Металлизация отверстий в домашних условиях
mial
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
urez83
Подробней не получается снять. :(
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Классс :shock:
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
urez83
Сообщение urez83 »
mial Изнутри отверстия отличные! С Cupracid TP немного похуже. Хотя возможно это из за приличного слоя меди.
smacorp
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):Хотя возможно это из за приличного слоя меди
И, наверное, правильная сверловка - плавная и точная подача ЧПУ это не ручная подача.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
mial
Сообщение mial »
urez83 писал(а):mial Хотя возможно это из за приличного слоя меди.
Отверстия всегда такие, независимо от толщины стенок. Блеск скорей всего тоже не причем. С RV-T насколько помню, так же было.
Вот отверстия с RV-T. Правда не макросъемка. Но что блестят видно. :)
1dimon1
Сообщение 1dimon1 »
Если не секрет, какие рецепты использовали?
smacorp
Сообщение smacorp »
Выше я выдвигал версию зависимости чистоты металлизации при ЧПУ и обычном станке, но сам невольно проверил эту зависимость от типа свёрел.
Сейчас металлизировал плату источника для гальваники - часть отверстий высверлено сверлами HSS (быстрорез) на ~10000 оборотов, часть - карбидными на ~25000 оборотов.
Там где карбидные (в центре два) - гладкая красивая медь, где HSS (слева) - видны сильные неровности.
В общем, хотите платы, как у mial - забудьте о быстрорезе и прочих "недосвёрлах". :))
Последний раз редактировалось smacorp Пн фев 23, 2015 02:38:10, всего редактировалось 3 раза.
1dimon1
Сообщение 1dimon1 »
smacorp, спасибо. Положим в копилку.
smacorp
Сообщение smacorp »
1dimon1 писал(а):Положим в копилку
Вы спрашивали про рецепты - скажу за активатор. Если вдруг не ошибаюсь, то все, кто здесь получал стабильные и качественные результаты металлизации (скромно включу и себя в их число), используют активатор на основе хлорида палладия. Рекомендую и Вам делать так же. А выбор активатора влечёт за собой и все остальные этапы\рецепты.
Обезжиривание - http://whoby.ru/page/rastvor-obez
Микротравление - персульфат аммония - 200 гр. + серная кислота - 20 гр. + дистиллированная вода до 1 л.
Декапирование - 10-15% раствор серной кислоты.
Предактивация - хлорид натрия растворяем пока не перестанет растворяться в 1 л. дистиллированной воды.
Активация - http://whoby.ru/page/pd_activator
Ускорение - гидроксид натрия - 20 гр. + дистиллированная вода до 1 л.
Хим. меднение - http://whoby.ru/page/himmedag
Снова декапирование - 10-15% раствор серной кислоты.
Гальваника (но этот этап зависит от используемого блеска - рецепт электролита может быть совершенно другим) - http://whoby.ru/page/vannagalvanik
Хим. лужение - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1628668#p1628668
mial, Ruzik, вопрос к вам - если готовую плату хим. лудить не сразу, а через несколько дней, можно сразу лудить (предварительно промыв Пемолюксом) или лучше сначала обезжирить или может даже микро-протравить\декапировать?
urez83
Сообщение urez83 »
smacorp Я пробовал лудить дерез день, я плату промыл жидким бытовым обезжиривателем, кинул на 10-20 сек. в микротравитель, декапировал и промыл. Если делать не так, то проплешины в виде плохого лужения будут.
Кроме того после запекания маски в печке других вариантов нет, так как медь окисляется прилично и хочешь не хочешь надо подготавливать её перед лужением. ИМХО.
Ivanov63
Сообщение Ivanov63 »
У MIАL как всегдо хорошо получается! А регулатор по ПИД закону ето конечно лудше и я с две руки за него.
Я б хотел попросит о двух вещей.
1. Читал что маркировка (белой печат) иногда делаете с белая солдермаска, а не с помощи шелкографии. Ето так удобно и дешевле или у вас другой мотив!?
