TDA1562 и печатные платы
Nicolay
Сообщение Nicolay »
ну а где печатки то?????????????????????????????????????
чем открывается 1562amp.lay - якобы печатка для усилка
Max
Админ
Сообщение Max »
Есть такая программа - называется Sprint Layout - вот ей и открывается :)
Dimanblch
В чём дело?!!
Сообщение Dimanblch »
Здарова народ! 8)
Я купил набор деталей, плату, микруху(TDA1562Q), спаял всё по схеме(правда она немного отличается от той что на http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ : в моей не используется транзистор и др.) и самое что интересное он (усилитель) как-то не работает :?
Может кто ответит в чём дело-то? Если на вход подать чуть побольше громкость то он начинает хрюкать. Может 12 В для него мало?
Dimanblch
И ещё...
:idea: Да! Чуть не забыл! В ваших разговорах упоминалось ещё о том что эта микруля (TDA1562) расчитана на кондёры (на контактах 3-5, 13-15) по 4700 мкФ, а я впердолил туда 10000 мкФ. Может быть ещё в этом дело? :roll:
Max
Админ
Сообщение Max »
В наших разговорах упоминалось о том, что именно 10000 туда и надо ставить.
Что касается хрюканья, то для начала, скажите нам какой используется блок питания?
И еще одно - пишите все таки в ту тему, где обсуждается эта тема. А не куда попало. :)
Гость
Сообщение Гость »
Я подключал схему от аккумулятора на 12 в. от UPS.
Но меня больше интересует другой вопрос:
-После пайки этой схемы на TDA1562 я паял 4-канальный бриджамп(на TDA1558), и была такая же фигня- хрюканье и частичное вспроизведение (не знаю как ещё сказать). Долго ломал голову, ставил дополнительные детали, в общем химичил.
А потом я обнаружил свою глупость (! :oops: ): для пайки я использовал флюс, и на плате он остался между контактами! Он проводил ток и следвательно была такая ерунда... Ну почистил и ОК! :lol:
А вот с TDA1562 я боюсь дохимичился... Её вообще тяжело спалить?
И ещё. Когда я её в первый раз подключал, то обнаружил ток на выходе, хотя в схеме по которой я паял конденсатора на выходе нарисовано не было, я сразу же его туда поставил, но долго не мог понять в чём дело и почему он не играет (разумеется я тогда ещё не додумался вытереть флюс между всех контактов...), ну и давай с ней эксперементировать... Не хотелось бы её потерять, дорогая ведь!
Я нарисовал схему по которой его (усилок) собирал, правда нарисовал не совсем умело, т.к. в первый раз.
В общем посоветуйте что-нибудь. Жду! 8)
Dimanblch
ОЙ! Во-первых вошел как гость, а во-вторых вот схема:
TDA1562.lay
(24.17 КБ) 1309 скачиваний
Dimanblch
Всё...
Ну вот и фсё... Сгорела моя микруля.
Ну да ладно... :wink: Куплю дугую (Ну во-второй раз должно быть ок:)
Кстати почему никто не пишет по этой теме? Я тут несколько раз заходил, думал кто-нить, чё-нить посоветует. Хотя эт уже не очень нужно, но всё равно спасибо.
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
рисуночки лучше в гифах выкладывай, или в жпегах. Лейки не у каждого есть.
А заодно полную схему своего уся скинь. мало ли что...
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Dimanblch
Скину может быть позже, т.к. сейчас денег на интернет мало. А ты имеешь в виду полность- это как? Вместе с блоком питания и прочим.. ну типа... подключением?
No Name
Сообщение No Name »
доработанная печатка усилка:
проставлены все пятачки,
детали перемещены на слой М2 , с целью упрощения процесса печати.
1562amp.lay
(19.98 КБ) 1065 скачиваний
Гость
Сообщение Гость »
а ты не мог бы выложить схемку доработанную просто как схемку или ссылочку, просто чтобы не спалить и все правильно впендюрить
Гость
Сообщение Гость »
No Name писал(а):это вы с кем сечас разговаривали? не со мной ли?
нет не с вами, просто если можно, пожалуйста выложите схему доработанную. плз. заранее благодарен.
Max
Админ
Сообщение Max »
Он её выложил тремя постами ранее...
Andy
Сообщение Andy »
Извините за глупый вопрос. Откуда идет счет ног у этой микрухи? Я так понимаю если держать ее к себе надписью то слева направо 1, 2, 3 и т.д. Да?
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, именно так.
Black Wind
Сообщение Black Wind »
Всем доброго! Решил сделать этот усил по приведенной на сайте схеме. Но т.к. у меня элементы немного больше (те самые кондеры на 10000мкф), то решил подогнать печатку под свои нужды. И вот пока делал потихоньку увидел следующее... По схеме 16 нога замыкается через резистор на плюс, а на печатке она замыкается на землю... чему же все таки верить ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ах вах! И в самом деле - косяк, спасибо, что сказали.
Плату уже поправил - верить конечно же схеме :)
Black Wind
Собрал !! Доволен. Как я понял это максимум, что можно выжать из 12 вольт питания. Пока гоняю дома... Теперь нада думать как проложить провода в багажник в машине =)
Black Wind, Fire And Steel !
gregori
Сообщение gregori »
Собрал усилок на 1562 для саба,заработал сразу,результатом доволен,но возник вопрос,-усилитель будет стоять в металическом корпусе в автомобиле,естественно радиатор будет соединён с корпусом(-) нужно-ли ставить прокладку(изолировать)между радиатором и микросхемой-? прозвонил корпус микросхемы с ножками,-показывает какое-то сопротивление(накоротко ни с одной ножкой не звониться)Порылся в инете,об этом везде умалчивают,а самому экспериментировать-микросхему жалко.Подскажите пожалуйста-можно-ли соединять корпус микросхемы(тыльную металическую сторону) с корпусом,массой(-) или нужно обязательно изолировать(ставить прокладку)-?
