWefer »
Товарищи коты, подскажите, пожалуйста:
Иногда в платах питания некоторые элементы (чаще конденсаторы) подключают не сплошной дорожкой, а "мостиками".
вот так:
Какой в этом смысл? Зачем подводить толстые полигоны, а потом ограничивать мостиками?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Насколько я понял так легче пропаять. Это и называется - температурный мостик. В общем грубо говоря чтобы не греть большую площадь полигона
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Тепловой барьер. Чтоб для пайки компонента не приходилось прогревать весь полигон.
upd:
Bear2011 обогнал :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
TERAVOLT
мне поможет кто нибудь?
mike000
Сообщение mike000 »
TERAVOLT, для двух TDA7293 мне вполне хватало драйвера типа "зарядка через диод - разрядка через транзистор". Но для надежности и запаса прочности, я начал везде, даже в маломощных блоках, ставить эмиттерные повторители (bd139-bd140).
Кстати, двухканальный усилитель на TDA7294 у меня до сих пор "качает" преобразователь на одной паре IRFZ44N :)
Пилот
Сообщение Пилот »
Эмиттерный повторитель делать лучше. А вообще на таких мощностях можно и на настоящий драйвер разориться, ир 4427 например сдвоенный
TERAVOLT
mike000 писал(а):TERAVOLT,
ОХОХ :shock: впечатляет,на счет драйвера,да я хоть на отдельную плате бы сделал,если бы не ограниченные размеры девайса,так что придется скорее всего на двух смд бцшках лепить дрова...а может сделать если на смд бцшках эммитерный повторитель?лучше же будет чем просто две бцшки?и СНАБЕР СК::ТИНА ГРЕЕТСЯ,его нагрев зависит от драйвера?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
TERAVOLT писал(а):спасайте,нужно решить со схемой драйвера полевиков ирф3205,от тл494 для преобразователя 12в в +-35в 200-250вт...
Я же вам дал три дня назад схему драйвера. Чем тут вопить, давно бы уже воткнули эти четыре транзистора и четыре резистора (блин, суперсложно)...
TERAVOLT
она сложная,и габаритная,мне бы по возможности такой драйвер собрать что-бы был на транзисторах в сот-23
Slabovik
Её-маё, два транзистора вместо одного - это ТАК ДОФИГА СЛОЖНО, что это полный [censored] :facepalm:
Ясно всё с вами, плачьтесь дальше...