2. Ранше делал LED UV с 168 светодиодов (12x14), вот такой тип:
http://akizukidenshi.com/download/ds/op ... L5111A.pdf
Они в интервал 400-410 nm. Вроди б все нармално, но хотел светодиодов в районе около 380 nm. Проблема заключается в том, что в Болгарии не успел найти подобные. Кто нибуть из вас сравнивал разные волны и стоит ли искать?
Извиняюсь за ошибки!
Последний раз редактировалось Ivanov63 Вт фев 24, 2015 13:14:54, всего редактировалось 1 раз.
urez83
Сообщение urez83 »
Ivanov63 У меня, как и у большинства туташних котов, светодиоды на 405nm и засвечиваю они великолепно и пленочный фоторезист и маску fsr-8000 и жидкий фоторезист positiv20 и платы Boungard. Так что не переводи деньги!
mial Тебе с твоими платами пора мини-производство открывать :beer: , как всегда великолепно ! Меня интересует это плата на свежем активаторе или на древнем, уже посветлевшем ? А сколько времени и при какой температуре сушил перед экспозицией ?
smacorp
Сообщение smacorp »
Подскажите, пожалуйста, кто как борется с тем, что тенты при проявке смываются?
Вот есть выверенное время экспозиции - например, 5 минут (у меня УФ лампы). Для тентов время это нужно оставлять таким же? Увеличивать?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Что подразумевается под словом "тенты"?
В моем понимании - это фоторезист, который закрывает металлизированные отверстия от травящего раствора.
Если это и имеется в виду - то засвеченный фоторезист не должен смываться в проявителе. Т.е. на фотошаблоне не должно быть точек по центру отверстий.
urez83
Сообщение urez83 »
Может с подготовкой проблемы ? Я, например, как светил 8-10 секунд так и с тентами свечу. Фоторезист китайский и alpha-340 одинаково себя ведут. Перед накаткой мою плату пемолюксом и жесткой губкой, потом пшикаю обезжиривателя, опять тру а потом тщательно мою. Тенты вообще (тьфу-тьфу) не отваливались и не смывались при проявке.
smacorp
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):Если это и имеется в виду - то засвеченный фоторезист не должен смываться в проявителе. Т.е. на фотошаблоне не должно быть точек по центру отверстий
Да, это и имеется ввиду. И да, точек в шаблоне нет, конечно. Но тенты смываются.
urez83 писал(а):Может с подготовкой проблемы ? Я, например, как светил 8-10 секунд так и с тентами свечу. Фоторезист китайский и alpha-340 одинаково себя ведут
Так сам рисунок платы держится намертво, а вот все отверстия без исключения - пустые.
Может дело в фоторезисте? DuPont Riston MM140 пробовал кто? Даташита именно на него не нашёл, но "соседние модели" резиста того же производителя подходят для тентинга.
Последний раз редактировалось smacorp Вт фев 24, 2015 12:48:49, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Странно. Дорожки с пятаками остаются, а над отверстиями смывается :shock:
А фоторезист проявляется одновременно с двух сторон платы? Если с одной - возможно раствор смывает фоторезист изнутри, проходя через отверстия?
smacorp
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):Странно. Дорожки с пятаками остаются, а над отверстиями смывается
Угу. Сам удивился.
mr_kot писал(а):возможно раствор смывает фоторезист изнутри, проходя через отверстия?
Нет, другая сторона вообще скотчем заклеена заранее перед травлением.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
smacorp
Предполагаю, что отверстия имеют вот такую форму. Фоторезист при накатке подрезается выступами и ему не за что держаться над отверстием.
Нарисовал схематично, но суть должна быть понятна.
smacorp
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Предполагаю, что отверстия имеют вот такую форму
Нет, выступов вообще нет. Я читал уже давно о такой возможности среза, поэтому тщательно шкурил после сверловки раз, после гальваники - два. На ощупь и в лупу нет выступов.
Я выше выкладывал уже фото - все отверстия такие, не вижу я выступов.
Пока у меня только один вариант - резист-таки неподходящий. Есть Ordyl Alpha 340 - попробую им.
