Фотоархив ваших устройств!
Андрюха 007
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Андрюха 007 »
У меня на подобие такой же :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
У меня копия такая-же есть (только щёки белые).
Пользовался 2-3 раза – руками аккуратнее получается. У неё укладчика-то нету, а на такой скорости – только внавал. :(
PulsarV
Сообщение PulsarV »
Там ручку можно переставить напрямую на ось. Вполне неплохо мотает, последний раз мотал 6 катушек проводом около 0,15 по несколько сот витков - голыми руками наверное задолбался бы.
Андрей Бедов
:) Я много первичек перемотал руками, на 15-25-Ваттных трансах.
Видимо времени у меня дох*я... :facepalm:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Наконец-то поселил усилочек на место, замутив желаемые USB-колонки. Корпуса из боксов для электрических автоматов. Недостаточно ответственно отнесся к креплению морды (надо было маленьких брусков наклеить по внутреннему периметру вместо родных крепежей), отсюда щели и потери в качестве звучания и без того убогих НЧ :)) Впрочем, динамики эти и по верхам разочаровали. Так, говорилки получились для наличия звука :))
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Сделал нижний подогрев для разовой замены видеокарты ноута:
Использовал гриль от старой микроволновки, симисторный регулятор мощности, корпус от ПК (верхнюю и нижнюю части).
Оказалось очень даже удобно! И не перегревает плату (следил по термопаре), разогрев ровный.
Желтые "контакты" на 3 фото - для мультиметра - следить за напряжением на гриле - контроль мощности.
Можно регулировать на ~40-50 градусов, тогда можно паять любую печатную плату со сколь угодно большими полигонами - паяется легко и без проблемы "прилипания" паяльника :solder: из-за быстрой теплоотдачи! :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Ранее уже выкладывал фото ранних стадий сборки усилителя класса А. Так вот все ближе к финалу. Полностью закончена вся внешняя коммутация и корпус.
Осталось только допаять чуть-чуть рассыпухи и развесить все модули по радиаторам.
Не просто двойное моно. Если аккуратно распилить усилитель пополам- каждая сторона сможет полноценно работать отдельно. 60 000мКф емкости в каждом плече питания, 240 000мКф в общем :))
Ваши хотелки за ваши деньги
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Два питающих транса чтоль? Что половинки отдельно живут.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Рязанцев Владислав
У двойного моно всегда два трансформатора. Такой параметр как взаимопроникновение каналов вообще пропадает. По сути здесь два самостоятельных усилителя в одном корпусе. Даже разъемы и выключатели питания у них раздельные.
Андрей Бедов
Они не до конца изолированы друг от друга – у них общий корпус.
Поэтому о стопроцентной изоляции говорить нельзя. :cry:
Рязанцев Владислав
Андрей Бедов писал(а):у них общий корпус.
Но не общий провод. Усилители не имеют друг с другом никакой гальванической связи. Корпус по большей части из дерева, каждый канал сидит на своем радиаторе.
Гальваническя связь наступит, если включить его как стерео к одному источнику.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В этом вся и замануха, что вход все равно не развязан. Но двойное моно- это круто. Хотя уже можно получить хорошие результаты переходных затуханий между каналами и с одним общим трансом и обмоткой.
Что такое шаговое напряжение?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
... а я всю музыку пережал в 128 кбит mp3 ...
Андрей Бедов
Ну и зря. Лучше бы уж тогда пережали в 96 kbps WMA. Меньше бы потеряли в качестве, и выиграли в месте.
У меня вся музыка в WMA.
Gudd-Head
Виндовс-что-то там?
AcousticManiac
Windows Must Annihilate :)))
Андрей Бедов
Windows Media Audio.
Сейчас даже вся портативка его понимает.
AcousticManiac
Я, кста, тоже такой херней страдаю (уменьшением битрейта), но только спецом для плееров/телефонов, шоб больше впихнуть в меньшую память, и свободного места поболее оставить. На компе не вижу причин мелочиться. КАК на МУЗЫКУ может не хватать ДЕСЯТКОВ и даже СОТЕН гигов?... У меня всего тыщ пять песен за всю жизнь сохранено, и то из них я слушаю не так уж много. Сохраняю очень избирательно, ибо какой понт накапливать все барахло подряд?
...ы... Даже меньше пяти тыщ
Андрей Бедов
2,5 Гб в WMA. Причём так уже несколько лет.
Больше мне не надо. Если чё другое присрётся - есть интернет.
(а вообще - мы тут оффтопим конечно... Может начяльство переместит в "Какую музыку слушают...")
As
Сообщение As »
Точно оффтоп, но: "пережимать" МР3 и подобные форматы без потери качества (существенной, кстати...) невозможно! Все дефекты звучания, что мы приписываем формату - возникают не при первичном создании сжатого файла, а при попытках повторного сжатия! (один из способов "проверки" CD, кстати - если МР3-копия получается со слышимыми "артефактами сжатия" - сидюк был записан с МР3-оригинала... :(
