Ламповый усилитель начального уровня
Re: Ламповый усилитель начального уровня
очень хорощий результат дает если пшикнуть WD-40 в резистор,у меня помню захрустел после года работы регулятор на плеере,еще кассетном) тат вот после пшика треска не было до конца жизни этого плеера,несколько лет,точно так же лечил джостики на мобильниках.говорили менять надо,но после пшиков джостики работали лучше новых без перебоев по 5..6 лет и по сей день
Vladimir51
- Мучитель микросхем
Slabovik писал(а):"В" - виброустойчивые. "ЕВ" - соответственно, долговечные виброустойчивые...
Виброустойчивые всегда обозначались буквай К
В - повышенной надежности и механической прочности.
Е - повышенной долговечности (5000 час и более)
Leshka_Lefka
- Родился
Ламповый усилитель звука
Здравствуйте, вынашиваю иде забабахать себе усилитель на лампах. Наткнулся вот на эту статейку http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html. Сам вопрос то в чем, так как в схемотехнике не профит, хотелось бы узнать что скажут профессионалы? Стоит ли собирать агрегат на основе этой схемы?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Ламповый усилитель звука
Схема стандартная. Как от магнитофона 60х годов к кучей искажений. Но чем больше искажений, тем "ламповей" звук, так что вперед!
- Borodach
- Модератор
Можно поискать пару одинаковых старых приёмников и собрать на их базе стереоусилитель.
Обсуждения этого и подобных усилителей давно и плодотворно ведутся в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=29750 Может быть,есть смысл почитать?
Vladimir51
Leshka_Lefka писал(а):Здравствуйте, вынашиваю иде забабахать себе усилитель на лампах. Наткнулся вот на эту статейку http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html. Сам вопрос то в чем, так как в схемотехнике не профит, хотелось бы узнать что скажут профессионалы? Стоит ли собирать агрегат на основе этой схемы?
Лучше соберите вот эту схему.
6Н2П даёт гораздо большее усиление, что не маловажно в случае применения ОООС.
котофейч95
- Родился
Ламповый усилитель для новичка.
Добрый день, форумчане. Прошу помощи. Я- новичок в области усилителестроения на лампах, но есть желание построить такой девайс. Есть 7 ламп: 6н3п 2шт, 6ф5п 2шт, 6и1п 2шт, 6п31с 1шт. Можно на этом наборе собрать что-то более менее интересное? Заранее спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Ламповый усилитель для новичка.
На 6Ф5П можно собрать простенький усилитель. Что бы не разочароваться в качестве звука сразу думать о выходном трансформаторе. Скорее даже с него лучше начать. Ну а по схемам, так тема огромная есть viewtopic.php?f=42&t=29750
- HariusHek
- Друг Кота
...и про ламповый усилитель начального уровня тема есть!!!
Что за поветрие пошло: только человек зарегистрировался, как уже персональную тему открывает, не глядя даже, что такая же есть на этой же странице? .....
котофейч95
- Родился
не пинайте,пожалуйста, сильно. Располагаю только данным набором ламп,вот и спросил, можно ли что то из них сделать, как отдельно, так и совместно. Да и,возможно, кто-то бы мог схемой поделиться, если собирали на чем-то подобном.
Еще раз - все это неоднократно разжевано в соотв. теме. Перенес. aen
- HariusHek
- Друг Кота
котофейч95 писал(а):не пинайте,пожалуйста, сильно. ...
Так и Вы, сударь, не пытайтесь участниками форума поисковую систему заменить.
К тому же первой строкой раздела идёт : о создании новых тем в разделе УНЧ.
Посоветуйте схему двухтактника на 6С41С
Нашел вот эту, и одну на датагоре которая на импульсниках.
Может кто-то подскажет еще варианты?
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Re: Посоветуйте схему двухтактника на 6С41С
Вам сюда тык
Поиском пользуйтесь ,хоть иногда.
daniiiil112 писал(а):Вам сюда тык
Берем бросаем в поиск "6С41С", смотрим результаты.
Результаты не улыбнули.
Ничего там в поиск даже "бросать" не нужно. Тема в разделе прикрепленная и находится на виду в самом верху.
Сюда перенес.
подскажите как подобрать(расчитать) согласующий транс не пойму для 6п3с. тут рассчитывают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D1%80 но зачем мне коэффициент трансформации непойму на пальцах обьясните
Выходной трансформатор лампового усилителя - это не совсем то же самое, что и согласующий... А методика расчёта, предложенная по ссылке, даже позабавила...
As писал(а):Выходной трансформатор лампового усилителя - это не совсем то же самое, что и согласующий... А методика расчёта, предложенная по ссылке, даже позабавила...
как это не то же самое?а методика ввела меня в ступор
Позабавила или нет, но формула правильная. И главная функция выходного трансформатора - таки действительно согласование низкого сопротивления нагрузки с высоким выходным сопротивлением ламп. Но есть еще один нюанс. От сечения сердечника зависит ток, при которым сердечник еще не входит в насыщение. Если это сечение малО, то транс будет насыщяться на низких частотах, что ограничит мощность басов в нагрузке и создаст эффект мягкого ограничения, который так ценится любителями ламповых гитарных усилителей.
Так что для настоящего рассчета надо учесть много факторов: нижнюю частоту, мощность, и т.д. И выделение максимальной мощности на нагрузке, как в той статье, не есть главная цель.
P.S. Вот, кстати, сайт где все рассчеты выходных каскадов (а не трансформаторов) сделаны по честному, если теория интересна.
http://www.valvewizard.co.uk/index.html
