ремонт усилителя корвет 50у-068с
ST@S
Re: ремонт усилителя корвет 50у-068с
Сообщение ST@S »
G@ns писал(а):Напряжение на выходе мерял на проводах идущих от усилителя!!!
G@ns писал(а):загорается перегрузка одного из каналов!!!
Как так мерял-то?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
гостевая1
G@ns
Сообщение G@ns »
Сейчас объясню:
- С предварительного усилителя через экранированные провода сигнал попадает на плату КЗ(Комплексная защита) и уходят на Плату замыкателя(заглушка там такая сзади) и уже после выбора места положения заглушки входной сигнал попадает на вход оконечного усилителя!
Так?! :))
- С платы выходного усилителя идут провода на контакты реле защиты(на задней стенке усилителя расположена небольшая плата и на ней два реле);
Так вот Я отпаял провода от этой платы и относительно 0 на блоке питания замерил напряжение на них!!!
Что сделал не так?
Дальше проверил следующие:
Отключил от оконечного унч разъёмы входа идущие от предварительного унч решил замерить напряжение на этих контактах ....
Относительно нуля с выхода предвака на один канал попадает постоянка +2,5В :shock: , а на второй как положено 0
Сейчас буду проверять предварительный усилитель...
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
гостевая2
ktotam
Сообщение ktotam »
Здравствуйте!
Блок УТ, контрольная точка "уровень", по схеме 7В у меня 9В.
Проблема- купил усилитель, индикация была синие светодиоды, работало, перепаял на красные, включил все горят- не работает.
Что посоветуете?
Чумак
Сообщение Чумак »
Синие и поставить, раз с ними работало.
А серьёзно - ищите свои косяки при "переделке".
ktotam
Сообщение ktotam »
Я же написал что там несоответствие напряжения. Возможно где-то напряжение подняли под другие диоды.
Косяки я искал первым делом, ничего не нашел. Синие не горят, возможно у них вольтаж больше
Может К157ДА1 не работает? Как её проверить?
Последний раз редактировалось ktotam Пт фев 27, 2015 13:37:59, всего редактировалось 1 раз.
гостеваая 3
ktotam
Сообщение ktotam »
Подскажите пожалуйста плата ДТ
Вход УМЛ и УМП какое напряжение должно быть в покое?
Konstantine
Сообщение Konstantine »
Парни, чем обусловлено применение переменников ПП3-44? Можно их заменить на обычные?
Чумак
Сообщение Чумак »
"Парни" в некотором замешательстве - никак не поймут, о чём это, дабы предметно ответить.
А заменить можно что угодно на что угодно - у нас свобода действий.
Konstantine
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3850159#p3850159"]"Парни" в некотором замешательстве - никак не поймут, о чём это.[/uquote]
Тема про что? Наверное про корвет 50у-068с? Так в нем 4шт ПП3-44 в блоке "УТ" стоят как бы. Мне не нужны ответы "парней" которые в замешательстве от такого простого вопроса.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ясно... как бы...
ЗЫ. Если б мне был нужен ответ, я бы привёл кусок схемы, где стоят означенные детали, пояснил бы, что такое "обычные" резисторы и тд... а если не нужен - ограничился бы строчкой, непонятно, про что.
Konstantine
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3850259#p3850259"]"я бы привёл кусок схемы"[/uquote]
Для каких целей вам кусок схемы темброблока? Вопрос предельно понятен для людей хотя бы раз ремонтировавшим корвет 50у-068с, мнение остальных "теоретиков" мне не интересно (ах да, я уже писал про это). Ну, хорошо, смотрите: В чём преимущество ПП3-44 например перед обычными СП3-30 (например). Почему там применили именно проволочные переменные резисторы? С какой целью? Дело в том, что они сейчас достаточно дороги (Чип и Дип" просит 790р за штуку) и менять их попросту нерентабельно на аналогичные.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Konstantine",url="/forum/viewtopic.php?p=3850263#p3850263"]Для каких целей вам кусок схемы темброблока?[/uquote]Мне? Ни для каких. Спрошу только вопрос
[uquote="Konstantine",url="/forum/viewtopic.php?p=3850263#p3850263"]...менять их попросту нерентабельно на аналогичные.[/uquote]С какой целью? Обычно неисправные детали меняют на исправные... у Вас они неисправны?
Konstantine
Да.
Чумак
Сообщение Чумак »
Проволочные? Была бы обмотка цела, всё остальное не проблема - разборка, промывка смазка, сборка и они как новые.
А "да" слишком коротко, чтобы понять суть. Краткость, конечно, сестра таланта, но не во всех случаях.
Konstantine
Обмотка не цела, Кашпировский. Свои 10тыс телодвижений они давно отъездили. У них частотка до 2кГц кажется, для чего именно их там применили? Или так, от фонаря, чё было?
Чумак
Сообщение Чумак »
Возникает ощущение, что мне всё это нужно больше, чем Вам. Инфу по крохам вытаскивать не собираюсь. Удачи.
Konstantine
Ага, давай до свидания.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Вокруг крутилок громкости и тембра в УНЧ всегда существовал нездоровый ажиотаж, так же как вокруг конденсаторов. Если они действительно требуют замены, я бы не парясь заменил их обычным современным китаем и не стал гадать за каким таким хером разработчики поставили туда эту проволоку повышенной мощности с высоким содержанием драгметаллов. Например позвонили из главка и приказали, могло ведь и такое быть...а оно тебе надо? :tea:
Konstantine
Я думаю, что это была лишь не совсем удачная попытка имитации дискретных переключателей. Тогда это модно было. оО дискретные! Воу, класс! ) Другого смысла в их применении я не вижу. Хотя по надежности они конечно на уровне. Хорошо поработали.
Вячеславslv
Сообщение Вячеславslv »
Konstantine писал(а):...чем обусловлено применение переменников ПП3-44...
Малым разбросом сопротивлений между каналами, а также:
Konstantine писал(а):...по надежности они конечно на уровне.
А вот эту вашу "рэнтабельность" вы бросьте. Хотите качество, надежность и аутентичность - нужно ставить оригиналы, а значит рентабельность не обсуждается. Не устраивает стоимость - ищете варианты дешевле или зарабатываете на имеющиеся в наличии. Если хотите переменники получше (но и подороже!) - альпсы вам в помосчь.
