Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
sokolovai
Re: Частотомер FC-510
Сообщение sokolovai »
Это - детали! Можно на рассыпухе и ЭСЛ-логике!
Главное - как оптимальней использовать цифровую часть?
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Это не детали, сделать такую входную часть - большая проблема. И что значит на "ЭСЛ-логике"? Здесь нужен полноценный компаратор, который позволит устанавливать произвольный порог. Причем он должен работать при двухполярном напряжении питания, а таких среди быстродействующих очень мало. Подобная входная часть есть, например, у SR620 фирмы "Stanford Research Systems" (работает до 300 МГц), но там применен редкий компаратор, к тому же ECL, еще нужно уровни преобразовывать. Я не смог сделать технологичную входную часть, поэтому все, что выше 50 - 100 МГц, предлагаю измерять с прескалером.
sokolovai
Я с этим с вами уважаемый Леонид Иванович абсолютно согласен!
Меня прежде всего интересует:
Возможно ли зделать что-бы ваш прибор со входа цифровой части работал до 200Мгц?
Спасибо Леонид Иванович!
Леонид Иванович
Да, сделать возможно. Нужно взято Altera с более высоким speed-grade и проинспектировать прошивку на предмет переполнений при максимальном времени измерения на максимальной частоте. Но пока нет адекватной входной части, заниматься этим нет смысла.
pert
Сообщение pert »
Здравствуйте уважаемый Леонид Иванович,
У меня есть простой вопрос- какие файлы записываются в EPM3064ATC44-10 (не вижу файл .POF) какие галочки выставлять при его программировании, я еще с Альтерой не работал, сейчас я заказал программатор Mini Usb Blaster из Китая.
теперь в версии 2 установка опорной частоты выбирается из меню, У меня есть генератор TXO 16МГц поэтому его там можно установить?
pert
Леонид Иванович
pert писал(а):не вижу файл .POF
Это очень странно. Может у Вас в компьютере не так настроено отображение файлов?
pert писал(а):какие галочки выставлять при его программировании
Вроде, ничего не надо вручную выставлять.
pert писал(а):У меня есть генератор TXO 16МГц поэтому его там можно установить?
Да, можно.
Ocela
Сообщение Ocela »
pert писал(а):Здравствуйте уважаемый Леонид Иванович,
pert
По программированию Альтеры есть информация
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 22, 2015 21:33:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал не верную ссылку
Fox8320
Сообщение Fox8320 »
Доброго времени суток Леонид Иванович. Собираем Ваш частотомер на опорнике Гиацинт-М и WH1601L также предусмотрен вход внешней опорной частоты 10 MHz c GPS синхронизацией В связи с чем вопрос. Возможно ли в прошивке на однострочный дисплей добавить пункт выбора измерение уровня как одна из опций списка типа F, rpm, P_dbm? Причем измерение мощности будет в нашем случае проходить на широкополосной нагрузке 50Ом с калиброванными аттенюаторами для расширения диапазона мощностей порядка 10W
Леонид Иванович
Проще поставить индикатор 1602.
Fox8320
Сообщение Fox8320 »
Проще да, но не лучше во первых 1602 довольно мелкий для корпуса с гиацинтом на борту а WH1601L в полтора раза больше и цифры крупнее.
Во вторых постоянно не требуется оценивать уровень сигнала, достаточно раз глянуть.
Леонид Иванович
Дисплеи 1602 тоже разных размеров бывают. Вообще, исходники ведь открыты, рискните переделать.
Леонид Иванович
Еще хочу сообщить, что в дальнейших обновлениях прошивки будет поддерживаться только дисплей 1602 (так как я наконец такой дисплей поставил в свой экземпляр прибора). Другие дисплеи поддерживаться не будут. Так что кто собирает прибор, применяйте сразу 1602.
Ocela
Сообщение Ocela »
Леонид Иванович, вот зависимость выходного напряжения от входного для AD8307 (для 1кГц и 1МГц). Подкорректируйте пожалуйста прошивку под логарифмический индикатор с 9 разрядами. :)
Input-Output.zip
(7.02 КБ) 263 скачивания
Леонид Иванович
Попробуйте протестить. Если dBm индицируются не так, как хотелось, тогда вместо таблички mV_in - V_out пришлите dBm_in - V_out.
FC-510_dBm.zip
(9.99 КБ) 234 скачивания
Ocela
Сообщение Ocela »
Леонид Иванович, наверное на 10МГц таблица будет корректнее. Выкладываю Input dBm - Output V. Рабочий диапазон выделен желтым.
PS Сильно не ругайте, что сразу не дошло.
Input-Output.zip
(9.03 КБ) 225 скачиваний
Леонид Иванович
Вот прошивка для новой таблицы.
FC-510_dBm_10M.zip
(9.99 КБ) 278 скачиваний
Ocela
Сообщение Ocela »
В последней прошивке, что-то совсем не стыковка. Согласно таблице при 0dBm выходное напряжение 1.768В. Подаю это напряжение с лаб.бл.питания напрямую на МК, мне индикатор показывает -10dBm. А должен 0. Ну пока сделаем перерыв. Мне также непонятно почему при отсутствии сигнала на вх. AD - на выходе AD-ки присутствует напряжение порядка 1В. Наводка или возбуждение?
Леонид Иванович, СПАСИБО за помощь!
Леонид Иванович
Да, я определил константу 0 dBm как 1770 мВ. Но не проверял, так как у меня пока диодный детектор на Д2Е. Возможно, наклон ввел не совсем точно - там у меня целое число mV/dBm, а это может дать ошибку наклона до 4%. Попробую переделать вычисление наклона.
Ocela
Сообщение Ocela »
Тогда сразу в догонку..
Нельзя сделать начало шкалы индикатора с -40dBm, а то у меня при отсутствии сигнала сразу на треть шкалы отклонение.
otus
Сообщение otus »
Ocela
АД у тебя заэкранирована?Она очень чуствительна,
если хорошо экранирована то будет меньше -80 dBm.
Схему включения тоже нарисовал бы,и найти с ЛИ компромис
по номиналу входного конденсатора/ов для разных частот.
Вернуться в «Измерения»
