FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Mem
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение Mem »
У меня вообще за 438 руб, однострочный :))
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Silverdjus писал(а): А дисплей хотел с синей подсветкой.
прости за сарказм, куда уж дороже
http://dvrobot.ru/239/464.html
Пока коты едины они непобедимы
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
Ага, везет же вам, но я не земляк. Цены в гривнях
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=wh1602
А по твоей ссылке нет полного названия
Hichkok
Сообщение Hichkok »
те же яйца, 16х2 с hd чипом на борту.
жаль что вам не везёт:(
skop234
Сообщение skop234 »
Всем привет. Вопрос вот в чем - скачал с сайта автора конструкции исходник. Открываю исходник в программе AVR Studio 4. Но есть много непоняток: 1. Даже если просто скомпилировать проект без редактирования в авр студио, то прошивка получается какая-то глючная. Во первых она тормозит (к примеру, загрузка из начальной заставки к режиму стенд бай, занимает 17секунд!), во вторых есть глюки с энкодером - при переключении им станций из памяти, постоянно перескакивает на первую ячейку памяти (с пульта управление нормальное). Настраивать частоту с помощью энкодера, да и с пульта тоже не возможно, происходит скидывание номера станции, может вообще скинуть на несуществующую ячейку памяти (99, 00). Цель ковыряния в прошивке - расширить диапазон до нашего УКВ. Собственно, это оказалось сделать не сложно, правда Я не знаю, как вырезать не нужный участок от 74 до 87,5мГц. Если бы не глюки с энкодером, то на тормоза можно было бы забить. Может кто-то подшаманит с исходником? Файл прилагаю
fm-tuner-basic-16x2-src.rar
(463.03 КБ) 531 скачивание
WiseLord
Сообщение WiseLord »
А FUSE прошили нужные? А то вдруг у Вас МК работает на дефолтной частоте 1МГц, вместо задуманной автором частоты 16МГц?
skop234
Сообщение skop234 »
WiseLord писал(а):А FUSE прошили нужные? А то вдруг у Вас МК работает на дефолтной частоте 1МГц, вместо задуманной автором частоты 16МГц?
Нет, фьюзы выставлены правильно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 17:19:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Приветствую всех Котов.
Нашел плату от но-нейм магнитолы, и на ней кучу вкусностей, сам тюнер и пару микрух.
Тюнер проверил с помощью переменника - работает
Также есть микра TDA7313ND и PT2313, ЖК AC162A
В общем захотелось собрать из этого всего законченное устройство, ранее я уже делал вариант для кухни, теперь хочу сделать просто тюнер и функцию компьютерных колонок.
Пошел на сайт автора, но как я понял там давно не было ни кого, и скачать от туда ничего не удается :( поэтому спрашиваю здесь есть ли прошивка на данный набор микросхем и ЖК?
Платы попробую сделать сам под свой дизайн по этой схеме http://avr-project.ru/images/articles/fm-basic-16x2.gif
Может кто собирает или собирал по этой схеме работает ли все корректно, горят ли все светики и так далее.
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Этот проект уже староват. На вашем наборе можно собрать более продвинутый девайс
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Oleksandr54
Сообщение Oleksandr54 »
Доброй ночи. Подскажите есть ли тюнера от автомагнитол, которые работают с расширенным частотным диапазоном 65-108, если да то какие ? Или же посоветуйте сему приемника на этот диапазон. С уважением.
infinity19891
Сообщение infinity19891 »
Господа, а может у кого завалялся код для прошивки, на управление тюнером от магнитолы, на базе TDA7540B? Других нормальных нет, этот готовый и не охота собирать с нуля. Поделитесь инфой, если есть. Не очень-то дружу я с даташитами.
adlerss
Сообщение adlerss »
Подскажите. Как подключить данный тюнер.
(209.03 КБ) 785 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /12/05.gif
Взяли сравнили, подключили. Правда некоторые выводы по другому обзываются. Напишите как бы подключали, какой вывод к какому, хотя бы примерно.
kales57
Сообщение kales57 »
Уважаемые коты,есть тюнер с маркировкой CET2026F/V Он подойдёт для проекта?Как его подключить для проверки.Выдран из магнитолы Vitek
Mem
Сообщение Mem »
Что-то выводов мало, цифровой скорее всего? Обозначения хоть на плате были?
Primus.
Сообщение Primus. »
для этого блока нужен УПЧ
kales57
Сообщение kales57 »
вероятно он есть на плате,плата сохранилась,обозначения выводов нет.Моно он или стерео?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
kales57
Можно сказать "стерео" Это только ВЧ часть, стереодекодер стоит позже, после частотного детектора
Раз плата сохранилась посмотри что на ней написано. А проверить вот посмотри http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/11/
kales57
Сообщение kales57 »
Спасибо.
86kirya_86
Сообщение 86kirya_86 »
Доброго всем времени суток. Я в конструировании новичек но прочитав статью задумал собрать подобный девайс. Нашол намагнетоле тюнер похож как в начале темы под номером (А1) с микросхемой LA1778 и ноже припаяна еще одна плата с микросхемой LC72130 я так понимаю что синтезатор. Можно ли на этом синтезаторе (без переделки этой платы) собрать радиоприемник. Да с нижней латы выходит уже 16 контактов. с некоторыми уже разобрался.
