Усилитель на на TDA2003
HariusHek
Re: Усилитель на на TDA2003
Алексей1533 писал(а): С расширением стереобазы придётся забыть ( если я правильно понял )
Если усилитель моно, то о расширении стереобазы можно вообще не начинать думать, а если усь стерео + 2 колонки, то бывает и полезно.
ибуки
Сообщение ибуки »
а я бы в наше время забыл тда 2003
HariusHek
А я лучше схемку подброшу:
(151.98 КБ) 914 скачиваний
As
Сообщение As »
ибуки писал(а):а я бы в наше время забыл тда 2003
Аргументировать сможете? Да, не Hi-End, но обеспечивает приличный звук и имеет простое включение, что ещё нужно? :dont_know:
mikes357
Сообщение mikes357 »
Плюс подавление пульсаций по питанию. Хочется, - пусть собирают.
Была когда-то такая конструкция - стереодин
ferit
Сообщение ferit »
У меня получилось собрать такой усилитель хоть и не с первого раза. Для удобства сделал схему с терминальным блоком. Скачать ее можно тут http://ampexpert.ru/usilitel-na-tda2003/.
(26.66 КБ) 700 скачиваний
greenspotty
Сообщение greenspotty »
Собрал усил. на К174УН14, играет нормально во всем диапазоне громкости. Пользую его для оценки и испытания динамиков. Сделал еще на TDA2003, имеется какой-то провал на определенном участке регулировки громкости, т.е. на самой малой громкости играет хорошо и на МАХ громкости звучит чисто, а вот где-то в середине движка пер. сопротивления появляются хрипы. От чего это может быть?
As
Сообщение As »
greenspotty писал(а):...появляются хрипы. От чего это может быть?
Возможно - возбуждение... Смотрите монтаж... :dont_know:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А если переменник другой взять?..
greenspotty
Попробую. Всегда набиваю переменники "Литолом", на этот раз под рукой был "Фиол", может там не дисульфит молибдена, а графит? Вот глючит.
greenspotty
Сменил переменник с 22ком на 47ком, теперь какое-то радио принимает на малой и средней громкости. Может микруха какая-то шпионская?
sstvov
Сообщение sstvov »
Попробуйте средний вывод переменного сопротивления соединить через резистор на 10-20 килоом с массой.
greenspotty
Пропадает наводка, когда подключаю к планшетнику.
ruslsus
Сообщение ruslsus »
Подскажите пожалуйста в чем различие между этими схемами.
(27.04 КБ) 686 скачиваний
(13.82 КБ) 405 скачиваний
Popugai4ik
TDA2003 (К174УН14) перебои в работе
Сообщение Popugai4ik »
Собрал усилитель на К174УН14. Перед входом УНЧ стоит эквалайзер на LA3600, питание от кроны. При прослушивании музыки (или подключении гитары) спустя некоторое время начинается рычание (прям как мотоцикл). Что это может быть? :(
Вентиль жив!
Vladlog
Re: TDA2003 (К174УН14) перебои в работе
Сообщение Vladlog »
Батарейка садится, недостаточное питание? Развязывающие конденсаторы не установлены? Петли по земле?
Схему покажите, как все соединено.
Но скорее, с батарейкой проблемы.
Popugai4ik
Vladlog писал(а):Батарейка садится, недостаточное питание? Развязывающие конденсаторы не установлены? Петли по земле?
Схема из даташита. Но, в общем-то, думаю, что проблемы действительно в питании. Спасибо! ;)
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось aen Пт авг 28, 2015 13:00:51, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Какая КРОНА??? :shock: У неё ток разряда - постоянный 20-30мА и срок службы при этом 10-15 часов!Посмотри Даташит - какой у ТДА2003(УН14) ток покоя - 80-100мА,а при мощности 2ВТ - какой будет? :shock:
As
Сообщение As »
Да уж, TDA2003 - не лучший выбор для устройства с батарейным питанием... :dont_know: :))
AcousticManiac
А вот с аккумуляторным-вполне неплохой :))
